E39 nokka-akselin anturi?
  • Pazi88
    • 11218
    Ei se kyllä hirveitä käy jos ottaa kampianturin johdon irti Ja se 12v hall ei mee suorilta sinne vaikka olis adapteri satsikin. Ja vikakoodi kampuran ja nokan asentoanturille on kyllä eri. Mut nämä tahtoo antaa sen kampuran anturin vikakoodin vasta sit kun sieltä ei tuu enään ollenkaan signaalia. Epävakaa signaali voi näkyä nokan asentoanturin koodina, juurikin tuon kulmavertailun vuoksi.
    Mutta joo tuossa pihalla ois nyt -97 520i jossa täsmälleen nämä oireet:
    Originally posted by hjenkka View Post
    itellä täsmälleen sama homma, on vaihdettu anturi 3krt (2 orkkista 1 tarvike), moottorinjohtosarja vaihdettu, ecu vaihdettu, vanos huollettu.. edelleen vaan herjaa nokan anturia ja oireena myöskin on: pidempi startti, selvästi kadoksissa oleva se vähäinenkin alavääntö, suuttimet naputtaa..
    yläkierroksilla vetää suht normaalisti, ja autohan oli E39 520i ´96 m52b20.
    Niin niin minäpä tähän triidiin ilmotan mikä oli pohjimmainen vika kun saan korjattua. Tuota kampuran asentoanturia epäilen eniten. Mut nyt kun on skooppikin, niin katon läpällä miltä signaalit näyttää.
    Instagram, YouTube kanava
    • TheRipper
      • 5139
      • Paimio
      #77
      Minä laitoin nyt sen Kampiakselin asentoanturin tilaukseen katsotaan jahka saapuu ja saan vaihdettua että onko vaikutusta ongelmaan...:think
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • naukkis
        • Nov 2004
        • 1222
        Menee vikatilaan ja toimii nokka-anturin varassa- vanos jatkuvasti myöhäisellä joten alaväännnöt katoaa ja starttaus kestää hetken pidempään mutta muuten toimii aika normaalisti.
        BMW:n koneen takapäähän tarkoitettu ei mene suoraan mutta alkuperäistä vastaavan kokoisia Halleja on maailma täynnä, johdot tarvii muuttaa(kaks signaalijohtoa) ja 12v syöttö(yks johto) varastaa jostain.
        • naukkis
          • Nov 2004
          • 1222
          Ecu antaa vikakoodit kahdessa osassa, ensin kooditaulu ja sitten sen kooditaulun mukainen vikanumero. Koodi 10 on yhdessä taulussa kampuran asentoanturi ja kolmessa nokka-anturi -ainakin itsellä itse ecu antaa koodin oikein mutta Inpan versiosta riippuen tulkinta voi mennä vituiksi.
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 577
            • JKL
            #80
            no niin, jäädäänpä mielenkiinnolla odottamaan tuloksia
            tuon kampuran anturin olen myöskin jo kerran vaihtanut, tosin oli käytetty oem anturi kyseessä kun sellainen hyllystä sattui löytymään.
            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
            • TheRipper
              • 5139
              • Paimio
              #81
              Nyt on tuokin vaihdettu ja ei vaikutusta asiaan.
              Mitäs tässä nyt sitten vielä....johtosarjaa anturin liittimeltä eculle tutkimaan seuraavaksi?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Pazi88
                • 11218
                Itsellä on tutkinta vielä vaiheessa tämän ongelman osalta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....293688&page=63
                Pitäs joutaa vielä tutkimaan tarkemmin. Semmosen erikoisen homman huomasin että vähän riippuen millä työkalulla vikakoodeja lukee, koodit aina vaihtelee. Ei siis tulkinta, vaan ihan numeerinen arvo. Jotku työkalut vissiin näyttää vikakoodin hexana ja jotku normi kymmenjärjestelmän numerona. No Inpa on varmasti luotettavin ja se viimeksi anto koodit 2,8,12,65 ja 84
                Mitä pitäs olla:
                2 Ignition coil Cyl 4
                8 Air Flow Meter (HFM)
                12 TPS or Plausibility
                65 Camshaft Position Sensor (Inlet MS43)
                83 Crankshaft Sensor
                Melkoinen ongelmalapsi siis Carsoft näytti vaan koodit 2 ja 65. Nyt oon nollauksen jälkeen ajellu muutaman päivän, niin pitäs lukasta mitkä on uusiutunut. Tuo 65 on vissiin se koodi, mikä voi tarkoittaa nokan tai kampuran asentoanturin vikaa :think
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2546
                  #83
                  Ja tämä kampi/nokkasekoilu koskee vain M52-moottoreita eikä M52TU-moottoreita joissa 2 nokka-anturia?
