Bmw e39:iin parempaa äänentoistoa!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    #61
    Originally posted by ^^jaani^^ View Post
    Pystyykö tälläsen ison navisoittimen perään vaihtaa ihan normaalisti kaiuttimet? Kun kaveri jotain puhu että ei pystys kun ovat jonkun vahvistimen perässä tai jotain?
    Mikä olisi helpoin tapa saada tästä soittimesta bluetooth tai usb paikka? Soitinta ei varmaankaan vaihtamaan pysty kun webaston ohjaus on siinä
    Kaiuttimet toki pystyy vaihtamaan ihan normaalisti. Vahvistin tuosta järjestelmästä löytyy takakontista, mutta sillä ei ole mitään merkitystä jos vaihdat vain kaiuttimia. Soittimeen saa ainakin AUX-liittimen johon voit tökätä esim. puhelimesi 3,5mm plugilla kiinni. Muista systeemeistä en osaa sanoa, mutta eikös Dension Gateway ainakin ole yksi mahdollinen bluetooth härveli soittimeesi. Google tietää minua paremmin.
    EDIT:
    • jaska120
      • Dec 2014
      • 28
      • Kittilä
      #62
      Minulla käytössä Dension bt lite ja hyvin toiminu vakio soittimen kanssa. Kaiuttimet on alkuperäiset, niin en osaa äänenlaadusta sanoa muuta kuin että samalta kuulostaa kuin aidolta CD:ltä soittaisi.
      • thebluenile
        • Dec 2013
        • 122
        Laitatko linkkiä kuitenkin. Säästyis multa aikaa...
        t. nimim. "hattuhyllyltä löytyi jotain epämääräistä"
        Originally posted by ArMo View Post
        Eipä enää mitään, löysin tuolta foorumin uumenista videon miten kyseinen homma pitää suorittaa.. Näyttää niin vmäiseltä hommalta että voi olla että jää tekemättä näin talvella..
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          #64
          Kysyin joskus toisaallakin mutta kysytään vielä täälläkin kun ei vastausta tullut. Onko joku vaihdellut noihin E39 sedan mallin hattuhyllysubwoofer systeemeihin elementtejä? Saako niihin helposti jotkut aftermarket elementit vaihdettua? Ja minulla ei siis ole sellaista järjestelmää niin huono on "sovittaa". Mietin vaan kannattaako hommata...
          Ei varmaan oo kysyjällä enään ajankohtainen asia mutta mulla on ollut nyt jo jonkinaikaa se tophifi systeemin hattuhylly subbari erillisellä vahvistimella kytkettynä karvalakki kaiutinjärjestelmään(signaali ryöstetty takakaiutinjohdoista) niin ne vakiot tupla puhekeloilla olevat kaiuttimet kesti sielä jonkun puoli vuotta kunnes mykistyi kaikki puhekelat kerrasta , sit laitoin bmw hifisysteemin 40wattiset ovikaiuttimet sinne ku istuivat suoraan nätisti tiiviisti sinne paikalleen mitään modaamatta.
          Niillä ovikaiuttimilla sitte saikin soimaan vielä herkemmin ja pikkusen kovempaa ovathan ne 4ohmiset kun ne vakiot jotka mykistyivät oli 8ohmiset, no kumminkin niistä ovikajareista toinen pääs pohjaamaan oikein rajusti kun tuli puhekela kalvosta läpi mutta siihenasti pariviikkoa soi kyllä nätimmin mitä niillä orkkis "subbareilla".
          mitään rintalastan hierontaa ei sillä nokian bassokotelolla saa kyllä aikaan sillä jos on liian kovalle säädetty vahvistin niin kotelon portit alkaa ahdistaa ja pörinä käy vaan hattuhyllyllä, mutta omiin tarpeisiin on just eikä melkein pitää vaan etsiä jotkut hyvät elementit sinne taas rikottavaksi
          E39 523i Turbo
          • Juchelius
            • Sep 2009
            • 304
            Mitäs tuollaiseen sedanin kannattaa kaiutinosastolle laittaa? Mitä eteen ja mitä taakse? Perushifit autossa ja on ne pahasta korville. Vakiosoitin käytössä eikä ole tarkoitus vaihtaa.
