E39 touring jossa hifi paketti. Etuovissa siis 3-tie setti. Mikä sarja olisi kohtuu hintainen ja bolt-on? Onko takaovessa 2-tie setti, mitä sen tilalle? Entäs takakontin subbarin tilalle, saako sinne orggisboksiin laitettua uuden elementin?
Announcement
No announcement yet.
Bmw e39:iin parempaa äänentoistoa!
Originally posted by Bmw Master View PostE39 touring jossa hifi paketti. Etuovissa siis 3-tie setti. Mikä sarja olisi kohtuu hintainen ja bolt-on? Onko takaovessa 2-tie setti, mitä sen tilalle? Entäs takakontin subbarin tilalle, saako sinne orggisboksiin laitettua uuden elementin?
Originally posted by bemwe View PostTuo subbari homma oiskin hyvä jos sinne onnistuu vaihtaa pelkkä elementti. Eipä oo tullu auottua tuota poksia minkälainen elementti sielä lärisee..
Originally posted by TJJ View PostEi etuovien toisto juurikaan parane toisilla elementeillä. Diskantti ehkäpä tulee puhtaammaksi, mutta bassotoisto voi jopa huonontua (ja alempi keskiäänialue korostuu) koska useimpia midbass-elementtejä ei ole suunniteltu toimimaan muutaman litran muovikotelossa. Koteloon reikien poraaminen auttaa hiukan. Keskiäänelle ei taida olla korviketta. Jos haluat selvän parannuksen, asenna eteen 6,5" elementit. Siis se muovikotelo pois ja tilalle MDF-sovitinlevy.
Originally posted by Bmw Master View PostJos ottaisi takaovien diskanteista johdot irti, suhisee korvaan ikävästi kun penkki on takana.
Originally posted by TJJ View PostNuo minäkin otin irti ja laitoin 2-tie koaksiaalit hattuhyllylle ja diskantti sitä kautta. Surkea paikka diskantille tuo takaovi, siis kuskin äänentoistomielessä. M-/individual audiossahan sitä ei ole vaan siinäkin on hattuhyllyllä koaksiaalit.
Originally posted by Bmw Master View PostTaidanpa tehdä saman. Laittaa tuonne takakattoon koaksiaalit. Onkohan siellä 6,5"?
Mutta koaksiaalien lisääminen vaatii myös johdotuksen muutoksen ja koaksiaalikaiuttimet joissa on erillinen liitäntä diskantin signaalille. Hifi-vahvistin kun suodattaa signaalit aktiivisuodattimella sisäisesti joten sinne katossa olevalle elementille ei tule diskanttiääniä. (näin ainakin sedanissa, touring voi toki olla tuolta osin erilainen). Minä poistin hifi-vahvistimen tuossa yhteydessä, joten ei tarvinnut miettiä tuon kanssa.
Originally posted by TJJ View PostEipä ole varmaa tietoa touringin kaiuttimista, luultavasti 5,25".
bow sax 230 erkkasarjan vakiopaikoille. Mutta nyt kun laitoin "perinteisellä" tavalla ovipahviin ilman muovikoteloa on toisto ihan eri luokkaa.
Terve! Subbari on nyt laitettu takakonttiin ja seuraavaksi ajattelin päivittää kajarit. Auto on vähän uudempi e39, 2002 vuoden laiva sedani jossa oli rds business cd-soitin, alkuperäinen soitin irti, sahasin vähän kehikkoa ja iskin uuden normi 1din pioneerin tilalle, äänenlaatu PARANI älyttömän PALJON!! Nyt ajattelin vielä vaihtaa kajarit.
Ongelma #1 on se etten tiedä, ostanko 2-tie vai 3-tie erillissarjan eteen. En myöskään tiedä minkälaiset kajarit siin on vakiona. Luin keskustelua ja selvitin että täytyy olla 5.25 kokoinen erillisarja. Budjettina olisi 200euroa mutta vahvistinta en halua laittaa.
Ongelma #2 Hattuhyllyn kajarit, minkälaiset menisi heittämällä(koko), Onkos mitä iloa edes vaihtaa?Last edited by igoritigeri; 05-07-2012, 01:06.Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
Noniin, nyt on touringiin hommattu erillissarja ja takakajarit on jo kiinnitetty, etusetin kanssa onkin sitten hieman enemmän säätämistä. Muutenhan homma olisi ollut yhtä helppo kuin takasetin kanssa muutaman johdon vetämistä ja jakosuotimien asentelemista lukuunottamatta, mutta sattuipa omassa olemaan tuo autopuhelin, josta muutamassa muussa topicissa on ollut mainintaa. Olisipa pitänyt selailla näitä juttuja hieman syvemmin, koska nyt homma tuli yllätyksenä.
Milläs tavoin porukka on tämän puhelinpuolen hoitanut? TJJ tuolla jossain mainitsi yhden kaiuttimen sijoittamisen kuskin jalkatilaan ja yksi vaihtoehto olisi tietenkin vetää pienet kajarit oven raitisilmasuuttimen vieressä olevan ritilän taakse. Onko joku kokeillut näitä tai jotakin muuta ratkaisua, miten on kuulunut?
Takakajareita täytyy kyllä vielä tiivistellä, josko niistä saisi hieman parempaa ääntä irti. Onko kukaan kokeillut kiertää koko koteloa esim. bitumimatolla? Oliko kuinka paljon vaikutusta?
apua ovien purkamiseen?
Hei: 520 -99 business cd bemari kaipais uusia kajareita oviin, kysymys kuuluukin miten ne vaihdetaan? sähköhommat osaan mutta ovipaneelien avaus on täysi mysteeri..
Heti ensimmäisen pisti silmään kaiuttimien koko: täällä sanotaan että noihin menee 5.25'' mutta etuovissa olevat kajarit näyttävät ainakin ulospäin selkeästi 4'' ?
Täytyykö ovea purkaa kuinka paljon? koetin väännellä sitä kaiuttimen suojaa irti muttei paljon kyllä tuntunut avautuvan.
Sama diskanttien kanssa, mitä diskantin kopan avaaminen vaatii? vakio diskantit ovissa vaikuttavat kyllä ihan asiallisilta joten ajattelin vain vaihtaa SPL:n kaiuttimet oviin.
