E39 530dA - pakoputken "haitariputki" ??
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #31
    Taitaa olla vakivika. Omassakin se tuki oli murtunut siitä puslan juuresta. Ja ihan rosteria se on, korjattu hitsaamalla. Olisin kyllä ottanut uuden, mutta ei tietenkään löytynyt Wetterillä hyllystä. Se kumipusla vaikutti olevan hieman huonossa hapessa.
    Osasivatko hintaa sanoa tolle kiinnikkeelle? Jos vaikka pistäis tilaukseen...
    Ps. Ootko jo kotiutunut?
    BMW 740iA "ALPINA"
      • 9232
      En sitten tullut kysyneeksi hintaa, kun olisi mennyt tilaustavaraksi.
      (Jep, Vaasassa toipumassa raskaasta reissusta.)
      • jania78
        • Jul 2009
        • 93
        • Rovaniemi
        #33
        Originally posted by WSE1 View Post
        Joku muu vika. Vuotaneekohan ahtopaineletkujen liitos jossakin...
        Biltsun haitarit kustantavat 16€ kpl + purku ja hitsaustyöt joten tulee "pikkuisen" originaali vaihto-osaa halvemmaksi eikä lopputulos ainakaan ole yhtään sen huonompi asiallisesti hitsailtuna.
        Noilla biltsun haitareilla lopputuloksesta tulee itseasiassa loistava kunhan malttaa lensin lyhentää niitä riittäävästi, sen jälkeen pakoputkiston sentin-pari liian pikiksi jätettyihin putkiin tehdään 8kpl sentin syvää hahloa rautasahalla ja naputellaan nämä biltsun haitarit sitten siihen päälle (menevät hahlojen ansiosta kutistuneen putken päälle), tulee tiivis jo hitsaamatta, hitsataan silti kunnoolla vielä (on helppoa jo kun putket pysyvät kiinni. Tämä hitsaustyöhän kannattaa ehdottomasti tehdä tuo putkiston osa irrallaan, irroituksessa ei mene kauaa joten paikallaan hitsaamisessa ei oikeastaan ole järkeä varsinkaan jos molemmat haitarit vaihdetaan samalla kertaa.
        Näillä ohjeilla tehtiin tuo putkien vaihto ja onnistu täydellisesti,hyvät ohjeet! Kannatin joka oli poikki korjattiin hitsaamalla... oli tosiaan rosteria...
        Ex: e61 530xd Touring
        Ex: e39 520i Touring
        Ex: e46 330d Touring
        Ex: e46 320d Touring
        Ex: e39 525 tds Touring
        Ex: e39 530dA Touring
        Ex: e36 323i Touring
        • Okkim328touring
          • Jun 2005
          • 288
          • Porvoo
          #34
          Itellä olis sama homma edessä...
          Eli viime viikolla hommasin Motonetistä noi haitarit ja huomenna olis tarkoitus mennä hallille vaihtamaan.
          Ajattelin toimia seuraavasti:
          1. Auto nosturille ja putkesta mitat/merkit mistä poikkastaan
          2. Putki irti ja katkasu irrallaan
          3. Osat takasin paikalleen ja uudet haitarit pisteillä kiinni
          4. Hässäkkä vielä irti ja ympäri hitsaus irrallaan
          5. Putki kasaan ja kovaa ajoa!
          Sanokaas homman tehneet onko tossa ideaa?
          Ja sitten piti vielä varmistaa että oottehan ihan MIGillä hitsanneet ja normi lankaa?? Kun kuulin tänään villin huhun että alkupätkä olis kokonaan rosteria ja hitsaus ei onnistu tavalliseen tapaan??
          at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
          ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #35
            Ihan tavalliseen tapaan hitsaten onnistuu, siis migillä normi langalla
            • erkkap
              • Nov 2007
              • 43
              • Suomenniemi
              #36
              Taitaa nuo Bilteman ja vastaavien myymälöiden ns. haitariputket olla kuitenkin vaan tehty laittamalla muutama kerros metallisukkaa päällekäin, eli ei pidä painetta, ei jousta eikä muutenkaan toimi niinkuin sen tuossa pakoputkessa pitäisi. Alkuperäisessä on oikea paneenpitävä haitari ja päällä 1 kerros suojasukkaa.
              Näitä saa määrämittaisena ja eri vahvuuksilla esim. kuorma-auton osia myyvistä liikkeistä ja ovat identtisiä alkuperäisen kanssa. Tälläinen putki joustaa pituussuunnassa herkästi, eikä ala vuotamaan sukan raoista, ei ruostu ja on pitkäikäisempi.
