Originally posted by goldenm
e39 paukahtaa oikealle kääntäessä
Originally posted by -Mage- View PostLaitetaan nyt vielä pari ehdotusta;
-Iskarin yläpäät kunnossa?
-Lämpeneekö vanne ajossa, laakkeri.
Kuvaus vielä: Tuntuu kuin auto muljahtaisi (samalla kun paukahtaa) kun vasemmille renkaille tulee kaarteessa paljon painoa.
Itse epäilin että jos laakeri menee uriltaa tai jotenkin kummallisesti, koska sen muljahdus/pamahduksen jälkeen alkaa kahina. Ihan kuin jarrulevyjen ruostealue ottaisi johonkin vähän kiinni.
Kiitos kaikille taas vastauksista. Tutkimukset jatkuvat. Arvaan et tämä on taas näitä hiton yksinkertaisia vastauksia, kun vaan asia joskus selviää.Harrastepaholainen 335d:
Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
Kaukaa haettu: Käsijarrukengät/ nippelit rummun sisällä kiinni?
Originally posted by Shadow-line View PostEpäilemättä yhtään vaihtotyön onnistumista; varmasti kaikki irroitetut/vaihdetut osat kunnolla kiinni?
Kaukaa haettu: Käsijarrukengät/ nippelit rummun sisällä kiinni?Harrastepaholainen 335d:
Omassa autossa (E36 325i) huomannut kanssa tämän oudon paukahtelun harvakseltaan.
Ekan kerran paukahti juurikan oikealle käännyttäessä, mutta nopeutta oli vähän kun taajamassa ajettiin. Vaikea lähteä tutkimaan kun tulee välillä mutkassa, suoralla, eri nopeuksista..
Kesärenkailla ei tätä ongelmaa tullut esille.
En tiedä voiko etulaakerin vaihdolla olla jotain tekemistä tämän kanssa, koska vaihdon jälkeen tuo eka pamaus tuli.
Puslat nyt aion vaihtaa ensimmäisenä ja sitten varmaan suuntaukseen auto, jos vaikka sieltä selviäisi jotain.
Originally posted by Shadow-line View PostTarkoitin takajarrulevyjä, johon "integroitu" rummut samaan pakettiin..
Asiasta vähä poiketen. Onko ketään tietonen saako jostain kestävempiä tukivarsia tähän bemuun ja onko jollain huonoja kokemuksia noista motonetin halvoista tukivarsista + muista alustan osista?Harrastepaholainen 335d:
Toki poikkeuksiakin varmasti löytyy mutta omista kokemuksista sen verran, että laitettu on, ongelmitta.Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
Originally posted by goldenm View PostEdelleen samojen tukkuliikkeiden tavaraa, mitä muissakin liikkeissä. Eipä noissa ongelmia taida olla..
Toki poikkeuksiakin varmasti löytyy mutta omista kokemuksista sen verran, että laitettu on, ongelmitta.Harrastepaholainen 335d:
mullaki kuuluu semmonen ihme rahina ku esim. risteyksestä kääntyy oikealle jyrkästi ja vähän kiihdyttää reippaammin. vasemmalle käännyttäessä ei mitään. vaikea selittää mut ei kai normaalia:think viel jos joku osais valaista et mikä mahdollisesti reilulla tuhannella kierroksella resonoi alustassa, kuulostaa et ääni tulis jostai vaihdelaatikon kohdilta. vaikea sanoa ku ei pääse pukille katsomaan ja antamaan samalla kierroksia. ja auto on -99 530d man...pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Nyt ongelma on ratkastu ja kaikill 530d omistajille tiedoks et kannattaa vaihtaa se päivitetty moottorinkannakekumi (vasen) uuteen ennen ku on liian myöhästä! Mulla nääs molemmat olivat menneet poikki ja kone vaan vaihdelaatikosta enään kiinni :O. Harmi ku en osaa liittää tänne kuvia. muuten voisin laittaa (kokeilin laittaa niistä kuvan ehkä näkyy ehkä ei). Jokatapauksessa sen huomaa hyvin onko ne rikki tai menossa rikki jos vaihdekeppi kiihdyttäessä liikkuu paljon tai koneen muovin ja syyläri muovin väliin ei mahu paljon mitään.Harrastepaholainen 335d:
Originally posted by jsr85 View Postmullaki kuuluu semmonen ihme rahina ku esim. risteyksestä kääntyy oikealle jyrkästi ja vähän kiihdyttää reippaammin. vasemmalle käännyttäessä ei mitään. vaikea selittää mut ei kai normaalia:think viel jos joku osais valaista et mikä mahdollisesti reilulla tuhannella kierroksella resonoi alustassa, kuulostaa et ääni tulis jostai vaihdelaatikon kohdilta. vaikea sanoa ku ei pääse pukille katsomaan ja antamaan samalla kierroksia. ja auto on -99 530d man.
Ainii.. unohdin laittaa.. itellä 530d -01 ja 160 000km (saksasta, mutta kilometrit tarkastettu saksan bemarilla. Autolla itse ajanut 60 000km [Säädetty, AINAKIN 222hp/500Nm, jonka jälkeen ilmamassa vaihdettu ja putki virtaavampi. Ei ole nykyistä teho tietoa]) Joten siksi rikkinäiset kumit tuli helposti havaittua.Harrastepaholainen 335d:
Originally posted by jsr85 View Postpittääpä tarkastaa ku pääsee käymään pukinpäällä. liittyikö tähän minkäänlaista vapinaa? omassa alkanut tuntumaan erittäin pientä vapinaa autossa kun paikoillaan nostaa hitaasti kierroksia.Harrastepaholainen 335d:
