Bmw e39:iin parempaa äänentoistoa!
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    #46
    Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
    Kyllä.
    Jees, kiitos avusta.
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      #47
      Kysyin joskus toisaallakin mutta kysytään vielä täälläkin kun ei vastausta tullut. Onko joku vaihdellut noihin E39 sedan mallin hattuhyllysubwoofer systeemeihin elementtejä? Saako niihin helposti jotkut aftermarket elementit vaihdettua? Ja minulla ei siis ole sellaista järjestelmää niin huono on "sovittaa". Mietin vaan kannattaako hommata...
      En ole vaihtanut, mutta pitäisi sinne passata 5.25" elementit, kunhan eivät ole freeair elementtejä. Voi niitä kalliilla ostaa myös esim. täältä: http://www.bavsound.com/
      Saattaa silti olla ihan sama tehdä oma freeair asennus hattuhyllyn alle.
      BMW driver and owner since 2000.
      • Tenojono
        • 1753
        • Pohjanmaa
        #48
        Vähän kun pengot lisää e39 hifien vaihto topicceja niin pitäisi löytyä ainakin yksi ylivieskalainen herra joka tuon vaihtoprojektin on tehnyt.
        Ensimmäisenä järkevintä on vaihtaa disset eteen. Sitte etuovien viulunkotelot muuttaa paremmiksi. Lopuksi voi lisätä esim littanasubin penkin alle jos haluu lisää peissiä.
        Työmatkat: E46 preface 323 4d
        Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #49
          Vähäinenkin bassonlisä riittää minun hifi päivittämiseen. Nyt on semmonen jympyti boksi kontissa ja se kyllä lähtee. Ehkä joku pieni aktiivi penkin alle vois olla ratkaisu mutta millainen sitten ois fiksu. Pakettiautossa tuli testattua bilteman aktiivisubia ja se oli kyllä kompaktin kokoinen mutta toisto nyt ei ihan terävintä kärkeä ollut.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            #50
            Focalin littana oli ainakin pitkään myynnis voorumilla. Ja pioneer mainosti tovi sitten uutta lituskaa.
            • jegge
              • 121
              • suomi
              #51
              e21 315, e46 330ci, f33 420
              • Korppine
                • Mar 2010
                • 263
                • Mikkeli Village
                #52
                Etupää on nyt vakiodiskanteilla peilikolmiossa ja peerlessin mideillä, takapää vielä työnalla. (Diskantit siinä kahvanvieressä eivät omaan korvaan toimineet lainkaan)
                Subina toimii Helixin PP8w-Q suljetussa kotelossa suksiluukun tilalla.
                Bassotoisto on napakka ja omaan mieleen
                St. Michel Ghetto
                E46 320dA -02
                Ex: 528iA Goes Stonegrün
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #53
                  Mitenkäs matalat, huohottaako katto basson tahtiin?
                  Sotkamo Connection
                  • Korppine
                    • Mar 2010
                    • 263
                    • Mikkeli Village
                    #54
                    Ei mopolla mahottomia. Koteloa jos jaksais fidlata ja perehtyä tuo dsp:n sielunelämään sitä sais ehkä korostettua
                    St. Michel Ghetto
                    E46 320dA -02
                    • ArMo
                      • Jan 2016
                      • 35
                      Itse hommasin ekaksi bemarikseni toissa päivänä 523;sen ja meinasin ruveta itkemään kun kuulin äänentoiston ensimmäistä kertaa.. Ei ole meinaan kovin imarteleva ääni 18 vuotta vanhoissa Nokian kaiuttimissa.. Yli huomenna ois tarkoitus kipaista motonetistä vähän palikkaa.. Tollaiset meinasin virittää eteen ja taakse http://www.motonet.fi/fi/tuote/47292...illissarjapari .. Kysymys nyt vaan kuuluu mikä on takakaiuttimien maksimi asennus syvyys? Ymmärsin meinaan että kyseisten takakaiuttimien alla on joku kotelo?! Mahtuuko noi ground zerot heittämällä vai joudunko kikkailemaan reijän niihin lodjuihin?:think
                      • Jm36
                        Alueaktiivi
                        • Jul 2014
                        • 136
                        • Pohjois-Savo
                        #56
                        Toukka vai sedani?
                        • ArMo
                          • Jan 2016
                          • 35
                          Originally posted by Jm36 View Post
                          Toukka vai sedani?
                          Sedan.. Rupesin myös hämmästelemään että mites ne takakaiuttimet pitäisi oikea oppisesti ottaa irti? Sen peitelevyn kun irroittaa niin se kaiutin on siellä alla, mutta siellä on joku vaahtomuovihässäkkä ympärillä joka on kait liimattu siihen kiinni.. Saako sen jotenkin ehjänä irti vai onko se "tarkoitus" hajottaa ennen kun kaiuttimen saa irti? Vai onko koko kaiutin tarkoitus vaihtaa kontin kautta? Ei ole tullut koskaan omistettua autoa jossa on kiinteä hattuhylly niin eihän näistä tiedä..
                          • ArMo
                            • Jan 2016
                            • 35
                            Eipä enää mitään, löysin tuolta foorumin uumenista videon miten kyseinen homma pitää suorittaa.. Näyttää niin vmäiseltä hommalta että voi olla että jää tekemättä näin talvella..
                              Mikäli löytyy tolppapaikka, niin sisälämppäri vaan päälle ja eipä se sen pahempi ole kuin kesälläkään.
                              • ^^jaani^^
                                • Nov 2014
                                • 14
                                • Haapavesi
                                #60
                                Pystyykö tälläsen ison navisoittimen perään vaihtaa ihan normaalisti kaiuttimet? Kun kaveri jotain puhu että ei pystys kun ovat jonkun vahvistimen perässä tai jotain?
                                Mikä olisi helpoin tapa saada tästä soittimesta bluetooth tai usb paikka? Soitinta ei varmaankaan vaihtamaan pysty kun webaston ohjaus on siinä
