E39 pyyhkijänsulat
  • jannmann
    Nyt on melkein puoli vuotta olleet Hybrox sulat kahdessa autossa, eikä ole kyllä valittamista kuumastakaan. Joku täällä taisi jossain vaiheessa sanoa, että eivät pyyhi moottoritienopeuksissa, niin ainakin 120km/h asti pyyhkivät hyvin.
    Oikein kovassa sateessa tosiaan nopeuden ollessa siellä 120 paremmalla puolella rupeaa pyyhintä heikkenemään. Tosin itselle tämä ei ole ongelma kun suhaan motarilla max. kerran kuussa. Toki ne jotka päivittäin ajaa voi pitää sitä jo ongelmana.
    Itse olen erittäin tyytyväinen noihin. Talvellakin vituttaa puolta vähemmän kun jäätyvät paljon vähemmän kuin rungolliset.
    Eikä noi hypi/pompi pitkin lasia yms. muuta äänekästä paskaa vitinää.
  • Havis
    Originally posted by Kiwes View Post
    Valeot jo hain... saas nähä kauanko nuo kestää... tarttee vaan vissiin ne spoilerit investoida uudet kun jättää nyt uusilla sulilla jo raitaa (3x pyyhkästy lasi niin ei varmaan ihan vielä oo lasin pinnassa eikä sulassa mitään vikaa)
    Kaikkee kärpäsen paskaa ja lehtipuiden räkää mikään sulka ei irrota ihan noin vaan. Joskus se lasi vaan vaatii esim hyttyssienellä läpikäynnin mekaanisesti ennenku pyyhintulos on ok.
    Tietty riippuu olosuhteista. Jos ei ikuna pysäköi puiden alle ongelma vähenee.
  • Kiwes
    noita hybroxejakin näyttää olevan ainakin kahta erilaista... aikasemmat tosiaan oli GoodRain merkkiset(hyvin lähelle saman näkoset ainaki ku nuo hybroxit) ne ei tahtonu pysyy 60 jälkee lasilla.
  • Heguli 31
    Originally posted by Havis View Post
    Kun sulkien uusiminen on ajankohtaista ehkä kerran vuodessa, onko mieltä pihistellä muutamasta eurosta? Ostaa mielummin hyvät kuin halvat.
    Se on just näin.Yleensä nuo halpikset kovettuu melko nopeasti.Naarmuuntuu yhtä nopeasti (sitten piirtää viiruja lasiin) sekä sulkaosa saattaa irrota runkokumista laadukasta sulkaa paljon nopeammin.Eli ostat niitä sitten ainakin puolta useammin,jos meinaa pitää lasin oikeasti puhtaana.
    Mistähän sellaset sulat löytää jotka vuoden kestää? ei nyt just tuon 39 kohdalla vielä ole kokemusta, mutta edellinen 46 söi 3 bossit vuojessa
    Minä ostin aina E39:iin sulat merkkiliikkeestä ja sen parisen vuotta ne minulla kesti hyvinä.Talvisinhan ne (kaikki) sulat saa helposti pilattua,kun raapii jäistä lasia pakkasen kovettamilla sulilla.
  • Kiwes
  • Havis
    Tämä selvä. Kiitoksia. eli valeoita sit hakee, melko suolasen hintaset verrattuna esim GR. tarttee seuraava pari metsästää jostain maailmalta taas...
    Olisko suositella jotain sulkia jotka toimis hyvin eikä ois ihan tolkuttoman hintaset?
  • Kiwes
    Biltsun sulat on kyllä kans ollu ihan ok, mutta oikein sopivia taho nähin E39/E38 muistaakseni olla.
  • Kiwes
    Noista ehdottomasti Valeo.
    Valeo muutaman euron halvempi / pari
    eipä piltemaankaan ole pitkä matka, mutta ne varmaan kannattaa suosiolla jättää kauppaan? kahta merkitöntä sulkaa siellä myynnissä hinnat oli luokkaa 7 ja 9e /kpl
  • Kiwes
    bossia vai valeoo? vai kenties jotain ihan muuta? Goodrainit oli edelliset 2 paria eikä enää tuu rungottomia tilalle. En osaa sanoo osuko maanantaikappaleet, mutta eka pari kesti ~1kk ja kuskin puolelta keskeltä sulkaa irtos pinta n10-15cm matkalta. toinen pari kesti vajaa 2kk ja rupes raitaa jättää. eikä nuo pysy lasilla kovemmassa vauhissa... 60km/h kestää ajella ja sit irtoo lasista, joten alkup spoilerit takas ja perus sulkaa tilalle.
    Joten siis millasta sulkaa tilalle? Bossi, valeo ja champpioni ois tuossa M-Marketissa hyllyssä, niin mitäs raati suosittelee?
    e: ei ollukkaan champpionia kun takalasille
  • Tuonela
    Originally posted by Byge View Post
    Mites tällaset? kävisköhän nämä alkuperäisten ilmanohjaimien tilalle metallirunkoon suoraan? näyttää olevan nuo spoilerit aika suolasen hintaisia verrattuna näihin. Äkkiseltään näyttäisi samankaltaiselta kiinnitykseltä kuin orkkisosassa, jos vain palikan leveys on sama...
    http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-D...item3f310e8a15
    Vaikkakin on lantikan varaosa
    Edit: pistin tilaukseen kun löytyi sopuhintaan britteinmaalta...
    Kiitti vinkistä! Itse asiassa löysin noi vielä muutaman euron halvemmalla. Sopivat varsiin täydellisesti.
    Hybroxit olleet muutaman viikon paikoillaan, hyvin pyyhkii. Ja tällä lomalla pyyhkijöitä onkin tarvinnut...
    Paljon hiljaisemmat kuin Goodrainit tai Boschit.
  • TheRipper
    Originally posted by L.H View Post
    Pitäiskö näissä Valeon sulissa tulla mukana jotain kiinnikkeitä->http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...15?ajoneuvo=65, vai joutuuko tässä käymään varaosatiskin kautta, että saa sulat vaihdettua? Autossa on jotkut goodrainit tms. rungottomat sulat paikallaan ja niissä on näköjään kiinnike osa valmiina...
    Tarvinnee asentaa se spoileriosa takaisin ennen kuin saat "normisulkia" asennettua takaisin.
  • L.H
