Minulla onnistui muutama vuosi sitten laakista Kouvolan Autosalvassa ex.540:n tuulilasin vaihto.Vain sadetunnistimen jouduin käyttää uudelleen alustettavana.Itse lasin laitto kuitenkin onnistui kerralla.
E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
Kävimpä mittailemassa tuulilasia, joka vaihdettiin muutama viikko sitten ja hieman on suhissut sen jälkeen maantienopeuksissa. Reunoilta oli sen 2mm alempana kuin katto, mutta keskeltä tasan.
Saako tuon lasin asennusohjeen jostain ladattua? Voisin sitten se kädessä marssia lasiliikkeeseen. Olisi edes jotain mitä näyttää ja mihin vedota
No niih. Noita ohjeita etsiessäni päädyin tuonne http://www.bmwland.co.uk/forums/view...p?f=5&t=106171
Onko nuo oikeat ohjeet e39 lasin vaihtoon,siis ne mitkä löytyy kun rullaa sivua vähän alaspäin
Nostellaan topiccia ylöspäin, kun alkaa vaihto olla taas ajankohtainen ajokauden aluksi. 2010 loppukesästä halkesi kiveniskemästä OEM tuulilasi. 2011 keväällä ajokauden alussa kävin vaihdattamassa uuden lasin tutussa lasifirmassa oliko muistaakseni 470€ töineen ja merkkinä Splintex. Mietin sen jälkeen, että ottaisiko tuulilasivakuutuksen, mutta hinta olis ollu jotain 170€/vuosi, niin ajattelin ettei voi olla niin huono tuuri, että toi menee taas parin vuoden sisään. Kuinka kävikään! Viime kesänä noin 5tkm edellisestä vaihdosta tuli sitten ensimmäinen kiveniskemä kuskin A-pilarin viereen ja pari kilsaa myöhemmin lasi pamahti jo halki siitä kohtaa ja suoraan kuskin näkökenttään. Onhan toi nyt aina vähän tuurista kiinni, että miten käy, mutta en mielestäni ole kenenkään muroihin kussu, että noin huonoa tuuria ansaitsisi.
Nyt pitäisi sitte hommata taas uusi lasi, mutta jotenkin tuntuu ettei merkki ole ainakaan Splintex. Veljen ex. E39:iin vaihdettiin Pilkingtonin lasi, mutta niitäkin tuntuu porukka haukkuvan kaikkialla. Vaihtohinta tuolle pilkkarille oli alennuksineen 420€. Mitähän se merkkihuollon original tuulilasi mahtaa maksaa vaihtotöineen? Pitäisi olla sadetunnistimella varustettu ja klima ominaisuus voisi olla kanssa kiva.
Muutama vuosi sitten E39:iin sadetunnistin lasi yläreunan tummennuksella Autosalvassa 850€.Taisi tulla uudet listat myös.Hinta hirveä,mutta ihan sama,kun oli lasivakuutus.Muuten olisin vienyt jonnekkin muualle.Originally posted by Esko View PostMitähän se merkkihuollon original tuulilasi mahtaa maksaa vaihtotöineen? Pitäisi olla sadetunnistimella varustettu ja klima ominaisuus voisi olla kanssa kiva.
Kannattaa kysyä Deltasta hintaa,varmasti halvempi.
On kyllä tuskasen hintanen. Täytyy ohimennen kysyä Deltasta. Laatulasissa vaihdoin ton edellisen kerran.Originally posted by Heguli 31 View PostMuutama vuosi sitten E39:iin sadetunnistin lasi yläreunan tummennuksella Autosalvassa 850€.Taisi tulla uudet listat myös.Hinta hirveä,mutta ihan sama,kun oli lasivakuutus.Muuten olisin vienyt jonnekkin muualle.
Kouvolan autolasissa maksoin tuosta oman farkun lasin vaihdosta 500€, on sadetutka. Asennuskin onnistu kerrasta, en oo ainakaan mitään suhinoita huomannust.
