E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Joo kun kattelin tarkemmin niin kyllä tuo letku on ihan kunnossa, se on vaan suihkuttanu jäähdytinnesteet siihen jostain alempaa :think mielenkiintoista, kun tuolleen yläviistoon on suihkunnut sieltä... Ajatuksia?
    Jostakin valuu flektin päälle ja flekti pyöriessään roiskii sitä nestettä!?
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5427
      Makes sense noh pitää tarkkailla että miten nyt pysyy nesteet sisällä, laittelen sitten keskiviikkona tänne että miten tuossa kävi.
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        jossain hiushalkeama? reiän ei tarvitse olla suuri.
        Laita painetta paisariin jollain pumpulla ja katso mistä tulee.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          Vanoksellinen sähkökaasulla vastaa vähintään yhtä nopeasti kaasuun kuin vanhemmatkin, ehkä jopa paremmin.
          Kuulostais maffivialta jos imuvuotoja ei varmasti ole, adapaatioarvot menee metsään kun maffi alkaa kuolla, totaalikuolemasta tulee vasta maf-vikakoodi.
          Taisi koko maffi kuolla kun antaa kokoajan vikakoodia, hommahan on selvä sillä, ei muuta kuin uutta hommaamaan.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5427
            Luultavasti ja toivottavasti näin, minulla ei ole tosiaan muita työkaluja kuin jakoavain & ruuvimeisseli (x2) joten joudun aina näitä näyttämään kavereille tai viemään suoraan huoltoon
            Onneksi oli muutakin pikkuhipostelua, niin samalla fiksautan nekin
            • teme[[
              • Sep 2009
              • 269
              • Lake Worth, FL
              Kertokaapas että mitä moottoriöljyä kannattaisi laittaa kun nyt pitäs vaihdella.
              Tai mikä olisi parasta. Nyt on Mobilin 0W-40 koneessa ja välillä kuuluu kylmänä ihan vähän semmoista epämääräista "nakutusta" tai "säkätystä" niin jos tuon saisi jollain toisella öljymerkillä pois? Forte käsittely on tehty puoli vuotta sitten ja nyt tuossa öljyn mukana on se forten lisäaine, eli ei tarvi ehdottaa forte käsittelyä, kiitän jos joku viitsisi vastata
              t.teemu
              • teme[[
                • Sep 2009
                • 269
                • Lake Worth, FL
                • Tome
                  • Nov 2003
                  • 548
                  t.teemu
                  Castrolin magnatec 5w-40? Varmaan aika paljon käytetty noissa..
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    t.teemu
                    Nokan asentoanturi jos on vajaatoiminen niin koneeseen tulee sivuääniä
                    • marko83
                      • Jun 2008
                      • 222
                      • Raahe
                      Onko varma, ettei tuo ole ohjaustehostin öljyä? Nimittäin itellä vuotaa hieman ot:een säiliöstä öljyä tuota letkua pitkin ja on juurikin saman näköinen.
                      • Nenone
                        • Aug 2007
                        • 266
                        • Ruovesi
                        Originally posted by Kuul4 View Post
                        Noista tutinoista olen kuullut ikäviä, mikä niitä aiheuttaa? Ko. yksilöön on vaihdettu tosiaan kaikki nivelet taakse ja eteenkin joitain. Myös kampiakselin asentosensori on vaihdettu. Onko näillä vaikutusta tutinoihin? Oulun Wetterillä on kuulemma huollatettu huolto-ohjelman mukaisesti 136tkm eteenpäin. Seuraavan on tulossa isompi? inspection II-huolto, onko se kuinka arvokas?
                        Alustan nivelet/puslat siihen tutinaan vaikuttaa..
                        Niiden kunto voi puhelimessa olla erinomainen, mutta koeajolla se vasta selviää.. Haulla löytyy lisätietoa noista E39:n tutinoista
                        kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
                        • Zuppe
                          • Jun 2006
                          • 60
                          • Ireland
                          Mulla on kanssa saman näköinen, mutta tehostin ei vuoda ainakaan putkea pitkin (putsasin letkun yläpään ja se on pysynyt puhtaana), mutta jäähdytysnestettä valui paisunta säiliön juuresta sinisen nuolen kohdalta. Tuota ei nähnyt ihan heti kun nuo nuolen pään kohdalla olevat letkut on edessä.
                          Ja edelleen mulla nestettä tuli vain, kun webastoa käytti, jos löi koneen kylmänä käyntiin, ei vuotanut yhtään mitään.
                          • anttiboy
                            • Dec 2007
                            • 258
                            • Alajärvi
                            Pitää nyt kysyä tässäkin topicissa, kun tuli toiseenkin laitettua puoliks offtopiccina. Eli: Tuli haettua e39 530d m-sport tänään Ruotsistaja paluumatkalla tosin syttyi (!) <- varoitusvalo, mikäs tuo olikaan? Edit: Voiko olla ongelmana, että kokeilin painaa asc nappia pohjassa jonkun aikaa? Noloja kysymyksiä, mutta uus auto ja tekniikka tuntematon..
                            Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                            Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                            Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                            Ex: E71 X6 40d Titangrau
                            EX: F07 530d Carbonschwarz
                            Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                            Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                            Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                            Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                            Ex: E38 730d Biarritzblau
                            Ex: E65 730d White
                            Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                            Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                            Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                            Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
                            • AnttiR
                              • 819
                              Herjaako ajotietokone mitään? Mulla sytytti tuon valon ku jarrupalat oli lopussa.
                              E61 535d -04
                              • AnttiR
                                • 819
                                Nyt ihan pikkusen kuumottaa..... Tuo allekirjotuksen bmw alko vinkumaan syksyllä jo ja on pikkuhiljaa alkanut enemmän ja enemmän vinkumaan aina kiihdyttäessä. Tietäjät sitten sanovat että ääni johtuu siitä että ahtimesta siivet jumissa. Uskoin tietysti kun ääni tulee selkeästi ahtimen suunnalta. Käytin sitten ahtimen irti ja huollossa. Lopputulos, ehjä ahdin ja se ääni ei lähtenyt mihin
                                Mistä voi johtua hirveä vinkuminen kiihdytyksessä, pakosarjan tiivisteet näyttää vuotavan hieman ja ne on kyllä menossa vaihtoon seuraavaksi mutta voiko se ääni johtua siitä?
                                E61 535d -04
