E39 angel eyes rinkuloiden asennus
  • nekholm
    • 860
    • Porvoo
    Eli ostin tämmöset hienot rinkulat:
    ja nyt mietin että onko kellään hyvää neuvoa miten ne saa hyvin asennettu? Sain umpion purettu, ja rinkulat sopii siihen hyvin, mutta on aika hiton löysät.. Tämmöset ohjeet tuli mukaan, mutta ne on saksaks ja E46:seen nii ei paljon auttanu. Että jos jollain on samanlaiset, tai vastaavat, niin voisi kertoa miten ite on saanu ne pysymään paikoillaan.
    VW Passat 1.4 TSI -12
    Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
  • Will_E39
    • 920
    [quote=nekholm;1026272]Eli ostin tämmöset hienot rinkulat:
    saanko kysyä et mistä ja mihin hintaan hommasit:think
    e39 520ia-96
    • nekholm
      • 860
      • Porvoo
      Toki. Ostin ne täältä, hintaan 75€ (4 kpl).
      • Will_E39
        • 920
        oliko toi umpioitte purkamine mite vittumaine homma?
        e39 520ia-96
        • nekholm
          • 860
          • Porvoo
          Ei ollu paha. Konepelti auki, 8mm kiintolenkillä ruuvit pois, polttimot/johdot irti, niin sulla on umpio kädessä. Sit on yhteensä 6 klipsiä (3 päällä, 3 alla), ne auki niin etulasi tulee hienosti irti
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Heh heh, kallista akrylitankoo ja ledejä =) Sun ohje on kylmäkatodiputkienkeleille. Noh ei mitään, tinaat etuvastukset ledeihin, liimaat tahi patentoit ledit ton tangon päihin ja sit koko roska umpion sisään. Sitten vielä virtaa ledeille, muista oikea napaisuus.
            Toi on oikeesti kunnon tee-se-itse ja säästä, noot -sarja
            • nekholm
              • 860
              • Porvoo
              Kiitti ohjeista, mutta tarkoitin että miten ne rinkulat pysyy siinä umpiossa kiinni, ku ne meni vähän joka suuntaan ku kokeilin miten ne pysyy. Kaverit osaa kyllä noi sähköjutut, että vielä ku sais ne rinkulat hienosti ettei liiku niin kaikki on hyvä
              • Tentse
                • May 2003
                • 248
                Kannattaa käydä ostaan sitten kunnon ledit noihin rinkuloihin.
                Ite tuli askarreltua vastaavanlaiset enkeli rinkulat e34:sen valoihin ja paketin mukana tulleet ledit kesti käyttöä about 1 1/2 kuukautta....!!
                Tosin e39:siin noita ledejä on helpompi vaihtaa kuin e34:seen....
                • Veiled
                  • Feb 2007
                  • 1130
                  jos oletetaan hypoteettisesti, että joku tällä palstalla epäilisi omia asentajan taitojaan, niin onko helsingin suunnalla lafkaa joka asentaa enkeleitä?
                  -V-
                  /// X6 35i AlpinWeiss ///
                  Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
                  www.automatrix.fi
                  • piritek
                    Yritys
                    • 100
                    Kylmäkatodi Angel Eyesien matkassa tulee ainakin sellaiset muoviset klipsit, joilla ne saa pysymään E46 umpiossa. Ilman niitä ei varmaan pysy muulla kuin liimalla.
                    www.piritek.com
                    • nekholm
                      • 860
                      • Porvoo
                      Jotkut klipsit siinä oli, mutta kukaan meistä ei keksiny miten ne pysyy. Että onko ne edes siihen tarkoitettu.. Liimaa on ehdotettu, mikä olis hyvä ja näkymätön/läpinäkyvä liima joka kestää lämpöä ja pakkasta? Entäs meneeköhän tämmöset katsastuksen läpi ihan noin vaan?
                      • Janne.L
                        • 356
                        • Savonlinna
                        Katsastuksesta joo.. onko nää tee-se-itse sarjat nyt sitten lailliset? Tosin jos alkuperäisiin umpioihin laittaa niin tajuaako katsastuksessa kun lasissa on e-hyväksyntä.. :think
                        Nyt
                        Köyhä
                        Ennen
                        E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                        E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                        E39 528i Sedan Schwarz II -97
                        E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                        E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                        E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                        E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                        E32 730i Granitsilber -92
                        E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Nuo jälkiasennusrinkulat on yhtä lailliset kun uudet faceliftumpiot / tms.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Juspa
                            • 1284
                            • Pori
                            Kuumaliima on varmaan ihan jees tohon asennukseen.
                            Kauppa se on mikä kannattaa, ebaysta samaa settiä melkein 3kpl tolla hinnalla...
                            http://cgi.ebay.de/STANDLICHTRINGE-A...QQcmdZViewItem
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • nekholm
                              • 860
                              • Porvoo
                              Eihän sitä tiedä jos on joku tiukkapipo asiantuntija, joka tietää että ei tässä vuosimallissa vielä ole tommoset parkit.
                              Ai on? No sepä hyvä.
                              Juu, ebay on varmaan hyvä jos osaa saksaa tarpeeks hyvin. Mutta se rahansiirto ei varmaan oo yhtä helppo kuin kotimaassa. Kuumaliimaa vois kokeilla.
                              Kiitti neuvoista ja vinkeistä
