Bmw e39:iin parempaa äänentoistoa!
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    #76
    Käy paikalleen, mutta ei niillä äänenlaatu basson osalta parane vaan menee huonommaksi. Siis ellet myös tee muutoksia alkuperäisiin koteloihin. Lähes kaikki mid-bassoelementit kun on suunniteltu asennettavaksi oveen eikä muutaman litran muovipurkkiin.
    Varmasti löytyy hyvin soivaa midi kaiutinta kunhan on herkkyyttä tarpeeksi.
    Yllätyin kyllä ku nyt vasta näin hinnan tuolle bav setille. Dollareissa ei kyllä paha ole kun ottaa huomioon että sisältää kaikki elementit. Mitä tuo suomessa maksais?
    Audison Prima 5,25" midi ja diskantti alle 140e pari, herkkyys melkein 94db. Testaan ainaki itse tota komboa edessä.
    • AnttiJuhani
      • Nov 2010
      • 2059
      • Kittilä
      #77
      Minkälainen on M5 e39 alkuperäinen äänentoistojärjestelmä? Non-dsp. Onko erillistä vahvistinta?
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        #78
        On vahvistin.
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • AnttiJuhani
          • Nov 2010
          • 2059
          • Kittilä
          #79
          Miten aftermarket mankan johtosarja? Lähteekö mankalta vahvistimeen kaiutinjohdolla vai rcalla signaali? Molempiin löytyisi adapterit.
          • JKK
            • 2382
            • Uusimaa
            #80
            Itsekin muistelen että vuosia sitten asensin entiseen E39:iini jonkun "testivoittaja-rainbow-setin" ja ääni meni bassojen osalta selvästi huonompaan suuntaan. Diskantti ehkä vähän kirkastui, jos en väärin muista. Mutta rahalle siinä tuli tosi huono vastine, kuten mielestäni liki aina on käynyt kun on päivittänyt pelkkiä kajareita.
            Siitä johtuen en ole edes jaksanut harkita tuon nykyisen 525:sen kajareiden päivitystä. Mun mielestä tuo auton vakiosysteemi soi yllättävänkin hyvin ollakseen karvalakkiversio. Mielestäni paremmin kuin E60:n standardi-hifi, jossa on todella honottava ja rasittava sointi.
            Jos joku on todella saanut tuntuvan parannuksen pelkällä kajarien päivityksellä niin kuulisin mielelläni minkä setin olet laittanut?
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • kihe
              • Sep 2011
              • 174
              Bassojen(mid) osalta suurin ongelma taitaa olla siinä, että alkuperäiset ovissa olevat muoviset kotelot ovat todella pienet (n. 2L) ja suljetut. Siinä tilassa ei bassoa kovin hyvin saa toimimaan, varsinkin kun syvyys on rajattu. Pari vaihtoehtoa: joko leikellä muovikotelo avoimeksi muutamista kohdista ja täyttää paremmin vanulla tai tehdä vanerista/mdfstä sopiva levy kotelon paikalle johon kaiuttimen kiinnittää. Suurin osa elementeistä on suunniteltu toimivaksi ns. free-air asennuksena, ei siis alkuperäisen kokoisessa pienessä suljetussa kotelossa.
              Toinen "haaste" ainakin non-dsp vahvarin osalta on jakotaajuudet: ainakin touringin subbarille menee reilusti yli normin olevia taajuuksi ja etuovien midbassot ei taas toista kovin alas.
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #82
                Juur näi, diskantti kirkastui liikaa. Tulee aktiivi etupää ja kojot ajettu pelkillä mideillä ja kyllähän parani basso toisto. Diskantit oli hiljaisimmalle suotimella, mutta silti kirkui korvaan ja hyvä jos bassoa kerkesi perus volumella kuulua. Nyt suoraan vahvistimelta midi ja vahvistimelta suotimen kautta diskantti. 6.5tuumanen sarja, ovi vaimennettu ja aina vahvistimen perässä ollu. Saa nähä tarvinnekko 8tuumasia bassoja alkaa tavaralootien tilalle sovittelemeenkaan.
                Valmis, nyt on taas hetken hyvä mieli.
                Sotkamo Connection
                • cook
                  • 382
                  • Piilossa
                  #83
                  minkälaiset sovittimet teit noille 6.5" elementeille. itsellä olisi tuossa rainbow erillissarja asennusta vaille...
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    #84
                    Olikohan 12-16mm filmivanerista, viulukotelo ja siihen elementin kohille samasta koroke. Meni aika tarkalleen sen 82mm asennussyvyyden kanssa. Vähän pirrasin tavaralootan reunaan hymyä ja jollain viemäriputkelle tarkotetulla eristerenkaalla eristin kauluksen.
                    Sotkamo Connection
                    • cook
                      • 382
                      • Piilossa
                      #85
                      Onko kuvaa? Kövin ostamassa 16mm mdf levyä ja teen siitä "viulunkotelon", miten jätitkö vanhan ritilän siihen vai teitkö uuden vedoksen siihen päälle tms?
                      • TJJ
                        • 7591
                        Etsi Googlella näillä: bmw e39 speaker baffles
                        E39 528iA
                        • cook
                          • 382
                          • Piilossa
                          #87
                          kiitoksia, kokeilin googlella kaivaa mutta oikealla hakusanalla alkoi sit löyty
                          • gedu
                            • Aug 2011
                            • 94
                            Puolasta saa valmiita MDF adaptereita 6,5" erskasarjalle, hintakaan ei päätä hirvitä. Samalla voi ostaa vaikkapa subbarille kotelon, toimituskulut ei nouse.
                            http://sklep.basser.pl/en/mdf-speake...pters-bmw.html Hintaahan noilla on hurjat 31,31€ toimitettuna, toukan subbariboksi akun päälle on noin 50% siitä mitä kotoSuolessa pyytävät prikuulleen samasta boksista...
                            Asennuskuvatkin löytyy sivuilta, E39 M5 alta. Eiköhän noista ainakin mallia saa, jos tarvikkeet jo ostettuna.
                            Voin ottaa paremmat kuvat omista puolanpoikien sovittimista kunhan edes paketin kerkeän purkamaan.
                            Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                            -01 E39 540iA touring
                            Ex -94 E34 540iA touring
                            • cook
                              • 382
                              • Piilossa
                              #89
                              olin laiska ja tilasin saman setin itselle
                              • TJJ
                                • 7591
                                En ihan ymmärrä noita "puolansovittimia".. Niissä ilmeisesti pitää laittaa ovipeltiin yksi lisäruuvi kiinnitykseen, "viulukotelohan" taisi olla kiinni kolmella ruuvilla ja sen yksi ruuvipaikka jää tuossa käyttämättä.
                                Mutta onko tuossa tarkoitus tehdä reikä kosteussulkuun tuon kotelon kohdalle? Tuo kotelohan on rakennettu aika umpinaiseksi, tavallinen mdf-bafflehan on yleensä täysin auki ja toimii vain tuossa ovipahvin välitilassa.
                                Toki tuollainen ulkopeltiin aukeava systeemi varmaan on paljon parempi, mutta miten se käytännössä tehdään? Tuohan pitäisi saada tiiviiksi ettei vesi pääse oven väliin.
                                E39 528iA
