Originally posted by rizzo
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
jossain hiushalkeama? reiän ei tarvitse olla suuri.Originally posted by rizzo View PostJoo kun kattelin tarkemmin niin kyllä tuo letku on ihan kunnossa, se on vaan suihkuttanu jäähdytinnesteet siihen jostain alempaa :think mielenkiintoista, kun tuolleen yläviistoon on suihkunnut sieltä... Ajatuksia?
Laita painetta paisariin jollain pumpulla ja katso mistä tulee.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Taisi koko maffi kuolla kun antaa kokoajan vikakoodia, hommahan on selvä sillä, ei muuta kuin uutta hommaamaan.Originally posted by Cell View PostVanoksellinen sähkökaasulla vastaa vähintään yhtä nopeasti kaasuun kuin vanhemmatkin, ehkä jopa paremmin.
Kuulostais maffivialta jos imuvuotoja ei varmasti ole, adapaatioarvot menee metsään kun maffi alkaa kuolla, totaalikuolemasta tulee vasta maf-vikakoodi.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
Luultavasti ja toivottavasti näin, minulla ei ole tosiaan muita työkaluja kuin jakoavain & ruuvimeisseli (x2) joten joudun aina näitä näyttämään kavereille tai viemään suoraan huoltoonOriginally posted by aripaa View Postjossain hiushalkeama? reiän ei tarvitse olla suuri.
Onneksi oli muutakin pikkuhipostelua, niin samalla fiksautan nekin
Kertokaapas että mitä moottoriöljyä kannattaisi laittaa kun nyt pitäs vaihdella.
Tai mikä olisi parasta. Nyt on Mobilin 0W-40 koneessa ja välillä kuuluu kylmänä ihan vähän semmoista epämääräista "nakutusta" tai "säkätystä" niin jos tuon saisi jollain toisella öljymerkillä pois? Forte käsittely on tehty puoli vuotta sitten ja nyt tuossa öljyn mukana on se forten lisäaine, eli ei tarvi ehdottaa forte käsittelyä, kiitän jos joku viitsisi vastata
t.teemu
Castrolin magnatec 5w-40? Varmaan aika paljon käytetty noissa..Originally posted by teme[[ View PostKertokaapas että mitä moottoriöljyä kannattaisi laittaa kun nyt pitäs vaihdella.
t.teemu
Nokan asentoanturi jos on vajaatoiminen niin koneeseen tulee sivuääniäOriginally posted by teme[[ View PostKertokaapas että mitä moottoriöljyä kannattaisi laittaa kun nyt pitäs vaihdella.
t.teemu
Originally posted by rizzo View PostLuultavasti ja toivottavasti näin, minulla ei ole tosiaan muita työkaluja kuin jakoavain & ruuvimeisseli (x2) joten joudun aina näitä näyttämään kavereille tai viemään suoraan huoltoon
Onko varma, ettei tuo ole ohjaustehostin öljyä? Nimittäin itellä vuotaa hieman ot:een säiliöstä öljyä tuota letkua pitkin ja on juurikin saman näköinen.
Alustan nivelet/puslat siihen tutinaan vaikuttaa..Originally posted by Kuul4 View PostNoista tutinoista olen kuullut ikäviä, mikä niitä aiheuttaa? Ko. yksilöön on vaihdettu tosiaan kaikki nivelet taakse ja eteenkin joitain. Myös kampiakselin asentosensori on vaihdettu. Onko näillä vaikutusta tutinoihin? Oulun Wetterillä on kuulemma huollatettu huolto-ohjelman mukaisesti 136tkm eteenpäin. Seuraavan on tulossa isompi? inspection II-huolto, onko se kuinka arvokas?
Niiden kunto voi puhelimessa olla erinomainen, mutta koeajolla se vasta selviää.. Haulla löytyy lisätietoa noista E39:n tutinoista
kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
Mulla on kanssa saman näköinen, mutta tehostin ei vuoda ainakaan putkea pitkin (putsasin letkun yläpään ja se on pysynyt puhtaana), mutta jäähdytysnestettä valui paisunta säiliön juuresta sinisen nuolen kohdalta. Tuota ei nähnyt ihan heti kun nuo nuolen pään kohdalla olevat letkut on edessä.Originally posted by marko83 View PostOnko varma, ettei tuo ole ohjaustehostin öljyä? Nimittäin itellä vuotaa hieman ot:een säiliöstä öljyä tuota letkua pitkin ja on juurikin saman näköinen.
Ja edelleen mulla nestettä tuli vain, kun webastoa käytti, jos löi koneen kylmänä käyntiin, ei vuotanut yhtään mitään.Last edited by Zuppe; 02-01-2012, 20:13.
Pitää nyt kysyä tässäkin topicissa, kun tuli toiseenkin laitettua puoliks offtopiccina. Eli: Tuli haettua e39 530d m-sport tänään Ruotsistaja paluumatkalla tosin syttyi (!) <- varoitusvalo, mikäs tuo olikaan? Edit: Voiko olla ongelmana, että kokeilin painaa asc nappia pohjassa jonkun aikaa? Noloja kysymyksiä, mutta uus auto ja tekniikka tuntematon..Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
Ex: Porsche 911 "GT3RS"
Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
Ex: E71 X6 40d Titangrau
EX: F07 530d Carbonschwarz
Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E38 730d Biarritzblau
Ex: E65 730d White
Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
Nyt ihan pikkusen kuumottaa..... Tuo allekirjotuksen bmw alko vinkumaan syksyllä jo ja on pikkuhiljaa alkanut enemmän ja enemmän vinkumaan aina kiihdyttäessä. Tietäjät sitten sanovat että ääni johtuu siitä että ahtimesta siivet jumissa. Uskoin tietysti kun ääni tulee selkeästi ahtimen suunnalta. Käytin sitten ahtimen irti ja huollossa. Lopputulos, ehjä ahdin ja se ääni ei lähtenyt mihin
Mistä voi johtua hirveä vinkuminen kiihdytyksessä, pakosarjan tiivisteet näyttää vuotavan hieman ja ne on kyllä menossa vaihtoon seuraavaksi mutta voiko se ääni johtua siitä?E61 535d -04