              Itselle laitoin tälläiset viime talvena, hinta 35e pari. Rosterilangalla hitsasin, kun ei muuta sattunut olemaan koneessa.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #37
                ei pidä olettaa, ovat ihan samanlaisia rakenteeltaan kuin alkuperäisetkin, joskaan eivät toki aivan yhtä laadukkaita.
                • erkkap
                  • Nov 2007
                  • 43
                  • Suomenniemi
                  #38
                  Saattapi olla, mutta ne mitä itse kävin biltemassa Oulussa katsomassa, olivat pelkästä sukasta tehtyjä, samoin AD:lla olevat.
                  • Okkim328touring
                    • Jun 2005
                    • 288
                    • Porvoo
                    #39
                    Tulihan laitettua
                    Homma tuli suoritettua kuten yllä suunnittelin ja pitävä tuli, hitsaus ihan normilangalla ja migillä. Alkupää todella on rosteria ennen haitareita ja niiden jälkeen taas jotain ihan muuta...
                    No jos tuo viritys kestää edes vuoden päivät, niin se on itsensä maksanut...
                    • Kuupo
                      • Jun 2007
                      • 79
                      • Lahti-city
                      #40
                      Minä olisin noita ruvennu korjailemaan ja ottanu aina risan vaihdossa,mutta ei näyttänyt olevan tarvetta moiselle osalle kun täällä sivustolla kyselin. Oli useampi noita putkia että olisin saanu tehtyä TIGillä hitsaten. Meni tänään romukuormassa paalaimeen
                      • Bertram
                        • Jan 2010
                        • 125
                        #41
                        Joustokappaleet vaihdettu
                        Molemmat joustokappaleet olivat alkaneet kesän aikana puhaltamaan. Todennäköisin syy oli poikki mennyt tuki (osa 8), joka oli päästänyt putken liikkumaan ja siten tuonut joustoille rasitusta.
                        Loppujen lopuksi ehjääminen meni kohtuullisen helposti ja siististi kun ostin saksan flea-baysta plug-in laipalliset joustokappaleet (ks. kuva). Ne ovat melko kalliit verrattuna pelkkiin haitareihin, mutta näppituntumalta laatu tuntui hyvältä. Sopivuus asennuksessa oli hyvä.
                        Kustannukset:
                        Uusi putken tuki: n. 20 €
                        Joustokappaleet (sis. rahti): n. 130 €
                        Hitsaus: 100 €
                        Yhteensä n. 250 €
                        Omien osien käyttäminen oli joillekin pakoputkikorjaamoille kynnysehto. Esim. se kuuluisa paikka Kannelmäessä ei olisi suostunut hitsaamaan kuin heidän omia palikoita. Lopulta Putkikatti Hermannissa teki homman ongelmitta.
                        Hintaa tuli ehkä vähän enemmän, mutta uskoisin tämän korjauksen kestävän kohtuullisen pitkään. Ei ainakaan (vielä) tarvinnut vaihtaa etukatteja.
                        == e61 530d aut. Touring 05 ==
                        == e61 525i man. Touring 06 ==
                        == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                        • Terjama75
                          • Mar 2010
                          • 60
                          molemmat putket pitäis vaihtaa mutta ei tiloja eikä hitsiä. Sattuisko olemaan vinkkiä kuka tuon operaation tekisi Oulun alueella edullisesti?
                          320d STW -08
                          aikaisempaa kalustoa:
                          525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
                          • Kähmy
                            • 422
                            • Kempele
                            #43
                            Itse teetin aikoinaan täällä:
                            Tuolla aiemmin threadissa mun kirjoituksessa näkyy niiden silloiset hinnatkin
                            -Kähmy
                            e46 325xi
                            Yamaha FZR 1000 EXUP
                            ex-e39 530i Touring
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #44
                              Originally posted by Terjama75;2393238 begin_of_the_skype_highlighting 2393238 end_of_the_skype_highlighting
                              vehkeet ois,vaan aika vähäksi aikaa hiukan kortilla
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • Terjama75
                                • Mar 2010
                                • 60
                                Tarkoitus olis saada homma tehtyä ennen kesälomia eli kolme viikkoa deadlineen. Putket ostettu, migi kaverilta..rampit pitäis hankkia ja piha asfaltoida jotta ei auto uppoa kiinaan asti..pikku jobia tiedossa
                                Mihinkään ns. laatukorjaamoon en suostu menemään. Se kina omista osista vs. tuntityönhinta alkaa yleensä saman tien eikä laskukaan ole usein mitä on sovittu.
                                Nim. tonni meni, kun aikoinaan autosta löydettin viallinen johtosarja, joka korjattin abikoilla.
                                320d STW -08