535d M-sport -07
Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
325ix turbo -88 (projekti)
Löytyykö tälle vaahtomuovilistalle jokin osanumero? Lasin vaihto ajankohtainen eikä ainakaan Autokeskuksella moisesta listasta ollut hajuakaan.Originally posted by TJJ View PostKyllä tiiviste kannattaa ja pitää vaihtaa, samoin pitäisi vaihtaa alareunassa olevat 3 kumitappia ja laajenevasta vaahtomuovista tehty tiivistelista. Se on sitten eri juttu moniko liike nuo kaksi viimeistä vaihtaa.e39 530dA Touring -01
ex-e39 540 sedan facelift
ex-E46 330Xi Touring
Se ei ole oikea lista vaan pätkä laajenevaa vaahtomuoviteippiä eikä sille näytä löytyvän osanumeroa, lienee siis rullatavaraa eikä valmiiksi mallikohtaista. Varmaan se jostain BMW:n tarvikkeista löytyy kun jaksaisi etsiä. Lienee siis samantyylistä kuin joku ikkunatiivistenauha.Originally posted by -Jassi- View PostLöytyykö tälle vaahtomuovilistalle jokin osanumero? Lasin vaihto ajankohtainen eikä ainakaan Autokeskuksella moisesta listasta ollut hajuakaan.
nonii, katsuri pisti sitte tuulilasin vaihtoon. onko kukaan kokeillut käyttää e39:ä lahdessa ahtialassa m-lasi nimisessä paikassa? ollut kuitenkin 19v toiminnassa. sain lasin kaverin kautta alennuksilla 460e (vihreä raita ja sadetunnistin) ja kauppaan kuuluu myös tiiviste.
jännittää nyt aika reilusti kun kaveri(entinen e39:sin omistaja) kertoi tästä tuulilasin "suhtkoht" tarkasta asentamisesta...
onko lahdessa paikkaa missä kyseinen asennus onnistunut?
lahdessa ahtialassa lasinvaihto priima työtä, kaveri selitti pirun tarkasti koko projektin ja näytti kaikki tulkit ja muut millä asentaa. lasi on nyt vaihdettu ja mitään ylimäärästä ei kuulu missään vauhdissa..Last edited by petola; 12-05-2014, 21:24.
Varaosanumerot
Autokeskus Konala onnistui hommaamaan vaihdossa tarvittavat 3 kuminappia ja tiivistenauhan.
Varaosanumerot vastaisuuden varalle tässä:
51488224782
Skumband 8,75€
51311925433
Stötpute 3x 0,95€e39 530dA Touring -01
Oho, varmaan sitten ainoa E39 jossa tuo asia on kunnossa. Nyt vaan kun liimauskin onnistuisi...Originally posted by -Jassi- View PostAutokeskus Konala onnistui hommaamaan vaihdossa tarvittavat 3 kuminappia ja tiivistenauhan.
51488224782
Skumband 8,75€
51311925433
Stötpute 3x 0,95€
BMW:n tiivistysnauhan kuva löytyi täältä: http://www.ecstuning.com/ES126427/
Tuo näyttää samalta kuin Bilteman myymä laajeneva tiivistysnauha:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentamine...uha-BG1-88067/
Nyt kun pääsi moottoritiellä jo suurinta sallittua kokeilemaan niin ei ainakaan tuossa vauhdissa kohise yhtään
Täältä siis peukku Klaukkalan Kehys ja Lasi-puljulle. Ottivat nöyränä myös vastaan printtaamani keskustelun kohokohdat tästä topikista sekä Bmw:n vaihto-ohjeen. Lukivat läpi ja tekivät. Hirveen simppeliä eikö
Paljonko kustansi lasin vaihto?Originally posted by -Jassi- View PostNyt kun pääsi moottoritiellä jo suurinta sallittua kokeilemaan niin ei ainakaan tuossa vauhdissa kohise yhtään
e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
