E39 530dA - pakoputken "haitariputki" ??
  • Ide
    • Apr 2005
    • 74
    • Ii
    #46
    Mullakin alkoi tuo haitari vuotaa. Soitin Wetterille ja toista tonnia olisi se putken pätkä. Ei laitettu tilaukseen.
    Pitää alkaa kyselemään pajoja, jotka hitsaisivat uuden haitarin.
    E39 530dAt 9/98
    www.ilkansivu.net
    • kätsä
      • Jan 2011
      • 8
      • finland
      #47
      Originally posted by AkiV View Post
      moro!
      Olen tossa kirjotellut kun kylmänä pärisee/räpisee kaasutuksissa auto, ei kyllä aina mutta usein. Kävin äsken tonkimassa auton alla ja kattelin mitä vois olla löysällä tms
      huomasin että se joustinputki(vai miksi joku sitä nimittikään), tai itse asiaassa kaksihan niitä, ne sellaset ritilän näköset härvelit.
      ..niiin eli niissä on mustia kohtia, selkeesti sen näkösia kohtia että tulee pakokaasua jostain välistä.
      voisiko tuo aiheuttaa pärinää? ..kuumana ei ääntä pääse niinkään, joten lämpölaajeneminen sopisi kuvioon kyllä.
      tuossa kuvatus... eli noi kaksi tuubia 6.numeron alla.
      http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/h/111.png
      EDIT: Niin..mites noitten vaihtaminen...joutuu ilmeisesti vaihtaa alkupäästä asti?
      -Aki-
      Moi,
      Mulla korjattu. Kannelmäessä pakoputkikorjaamo veti paikallaan rälläkällä putket poikki ja laittoivat uudet joustot 200 eur 30 min
      • Devilsrejct
        • Aug 2008
        • 28
        Tuli juuri eilen vaihdettua nuo molemmat haitarit noilla biltemasta saatavilla tarvike haitareilla. suosittelen kaikille lämpimästi ottamaan tuon irti eikä yrittämään edes korjata paikoilleen sillä oma pakosarjani oli halki useasta kohtaa!!!
        Toinen haitariputkista oli lähes poikki.
        turboa lähinnä olevan kannakkeen pusla oli rikki ja myös noista kannakkeista toiseen putkeen oleva rauta oli poikki vaikka vahvuutta 7mm.
        pakosarja oli ratkennut 4 erikohtaa joista yksi oli lähes ympäri asti.
        1 sauma oli revennyt putkien haarautumis kohdasta ja tämä jäi melkein huomaamatta vaikka pakosarja oli pöydällä.! tarkistakaa siis nuo hitsaussaumat!
        eli kannattaa ottaa irti tuo autosta!! vakaajan tangon kun irroittaa keskimmäisistä kiinnikkeistä (4 kuusiokoloa) niin se liikkuu juuri sen verran eteenpäin että pakoputki katteineen mahtuu tulemaan ilman väkivältaa pois ja pääsee tekemään kaiken pöydällä eikä vittumaisesti auton alla.
        Sideways, it´s the way to go forward!
        nyt: e39 530d
        ex: e30 325 "GTS", e30 318, e30 318, e30 325 cabrio "Royal"
        320 "kuoppatutka"
        • Vesa
          • Jan 2010
          • 363
          Nuo Bilteman haitarit on itselläkin. Pelittävät hyvin jo neljättä vuotta. Toimii
          Nykyiset:
          BMW F11 535DA xDrive -15
          Toyota Yaris Hybrid -20
          Exiä noin 60 kpl...
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            #50
            Originally posted by Terjama75 View Post
            molemmat putket pitäis vaihtaa mutta ei tiloja eikä hitsiä. Sattuisko olemaan vinkkiä kuka tuon operaation tekisi Oulun alueella edullisesti?
            Just tällä viikolla Nikusen sällit asensi minunki autoon uuet haitariputket 2-3h siinä tais mennä, vaikea sanoa tarkalleen ko teki muitaki hommia tuon lisäksi. Kannattaa uusia myös pakoputken kannatinkumet!
            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
            Past:
            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
            E39 530d M-Sport -03
            E39 530iA M-Sport -02
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • Discohai
              • Aug 2007
              • 1726
              • 02
              #51
              Minulta löytyy hyllystä ylimääräinen kattiputki joka sisältää nuo haitarit. Uusi ja alkuperäinen. Privalla lisää...
