e39:sin xenon valot näyttää liian alas?
    • 9226
    Originally posted by arpuC View Post
    Saako molempien umpioiden valokuvien yhtä ylös vai onko kuskinpuolella säätövara korkeussuunnassa pienempi? Kuskin umpiota ei tahdo millään saada samalle tasolle, joten olisikohan siellä mennyt säädettäessä tanko poikki
    Kyllä ne molemmat saa säädettyä yhtä ylös. Ota polttimon liittimestä kiinni ja kokeile heilutella. Kyllä sen eron huomaa, jos säätötappi on poikki.
    • arpuC
      • 1377
      Kyllä se varmaan poikki meni säädettäessä, kun ei siitä mitään ei mitään tapahdu. Melkoisen heikkoa tekoa jos noin helposti menee poikki Olikohan missä noi räjäytyskuvat pre-faceliftin xenoneille :think
      Ihmeen paljo näyttää rahastavan ebayssä yhdestä
      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E...Q5fAccessories
      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
      En löydä enää sun luo
      Teitkö sä tän tahallaan?
      Nyt kaikki palaa.
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        Prefaceliftiin saat sen tangon varaosatiskiltä, tuo osa joka on ebayssa on faceliftiin ne on kalliimpia kun ei BMW tarjoa tuota varaosana. Prefaceliftiin se vaihtokin on helpompi homma.
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • jamoc8
          • 282
          Tai polttimoa paikalleen laitettaessa, ainakin H7 valoissa voi painaa helposti ton korkeustapin poikki..
          ---- Bee äm dapl juu ----
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            • Tuusula
            Mikähän mahtoi tulla auton xenoneihin, kun tänään on etupäätä madallettu 40mm ja takapäätä tasonsäädöllä 20mm, ja nyt valot näyttää aivan eteen?
            Eikö tuon säätöautomatiikan pitäisi tajuta nostaa itse valoja? Käynnistettäessä valot kyllä heiluvat yhtä iloisesti kuin ennenkin...
            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
            '02 VW Golf 1.4i
            • rasanttu
              • Oct 2007
              • 530
              • Tuusula
              Taka-akselin korkeusanturi paskana? Se valojen ylösalas säätö tapahtuu käynnistäessä vaikka olisi vikaakin.
              Freude am Fahren
              • exodus
                • 774
                kyllä se perussäätö pitää tehdä ihan ruuvaamalla nyt jousituksen vaihdon jälkeen.
                • arpuC
                  • 1377
                  Perussäätö tehdään itse, tämän jälkeen automatiikka pitää sen säädetyn oletuksena. Hölmöähän se olis, jos itteksiin madallusten ym. jälkeen säätelee.
                  - Aja tasaiselle alustalle auto vaikka 5m päähän seinästä
                  - Mittaa mittanauhalla korkeus umpion puoleenväliin (pitäis olla merkki umpiossa)
                  - Mittanauhan kanssa seinälle ja pudotat 5cm siitä korkeudesta jonka sait umpion puolestavälistä (1% pudotus).
                  - Ota jeesusteippiä ja merkkaa seinään korkeus
                  - Säädä umpioista sisemmästä säädöstä seinässä olevan teipin tasoon mahdollisimman varovasti ettei hajoa sisuskalut.
                  Nyt kaikki palaa.
                  • josh
                    • Oct 2009
                    • 100
                    • Eura
                    Täällä myös vikaa xenonien säädöissä..yhtäkkiä alkaneet näyttää johonki pari metrin päähän keulasta. Kyseessä -02 E39 sedan. Joku säätöanturi rikki vai mistä vikaa lähteä hakemaan?
                    • _chris_
                      • 442
                      • Nokia
                      #25
                      Lueppa ketju alusta asti ja kurkista ehdotettuihin linkkeihin.
                      Edit: Koita säätää niistä lampussa olevista säätöruuveista (kuusiokolo) ja katso tapahtuuko mitään. Jos valo ei liiku ylös-alas suunnassa mihinkään niin tod.näk. säätömekanismi rikki. Jos taas liikettä näkyy, niin sitten syyttäisin tasoantureita.
                      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                      • josh
                        • Oct 2009
                        • 100
                        • Eura
                        #26
                        Olisko jollain tietoa mikä on osanumero tuolle anturille??
                        • _chris_
                          • 442
                          • Nokia
                          #27
                          Etsi vaikka tuolta: http://bmwfans.info/ runkonumeron perusteella. Anturit löytyvät sekä etu- että taka-akselilta.
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            #28
                            Kiitokset Clavulle!
                            Tuskailin tätä ongelmaa pitkään ite. Äsken menin kokeilemaan lampusta kiinni, ja niinhän heiluu kun hullun mulkku (lue: bemaristin)! Ei muuta ku tankoja hommaamaan...
                            Nyt paalinarulla johdoista "vedetty" väkisin alespäin, että jotain edes näkyisi
                            Ja sorry, vanha aihe, mutta autto tähän hätään isosti, pitää kiitokset tuoda esille!
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • ss900
                              • 104
                              #29
                              Turhia antureita?
                              Jos kerran joka nurkassa on anturi, niin eikö näillä tiedoilla pystyisi valot pitämään oikein säädettynä, kunhan ne kerran tehtaalla kalibroitu? Vaikka kuinka laskisi/nostaisi perää/keulaa?
                              Mistä se auto erottaa tilanteen, jossa taakse laitetaan matalammat jouset tai tosi paljon painavaa tavaraa takaluukkuun?
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #30
                                Niissä askelmoottoreissa loppuu joskus liikevara.
                                ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
