E39 540 putkistosta
  • TuoAntti
    Eikös SuperSprintin resonaattorin korvausputki sovi myös Eisenmann takapöntön kaveriksi ilman suurempia modeja?
    Tuleekohan jo liian kovat äänet? Nyt takapönttö on Eisenmannin Race kahdella pyöreällä ulostulolla. Äänet on hiljaisemmat mitä ennakkoon odotin. Toki paikallaan kaasutellessa mouruaa hienosti ja äänet sopivat, mutta ajossa (ikkunat kiinni) ei ole semmoinen jonka kuvittelin Race-version olevan. :think Tosin pitää vielä tarkistaa pöntöstä onko varmasti tuo äänekkäämpi versio, mutta TUVi-papereiden mukaan pitäisi olla.
    Entisestä 540i:stä poistin tuon keskipöntön ja sen umpinaisen vakiotakapöntön ja ajossa/kiihdytyksessä äänet oli hivenen mehukkaammat. Paikkaan kaasutellessa tämä Eisenmanni kuullostaa kyllä paremmalle, etenkin kun pönttö on kunnolla lämmennyt. En usko että nykyisen kiesin tuplalasit vaikuttaa näin radikaalisti, mutta osansa voi olla siinäkin äänimaalimaan.
    Jos jollain on M62 koneessa kyseinen Eisenmannin takapönttä ja keski resonaattori poistettu, niin kokemuksia äänistä otan vastaan. En myöskään halua että muuten niin hiljainen auto muuttuu tasakaasulla ajossa kumisevaksi tai liian äänekkääksi. Kiihdytellessä soisi olevan hieman saundia enempi.
  • Ezra
    Näin oli tarkoituskin. Youtube-videoiden perusteella ei nyt hirveän kovat äänet ole. Mutta kohta se nähdään
  • tecro
    Kannattaa ainakin vetää putket puskurin ulkopuolelle, ni on vähän pienempi meteli sisällä..
    Ilman vaimenninta on kyllä aika kovat äänet..
  • Ezra
    Eihän takavaimentimen poiston takia tule ongelmia katsastuksessa ?
    Kokeilen nyt aluksi miltä tuo kuulostaa ilman vaimeninta.
  • reekoon
    Jos autossa vielä originelli resonaattori, eli se hevosenkenkä siinä keskellä ja siitä eteenpäin teet suorat putket tulee ääni muuttumaan hieman lujemmaksi ja matalemmaksi, mutta ns. drone pysyy poissa. Jos taas vedät katalysaattoreilta asti suoran putken taakse asti niin saat ensijouluna naapureilta soivia joulukortteja.
    Poista resonaattori ja korvaa se SuperSprintin suoralla putkella sekä siitä eteen päin suoraputki johon väliin esim, yksi tällainen
    niin hyvä tulee
  • Ezra
    Herätellääs.
    Mitäs mieltä olette tuosta takapönttöhässäkän poistosta ?
    Jenkkifoorumeilla näitä on näköjään useilla...
    Kokemuksia? Mielipiteitä?
  • TuoAntti
    Kokeilin piruuttani pientä modia 540i:n putkeen ja iloiseksi yllätykseksi kuullostaa hyvälle.
    Mutta asiaan. Otin sen Y-muotoisen resonaattorin pois ja pistin supersrintin suoran putken tilalle, takaa otin sen umpinaisen kanisterin pois, kun sopivasti pistin putken poikki kannujen välistä. Pienen jatkopätkän jouduin laittamaan SS-tötterön perään, koska joutu laittaa putki niin perältä poikki.
    Eli hintaa tuli modille vajaa pari sataa euroa ja äänet varmasti vastaa useimpia aftermarket-vaimentimia. Halvemmallakin ois päässy, jos ois tuon suoranputken tehny ite (laiska olin ja ostin SS:n...)
    Ulkonäkö on ihan ok, koska tuossa oli suora reilu 3" ulostulo (M-sport). Pikkusen jäi toiseen laitaan ulostulo, voi olla että vaihdan tuohon vaimentimen päähän toisenlaisen ulostulon jossa pari rööriä vierekkäin (tai sitten vaan fiksaan tuon nykyisen keskelle diffuusorin aukkoa).
    Kattoo nyt laittaako sitä SuperSprintin takapönttöä ollenkaan, kuten olin alunperin suunnitellu (en oo vielä raaskinu ostaa).
  • SushiX
    E34 540
    Tuli mieleen kysyä täällä kun sattui sopivasti silmään vaikkakaan auto onkin vanhempaa korimallia eli E34 sekä koneena M60B40.
    Meinasin vaihtaa keskipöntön uuteen kun on jo vuosienvarrella hapettunut sekä ottanut reippaasti maahan kiinni.. Mietin Simonsin pönttöjä.. Onko mistään kotoisin? Nyt olisi tarkoituksena laittaa vähän halvemmalla (lue halvalla) putkisto jotenkin kuntoon ennenkun on varaa ostaa kunnon putkisto. Tuleeko äänet liian voimakkaat jos jättää keskipöntön tilalle suoraa ränniä ja taakse jotkut esim Simonsin pöntöt?
