E39 ABS pulma ***Ratkaistu vihdoin***
  • Robi
    • 7606
    Vaihtelin ajankuluksi eilen vasemmallekin anturin mutta vika säilyi...seuraavaksi johtojen kimppuun ja jos ei sieltä löydy mitään niin laitetaan uusi hydrauliikkayksikkö. Jostainhan sen vian on löydyttävä mutta vaihdetaan nyt sitten järjestelmällisesti kaikki siihen asti että on kunnossa.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • ropes
      • Nov 2007
      • 29
      #47
      Originally posted by 10+ View Post
      Minä oon siellä töissä. No ei vaiskaan Oon paininut monta kertaa saman vian kans ja kerran oon boxin joutunu vaihtaan ja sillon se luistoneston ja absin valo palaa kokoajan eikä ne sammu mihinkään mistään napista. Absin antureita oon joutunu kymmenkunta vaihtamaan ja eli jotáin tuttua täs on jos ymmärrät
      No niin täällä sama homma.. Eli valot palaa ABS ja luistonesto. Ja kun ajaa niin nopeutta ei näytä eikä kulutusta.Kärry E39 -99 523
      Mistä alkaa hakeen vikaa..? Olisiko oikotietä onneen?
      Ei varmaan jos katsoo tuota Robin tekstiä..
      E60 520d LCI -08 M Sport
      Ei ku menox.. Heh.. Heh..
      • Robi
        • 7606
        Vasen taka-anturi sökö...silloin putoaa pois nopeusmittari, kulutusmittari ja syttyy tietysti noi valot.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • janispedke
          • Nov 2007
          • 4
          tuohon ongelman olen törmännyt muutamassa aikaisemmassa bimmerissä.
          kannattaa tsekata kallistus anturit edestä ja takaa yleensä löytyy vänkärin
          eturenkaan luonta pikkuvarrella kiinni tukivarressa, jos madallettu autoa niin on joko mutkalla tai poikki. takana samalla lailla kiinni tukivarressa. vaikuttaa ainakin ajonvakautus järjestelmään ja abs:n eikä luistonesto tomi.
          • Robi
            • 7606
            Mutta noi hommat koskee vain autoa jossa sellainen ominaisuus on. Mulla kun ei ole DSC:tä vaan pelkkä ASC
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • ropes
              • Nov 2007
              • 29
              #51
              Saapa nähä miten äijän käy..
              Toihan pitää tsuumata..
              • ropes
                • Nov 2007
                • 29
                #52
                Anturi vaihdettu kuskinpuolelle taakse. Ei sammunut valot :think
                Mitäs sitte?? Täytyykö vikakoodit käydä nollauttaan?!
                • justihi
                  • 21
                  #53
                  Samoja oireita oli myös.eilen vaihroin abs-boksin ja viat katos.
                  eli pisteet tulee boksin vaihrolle.
                  • Tapiska
                    • 70
                    Harmillisia vikoja nuo ABS+ASC valojen syttymiset. Itsellä taisi kaydä hyvä tuuri kun 2kk sitten takaperin törmäsin samaan vikaan mutta onneksi boksin vaihto auttoi ja taas pelittää.
                    E91 320iA - 08 LCI
                    • ropes
                      • Nov 2007
                      • 29
                      #55
                      No voi sun per..
                      Pitäsköhän tuo sitte ruveta kokeileen.. Vikakoodeja ei tarvinnu vissiinkään ruveta nollaamaan vaihdon jälkeen?
                      Mitähän tuo rasia maksaa?
                      Ei kenelläkään sattuisi olemaan tuommoista ehjää jos on joutunut testiksi ostaan hyllyyn.
                      • Hemi
                        • 18880
                        No voi sun per..
                        Nyt ilmeisesti puhutaan siis sitten 9/98-uudemmasta järjestelmästä, jolla ei ole mitään tekemistä esim.tuon Robin systeemin kanssa.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Jostain syystä samaa asiaa on nyt kahdessa viestiketjussa ja molemmissa on 9/98 uudemmat ja vanhemmat boksit sekaisin...
                          E39 528iA
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #58
                            Kyllä pitää nollata!
                            • TJJ
                              • 7591
                              Miksi? Valot kuitenkin sammuu vaikka ei nollaa.
                              E39 528iA
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #60
                                Muistiin jää jälki virheestä ja auta armias kun katsastus setä huomaa sen, tämä siis 2001- autoissa.
