E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • Laku
    • 17676
    Ahaa, ok, kiitos. Tuollainenhan on itsellänikin toukassa ja samanlaista on tarjottu minullekin muuallakin kuin marmorilla.
      • 9234
      Tarkennetaan sen verran, että vihreä tuulilasin yläreuna ei tarkoita, että autossa olisi clima comfort lasi. Se yläreunan tummennus tulee aina clima lasissa, mutta sen saa myös tavalliseen lasiin. Clima comfortin tunnistaa parhaiten violetista sävystä, kun sopivassa kulmassa katsoo.
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Jep, tuo jäi sanomatta. Mulla on vain yläreunan tummennus omassa, ei clima comfortia. Ranskiksissahan noita lämpöä heijastavia laseja näkee paljon useammin kuin Bemareissa. Varsinkin täällä Ranskassa tuntuu että joka toisessa rellussa ja pösössä on sellainen.
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          #154
          Niin ja E39 sedaneissa tuo varuste oli mahdollista ruksia, ei farkuissa. Tämä johtuu siitä että navin antenni on farkussa kojelaudan alla ja se ei toimi Klimakomfort-lasin läpi. Tuli tämä todettua kun vaihdatin omaan farkkuun tuon klimalasin.. Siirsin navin antennin ulkopeilin sisään ja nyt vehkeet taas rokkaavat.
          • Siankarlo
            • Sep 2010
            • 133
            Viikonloppuna sitten napsahti nasta suurin piirtein silmien väliin, onneksi oli lasi välissä
            Eli lasi halki keskeltä näkökenttää. Onneksi on lasivakuutus ja soitto IFiin paljasti että auton saa viedä minne ikinä haluaa, vaikka merkkihuoltoon lasinvaihtoon, itse maksan vain omavastuun.
            Olen jo aiemmin pelotellut itseni tätä ketjua lukemalla. Oliko olemassa joku paikka pääkaupunkiseudulla, jossa E39 lasinvaihto osataan tehdä kunnolla?
            2012 F11 530DAt Xdrive
            Ex 2002 E39 530DAt
            • thaifly
              • 67
              Kalke & Malila Autohuollosta löytyy kaveri joka on erittäin taitava bemujen tuulilasivaihdoissa. Voin suositella varauksetta.
              __________________
              e90 M3 -11
              f11 530xdA M-Sport -12
              e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
              e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
              e61 530xdA LCI M-Sport -08
              e39 M5 Dakargelb II
              e61 523iA LCI -08
              e39 530iA -01
              e87 118d M-Sport -06
              e39 520i M-Sport -02
              e36 316i Compact -95
              e36 328i -95
              e30 318i -89
              • Robi
                • 7606
                VipAutolasi Järvenpäässä..osaavat tehdä vaihdon niin että ei suhise jälkikäteen.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • mikkis
                  • 1901
                  Täältä saat e39 lasin oikein asennettuna ja edullisesti, useat foorumilaiset jo tuolla vaihtaneet eikä voi kuin suositella www.tuulilasiveljet.fi
                  • docjones
                    • 127
                    #159
                    Helsingin Laakkosella tehtiin myöskin kerralla oikein aivan niinkun pitääkin. Lisäksi vaihtavat mukisematta kaikki tiivisteet ja listat kuten tehdas specsaakin. Lasku toki oli rapsakat +1200 euroa, mutta lasivakuutus korjasi tässäkin.
                    JN
                    • Ovlov
                      • Mar 2010
                      • 172
                      • Jvi/Jyv
                      #160
                      Tuli sitten ajankohtaiseksi tuulilasinvaihto E39:iin. Nykyisellään siinä on clima comfort lasi ja sellainen siihen vaihdetaan. Tilasin ajan Tampereen Autokeskukselle.
                      Onko mitään kokemuksia, osaavatko vaihtaa edustamaansa merkkiin tuulilasin?
                      Onko Tampereen seudulla parempaa paikkaa?
                      Pitkää lasia valittaessa huomioida, muuta kuin sadetunnistin? Esimerkiksi, jos on valoisuuden mukaan automaatisesti syttyvät ajovalot tai peilien automaattinen himmennin.
                      E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                      Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                      • Vanquish
                        • 1960
                        • Hki
                        #161
                        Ei ihme, että vakuutusten hinnat nousee tuplasti inflaatiota enemmän. Saman työn saa noin 400e. Toki laakkosella laakkosen kulut, mutta ei sentään 3x. Todennäköisesti laakkonenkin teettää työn alihankkijalla, ja ottaa itse välistä sen väh. 500e. Kuluttajilta, tuskin ihan 1200e otetaan e39:n lasin vaihdosta, vakuutusyhtiöitä voi rokottaa.
                        • markok
                          • 3020
                          Kahlasin tämän topicin läpi, mutta oikein ei löytynyt kokemuksia missä Kuopiossa kannattaa lasi vaihdattaa? Nyt pitäisi e39 viedä lasin vaihtoon ja varasinkin jo ajan Kuopion Tuulilasihuolto Tmi Reijo Nissiselle. Tuolla on edellisiin autoihin tehty vaihdot hyvin, mutta muiden mielipiteitä edelleen kaipaisin onko tämä hyvä vaihtoehto vai olisiko vielä parempia?
                          BMW 530iA Touring -05
                          • Diemu
                            • Jul 2008
                            • 23
                            • Siilinjärvi
                            #163
                            Kannatan, monen monta lasia vaihtanut meikäläisen autoihin, vaihtuu lasi näppärään ja edullisesti
                            ex.e90 325iX '06, e36 320 '93, e36 323 '94, e30 327 '86,e30 320 '88, e34 520 '90, e39 540iA '96, e90 320iA '05, e34 M5 3.6 '91,
                            • markok
                              • 3020
                              Nyt on sitten vaihto suoritettu tässä firmassa ja tulos täydellinen katastrofi. Suhina alkaa jo 70 km/h vauhdissa ja on todella rasittava. Lasi on aivan katon tasalla korkeussuunnassa ja uusi tiiviste ei asetu nätisti. Onko tässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin alottaa homma alusta? Väheneekö suhinat kun uusi tiiviste asettuu paikalleen? Mielenkiintoinen havainto oli se, että laitoin muoviteippiä tiivisteen ja lasin ja tiivisteen ja kattopellin saumaan niin kaikki suhinat hävisivät.
                              • TJJ
                                • 7591
                                Jos tiivisteen reunat irvistää selvästi, niin ei se asetu/painu niin paljon, että ongelma sillä korjaantuisi. Toki kannattaa kokeilla onko tiiviste painettu pohjaan asti, mutta ilmeisesti lasi on asemoitu pystysuunnassakin väärin ja tiiivisteen rako on liian kapea.
                                Joten homma pitäisi tehdä uudestaan. Voisit myös vihjaista asentajalle BMW:n ohjeiden lukemisesta, mutta tuskinpa niitä tuollakaan halutaan lukea/toimia niiden mukaan...
                                E39 528iA