    Pitääkö pöntöt sekä putki olla rosteria? Noitahan saa ihan hyvin Motonetistä vaikka en motonettiin rahoja haluaisi tuhlata, mutta eipä mistään muualta PK-seudulta halvemmalla saa..? :think
    Mitä porukka ehdottaisi putkistoksi halvalla ja vaihtoehtoisesti kalliilla rahalla? Äänet saisi olla muhkeat, kunnon V8 muistuttavat muttei liian ampuvat ja mielellään sopivan matalat
  • _Dexi
    Originally posted by Karhu View Post
    Älä huoli, on noita kuultu muutenkin. Tein itse vertailua kun harkitsin noiden kahden välillä. Nämä on niitä makuasioita joihin on vähän vaikea löytää oikeaa tai väärää mielipidettä.
    Joo ja vielä tarkennuksena, Karhu, en siis yrittänyt makuasioista "vängätä" - tosiaan toinen tahtoo pehmeää huminaa, toinen tahtoo suorat rännit ja raakaa dragsteri-räpätystä - mulla pisti vaan siis sun sanavalinta korvaan kun sanoit että Eisenmann oli sivistyneempi - kun omien kokemusten mukaan Eisenmann on juurikin se selvästi "raaempi" äänisempi ja kovemmalla volyymilla, noin makuasioista huolimatta.
    Mutta en tiedä voiko eroa olla sitten, jos kyseessä oli 540, itse siis vertailin M5 putkia.
    Eroahan heti tulee ainakin siinä että 540 yksi putki, M5:ssa kaksi, eli sitä ei tiedä minkälaiset ne Supersprintin metelit siinä sitten on olleet? :think
  • _Dexi
    Originally posted by V-Power View Post
    Kellään käyttäjä kokemuksia siitä,että miten äänet muuttuu kun vaihtaa orggis kattien tilalle e39 540i:hin 3" läpivirtaavat rosterikatit.Putkisto nyt laitettu niin,että keskipöntön tilalla on SS 3" suoraputki ja SS Takapönttö.
    Äänet mielestäni loistavat ja niitä,kun nyt ei viitsisi väärillä katti hankinnoilla pilata!
    Eivät muutu juurikaan.
    Virikatit on kuitenkin aika samanlaiset rakenteeltaan, harvempaa kennoa ja "lyhyempi" kennopatruuna mutta ei se ääniin juuri vaikuta.
    Kai se on enemmänkin se että siinä ylipäätään on se jokin "seinämä" ottamassa pulssia vastaan, miksi katti ääniä niin pehmentää.
  • Karhu
    Originally posted by Stone View Post
    Karhu:n mielide taitaa olla peräisin siitä kun kuunteli meikäläisen 540:en pörinöitä silloin kun katit oli vielä tyhjät. Eli siis 540:ssä mulla oli SS:n M5 malliset takapöntöt ja keskiosa putkesta myös M5:sta. Äänet oli katit tyhjinä melko mielenkiintoiset ja oikeastaan liian yliampuvat.. Katit kun laitettiin paikalleen äänet muuttuivat ihan totaalisesti, pehmenivät ja pienenivät huomattavasti.
  • V-Power
  • _Dexi
    Tuo on kyllä totta. Katit vaikuttaa ääniin vähintään saman mitä loppuputki melkeinpä.
    Muistan kun itsellä oli katit tyhjät, niin äänet oli jotain hyvin lähellä viritetyn jenkkikamaron räpätystä, siinä missä nyt race-kateilla pehmeät murinat.
  • LeMansBlau
    Originally posted by EOL View Post
    Ok eli tuo supistus vaikuttaa vain tehoihin heikentävästi ja mikään paikka ei joudu nyt turhan koville kun tuota loppu päätä pienensin?
    Mutta tuosta 540 putkistosta vielä eli lohkoilta tulee ulkohalkasijaltaa 55mm putket ja kun ne putket yhdistyy niin siitä menee sit yksi putki siihen keskivaimentimelle mikä on 66mm ulkohalkasijantaan ja sen keskivaimentimen jälkeen alkaa vasta tuo 70.5mm putkisto eli eihän tuo supistus minkä tein ni luulis kovin paljon merkkaavan kun siellä ennen keskivaimennintakin on jo noin pieni putki. :think
    Kun ei mulla täs projektis ollut tarkotus ääniä saada kovemmiks/virittää mitenkän vaan tuon pöntön laitoin ihan vain sen takia kun tuon m5 takapuskurin hommasin. Mut voipi olla et jossain vaihees vois vaihtaa tuon ss pöntöön sit kun on budjetis ylimääräistä.
    Joo ei varmasti tarvi pelätä, että olis tehoihinkaan vaikuttanut missään määrin. Toi ämmäläisen takapönttö virtaa varmasti riittävästi ja jos asennus on onnistunut muuten, niin ole tyytyväinen. Ylempänä annoitkin juuri vastauksen koko ongelmaasi, eli ei ne kaasut mitenkään matkalla paisu ja jos ne puristuu alussa jo 55mm sisään, niin vastus ei kovene vaikkakin loppu-osa olisi myös alle tuon 3". Virtaavuutta tässä tapauksessa voi ainoastaan haitata/sekoittaa tuo "ylimitoitettu" 70,5mm keskiosan pönttö. Pakopaineitten kannalta varmasti hyvä ratkaisu ja ainakaan huomattavaa eroa yläpään tehoihin tuo ei tee.
    ps. Myytävänä löytyy orkkis hyväkunt. E39 M5 putkisto kokonaisena tai osina.
  • EOL