              E30 V8 M-Technic II
              Myydään uusia bmw-varaosia
              Täällä,
              täällä
              ja täällä
              Puretaan:E32 735ia
              Puretaan:E34 525ia
              Puretaan:E34 535ia
              Puretaan:2kpl E30
              Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
              • SwampHog
                • Sep 2011
                • 43
                • Nokia
                #52
                Täälä kans sama homma. Molemmat putket puhalsi huolella. Mittarissa 211 tkm.
                Molemmat tukiraudat oli myös poikki ja turbon laipalta putki melkein poikki
                Nokian Shellillä hitsasivat kuntoon. 220€ kustansi ja 4h meni, motonetin haitareilla ja tukirauta oli schmieddmanilta.
                Motonetin haitarit kuulemma vähän paksut, sai kuulemma vähän sovitella.
                Jos tuo ny yhen leiman menis... Tulipa hiljanen auto
                E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
                • Okkim328touring
                  • Jun 2005
                  • 288
                  • Porvoo
                  #53
                  Hyvin on muuten kestäneet
                  Originally posted by Okkim328touring View Post
                  Homma tuli suoritettua kuten yllä suunnittelin ja pitävä tuli, hitsaus ihan normilangalla ja migillä. Alkupää todella on rosteria ennen haitareita ja niiden jälkeen taas jotain ihan muuta...
                  No jos tuo viritys kestää edes vuoden päivät, niin se on itsensä maksanut...
                  Itseäni lainaten, eli oli kesä 2010 kun tuli nuo Motonetin hatarit laitettua ja edelleen ovat toimivat ja hyvin pitävät, kilsojakin tullut 100tkm+ tuona aikana.
                  Tämä siis vaan tuli mieleen kun tuolla moni epäili näiden halpishaitareiden kestävyyttä...
                  at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                  ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                  • Tomson
                    • May 2010
                    • 251
                    Päivitetäänpä tännekin omat kokeilut, eli biltemasta 51mm ja hyvin pelittää!
                    aivan dramaattinen ero ainakin omalla kohdalla sekä äänimaailmaan, että auton tehoonkin! tuntui vaikuttavan yllättävänkin paljon..
                    ainoa vaan, ettei putken paikalleenlaittaminen ollutkaan enään niin mukavaa hommaa kun päivänvalo loppui kesken kunhan nyt ei vain tippuisi ennen seuraavaa tarkistuskertaa
                    Mistähän muuten noita kiinnikkeitä saisi uusia.. puuttuu kokonaan turbon ja joustinputkien välistä siitä downpipen? kohdalta, jota ei tuntuisi löytyvän mistään myynnistä. Sekä joustinputkien kohdalla oleva kiinnitysrauta on myöskin aivan ihmeellisesti sinne joskus aikoinaan viritetty, sekin pitäisi uusia.. mistä?
                    • estervainaa
                      • Jan 2008
                      • 665
                      Jos kerran pelkkien haitariputkien korjauksen teettäminen maksaa 200€, niin melkein samaan rahaan saa decat downpipea esim ebaysta :think Toki leiman saaminen voi sitten olla tuurista kiinni.
                      -89 "m5" rataprojekti
                      -02 transporter syncro
                      -01 e53 3.0i
                      -93 318is rataprojekti nro II
                      • lurkki3
                        • 657
                        • ylivieska
                        #56
                        Jo muutaman kerran decat downpipellä katsastanut ja eikä katsastaja ole sitä edes katsonut tai ihmetellyt
                        E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                        Bagged e32
                        Ex E61 525d m-sport -06
                        Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                        Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                        • estervainaa
                          • Jan 2008
                          • 665
                          Pitääpä laittaa tilaukseen :think
                          -01 e53 3.0i
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 597
                            Tilasin ebaysta Saksasta rosteripunosta olevat joustot jotka hitsattiin Vantaalla paikoilleen. Moottorin tukikumien kunto kannattaa tsekata, jos nuo joustot ovat repsahtaneet.
                            • estervainaa
                              • Jan 2008
                              • 665
                              Itselle vaihdettiin rosterinen decat downpioe, vanha oli juurestaan lähes ympäri asti halki. Moottorin tukikumitkin oli ihan riekaleina, vaihdettiin samalla.
                              -01 e53 3.0i
