E39 530dA - pakoputken "haitariputki" ??
  • eki_boomer
    • 223
    • Klaukkala
    100€ / kappale asennettuna. Täytyy varmaan tuossa Elokuussa viedä pajalle kun on aikaa.
    F31 moped edition...
    • vesaoinonen
      • Sep 2008
      • 2
      Ahtopaineen ohjausletku?
      Missä kohtaa se ahtopaineen ohjausletku on? Pitääpä tarkistaa, onko kunnolla paikoillaan.
      Aika helppo tuo putki on ottaa pois, jos vain pultit lähtevät. Itsellä 2 pulttia katkesi pakoputken keskiosan liitoksessa ja niiden kanssa menikin sitten aikaa. Ja tosiaan kallistuksenvakaaja pitää irrottaa yhdystankojen kohdalta, jotta putki mahtuu tulemaan ulos.
      • Simpel
        • Mar 2008
        • 405
        Voisi itsekkin kattella noita letkuja sielä..:/ en tiedä tarkkaa missä on mutta eiköhän sieltä jotain löydy..jos on irti joku niin tökkää kiinni
        • Raipe72
          • 101
          • Noormarkku
          E39 pakoputken joustoputkien vaihto
          Joku on varmaan ehtinyt vaihtaa nuo 530DAT:n katin jälkeen olevat alumiiniset haitariputket.
          Haitariputkia on kaupat väärällään, ajattelin sellaiset hankkia.
          Onko kellään antaa vinkkiä, miten homma helpoiten sujuu? Pitääkö uudet hitsata kiinni vai miten tuo homma onnistuu?
          _____________________
          E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
          Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
          • Simpel
            • Mar 2008
            • 405
            kyllä kyllä..Hitsaamalla ne menee...ei ole kovinkaan iso homma..
            Nosturi tulis tarpeeseen..
            Eli irrotat turbon jälkeen ne hiukkasuodattimet ja siis sen "putken" kaikineen...molemmista päistä..
            ja Senkun hitsaamaan..
            putki tulee sieltä alta vaan yhdessä asennossa pois..
            noh..mittaat..pistehitsaat..mittaat taas..ja sitten hitsaat kiinni..(kunnolla ja ei liian paljon virtaa koneeseen, muuten mene läpi ja saattaa tulla paha reikä jos ei osa paikata sitä), sit ollaa pulassa
            Searchilla löytyy kans ..
            • Raipe72
              • 101
              • Noormarkku
              Kiitos tiedosta. Tuota vähän pelkäsinkin, että hitsiä saa kaivaa esiin.
              Pitääkö kovin mahdoton määrä purkaa tavaraa konehuoneesta, että saa putken irti vai meneekö kaikki hommat alakautta?
                • 9232
                Kuvitettua ohjeistusta. KLIK
                Bilteman valikoimasta löytyy sopivat joustot, halk. 51 mm. Siinä on pätkät putkea mukana, niin saa nätisti hitsattua vanhojen tilalle.
                • jania78
                  • Jul 2009
                  • 93
                  • Rovaniemi
                  Täälläki olis sama homma edessä... Hitsikone löytyy mutta kun ei ole oikein tullut hitsailtua kovin paljon... Menee vielä koko putki vaihtoon jos alkaa räpeltään
                  Ex: e61 530xd Touring
                  Ex: e39 520i Touring
                  Ex: e46 330d Touring
                  Ex: e46 320d Touring
                  Ex: e39 525 tds Touring
                  Ex: e39 530dA Touring
                  Ex: e36 323i Touring
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Motonetistä joustopuket, ihan hyvät oli
                    Se pakoputki ei ehkä ole kaikkein helpoin kohde opetella hitsausta.
                    • jania78
                      • Jul 2009
                      • 93
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Nyt on hommattu Bilteman joustoputket... Kannattaako vaihtaa tiivisteitä kun käyttää putkea pois? Vai onko siellä edes tiivisteitä ollenkaan:think?
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #26
                        Tänään kävin metsästämässä sopivia haitariputkia tohon omaan vessaan ja löytyhän paikallisesta varaosaliikkeestä(Topin-Autosta) parit hintaan 12e/kpl. Sisähalkaisija 51mm mutta pituus oli tosin vain 200mm, mutta jos kerta Bilteman putket on ollu liian pitkiä niin nämähän voi olla sopivat..?
                        Sitten vinkki siihen putken irroitukseen turbolta, kallistuksen vakaaja pitää irroittaa kiinikkeistään, muuten on hankalaa. Tällöin putki tulee katteineen sieltä pois kun oikeassa kulmassa ottaa.
                        Ei välttämättä tarvi. Mahtuu just ja just ku hieman voimalla kangottaa sitä tulemaan.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Ei tarvi ees voimalla, ihan sovinnolla olen parikertaa ottanut mutta täytyy vaan vähän sovitella. Ei se sieltä ihan ittestään syliin putoa.
                          ...eikä mitään kallistuksenvaikaimiakaan tarvinnu irrottaa...
                          • jania78
                            • Jul 2009
                            • 93
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Nyt on joustoputket hitsattu paikoileen... Pitäis lähtee sovittaan putkea paikoilleen että vieläkö mahtuu Oliko kellään muulla se etummainen kannatin mennyt poikki? On ilmeisesti alumiinia? Oletteko itse korjailleet sitä vai ostaneet suosiolla uuden? Niin auto on e39 530d 99
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #29
                              Omasta näytti myös olevan sama kiinnike poikki. Huomasin vaan kun moottorin tukikumit vaihdoin. Mielestäni se oli kuitenkin terästä ja aikomus olis se hitsata samalla kun joustopalat vaihdan.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                                • 9232
                                Taitaa olla vakivika. Omassakin se tuki oli murtunut siitä puslan juuresta. Ja ihan rosteria se on, korjattu hitsaamalla. Olisin kyllä ottanut uuden, mutta ei tietenkään löytynyt Wetterillä hyllystä. Se kumipusla vaikutti olevan hieman huonossa hapessa.