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Pazi88
                    • 11218
                    Jep.
                    Mulla ongelma ratkesi nyt laittamalla uusi OEM Siemens nokka-akselin asentoanturi. Kokeilin useammallakin boksilla, eikä ollut vaikutusta. Myöskin muutamaa kampuran asentoanturia kokeilin koleilemisen ilosta, vaikka vika oli selvästi nokan asentotiedossa. Kone siis kävi vaikka nokan anturi oli irti. Mut näköjään kampuran asentoantirilla ei ollu niin merkitystä mikä siellä oli. Halvin motonetinkin paska pelas kuten pitää. Toki tommonen hall anturi pitäs nyt olla helppo tehdä, niin ihmekkö tuo.
                    Mut nokan anturin osalta tuo ms41 on näköjään äärimmäisen herkkä. Ei pelaa tarvikkeet, vaikka ihan hellan anturi ois. Ainoastaan tosiaan OEM Siemens anturi kelpas. Hienontahan tässä oli, että autossa oli korjaamon kuitti minkä mukaan siihen oli vaihdettu ko. vikaan uusi OEM BMW anturi muutamia kuukausia sitten, mut joku delphin paskahan siellä oli kyllä paikallaan...
                    • hjenkka
                      • Mar 2010
                      • 577
                      • JKL
                      #85
                      Jep.
                      mielenkiintoista, itekin on tullu kokeiltua jo 3 eri anturia ja nyt hella paikallaan mutta ei vaan toimi.. täytyy varmaan vielä sijoittaa yks ~150€ uuteen siemensiin. jos ei rupee sillä pelaamaan niin olkoon prkl..
                      Vs1400 Intruder
                      F11 530dA xDrive
                      E60 523iA
                      E39 520i Sedan
                      E39 530dA Touring
                      E39 528iA Sedan
                      E46 318i Sedan
                      E39 523i Sedan
                      E36 316i Sedan x2
                      • Pazi88
                        • 11218
                        Tuon tilasin ite. Vähän halvempi kuin 150€ https://rover.ebay.com/rover/1/707-5...F_mwBanner%3D1
                        • peto2
                          • 8282
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #87
                          Tuon tilasin ite. Vähän halvempi kuin 150€ https://m.ebay.de/itm/ORIGINAL-BMW-S...49?_mwBanner=1
                          Samalta myyjältä ostin myös taanoin saman, toimii.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • hjenkka
                            • Mar 2010
                            • 577
                            • JKL
                            #88
                            tilattu, kiitän
                            Vs1400 Intruder
                            F11 530dA xDrive
                            E60 523iA
                            E39 520i Sedan
                            E39 530dA Touring
                            E39 528iA Sedan
                            E46 318i Sedan
                            E39 523i Sedan
                            E36 316i Sedan x2
                            • lihakimpale
                              • Jan 2017
                              • 261
                              Jep.
                              Onko tietoa mikä on alkuperäinen M54B30:ssa, kun olen ollut siinä käsityksessä, että se olisi Hella.
                              • Pazi88
                                • 11218
                                En tiedä, kun en ole asiaa tutkinut. m52tu ja m54 on nyt muutenkin jo eri tyyppisillä antureilla, kun niissä on normi hall anturit nokka-akselillekkin.
