E39 Ajovalomuisti
+ More Options
Posts
  • whector
    • Apr 2009
    • 169
    • N/a
    #31
    Originally posted by Mr T View Post
    Oisko niin että vaatis valomodulin mallia 3 :think
    aivan, tää ei tullut mieleenkään. kiitti, tämähän sen ratkaisi
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      #32
      Liittyy ko. aiheeseen ainakin sivuten: eli mulla on saattovalot ja olen silloin tällöin niitä jopa käyttänyt, mutta nyt kesän jälkeen kokeilin niitä ja eihän ne nyt toiminut?? Autoa ei ole päivitetty, että sekään ei ole selitys!
      Olisi nekin kiva saada toimimaan kun sellaiset nyt on ollut, hjelp!!
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #33
        Koodaamalla ton saa päälle.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • whector
          • Apr 2009
          • 169
          • N/a
          #34
          miten ne sai aktivoitua kun ne vielä toimi? oletko koskenut esim. ncs:llä autoa kesän aikana?
          • Havis
            • 1838
            • Kotona/Poissa
            #35
            Vaikuttaako saattovalon toimimiseen valokytkimen asento? Eli jos ne toimii vain asennossa I, ja sulla on kesän jäljiltä valokytkin asenossa 0?
            Ei sun autoon tässä välissä oo tehty mitää valoihin liittyvää korjausta, tai laturin vaihtoa tms?
            E60 523iA -08
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #36
              Päälle sattovalot sai näpäyttämällä pitkiä päälle kun avaimet oli kädessä. Autossa ajovalomuisti eli valot voi pitää kokoajan 1-asennossa! 0-asennossa valot eivät pala koskaan. Vikakoodit on ainoastaan luettu kesällä, ei muuta.
              Akku meni kyllä tyhjäksi pari viikkoa sitten, liekö vaikutusta...
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Behemoth
                • 561
                #37
                Liittyyköhän tämä "ongelma" mitenkään tähän ajovalomuistiin: E39 -97, jossa pre-facelift xenonit. Valot syttyy heti virta-avainta käännettäessä vaikka kytkin 0-asennossa, mutta niitä ei saa mitenkään muuten sammumaan kuin sammuttamalla auton. Jos laitan valokytkimen parkkivaloasentoon niin xenonit ei sammu. Kuitenkin auton ollessa sammuksissa ja virtojen pois, jos laitan valokytkimen parkkiasentoon parkit syttyy...eli kytkimen pitäisi toimia.
                E66 730Ld LCI
                ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #38
                  Valomuisti on laitettu päälle valomoduulista, jolloin se toimii noin.. kun valomuistin laittaa päälle car memoryn kautta, niin sitten ne toimii niinkuin kuuluukin. (tai ainakin viimeksi kun tämän ongelman kanssa taisteltiin, niin homma ratkes tolla)
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