            Onko heittää ihan linkkiä jostain "heitä paikalleen" setistä. Hinta-laatu suhde saisi olla kohdallaan. ei halvinta mutta ei kalleinta. En ole kummemmin hifi-puoleen perehtynyt, eli mielellään heitän autoon jotakin mikä menee ilman mitään kikkailuja vakiopaikoille.
            1985 e30 320i Baur Cabriolet
            1995 328 ex ratakikkare
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #66
              Eteen ja taakse menee 5,25". Sinne ei varmaan mitään iso magneettisia mahdu.
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • kihe
                • Sep 2011
                • 174
                E39 Toukan soundi-threadi, voi soveltaa myös sedan-puolelle
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  #68
                  Tommoset löyty ebayta selaillessa, ainakin mainostavat että käy E39 eteen tai hattuhyllylle ja itseasiassa näyttääkin kaiuttimien takapuoli melko samalta kun orkkis 40wattisissa.
                  E39 523i Turbo
                  • Kaimu
                    • Nov 2011
                    • 451
                    • Turun kupeessa
                    #69
                    Vakiosoittimella ei kyllä tule saamaan äänenlaatua mitenkään hyväksi, kaiuttimien vaihto ei nyt mitään ihmeitä tuo ellei vanhat ole koinsyömät....Mutta voihan sinne uudet kokeeksi tuikata jos on ylimääräistä
                    E82 n55
                    • Juchelius
                      • Sep 2009
                      • 304
                      Niin voihan se olla että ei se hyövää ja jää tekemättä. Tuskin tulla autolla montaa vuotta ajaa kuitenkaan.
                      • ea_M5
                        • Aug 2013
                        • 205
                        • Finland - Espoo/Turku
                        #71
                        En ole hirveästi audion perään mutta oheinen setti on käynyt mielessä:
                        Swap your factory speakers with our 100% Plug & Play BMW speaker upgrade and get incredible sound in just 3 hours or less. Shop our speaker upgrades now!
                        Ei tuota M5Boardilla kukaan haukkunut ole. Täysin plug&play-tyyppinen setti hattuhyllyn ja ovien kaiuttimille.
                        Youtubesta löytyy hyvä asennusvideo tuolle Stage1:lle
                        2001 Le Mans Blue ///M5
                        Black/Blue sport interior
                        Titanium Trim
                        Supersprint X-pipe
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #72
                          Mites noi android kosketusnäyttösoittimet jotka sopii suoraan vakion tilalle ilman ruman näköistä sovitekappaletta, onko nekin ihan paskoja äänenlaadultaan? Itsehän oon tuota business cd rds mankkaa kuunnellu 2 vuotta ja tekis mieli vaihtaa vaikka on tossa vakiosoittimeks aika hyvä ääni mutta kaikkeen kyllästyy kuten siihen ylikorostettuun yläbassoon joka saa radiojuontajien puheäänen kuullostamaan ikävältä Se karvalakki kaiutinjärjestelmä paranee aika paljon jo sillä ku vaihtaa midbassot orkkis 40w versioihin ja etudiskantit vaikka rainbowin tekeleisiin niin ja tietysti vahvistinta väliin niin on jotain hyötyäkin vaihdetuista osista. tiedossa on että sinne etuoviin saa helpolla soivampaakin osaa kiinni mutta itse en tykkää puukottaa autoa
                          E39 523i Turbo
                          • Kaimu
                            • Nov 2011
                            • 451
                            • Turun kupeessa
                            #73
                            Itse olen liian vanhanaikainen vieläkin ja mielestäni soittimen kuuluu olla soitin eikä mikään tv, mutta se on pelkkä makuasia....
                            Luulisi niiden toiaalta olevan tänäpäivänä jo kovaa huutoa jos löytyy Dsp ym jakosuotimet erikseen joka kaiuttimelle:think
                            Mutta kertokoon ne kenellä niitä on, itseäkin jotenkin niistä kiinnostaisi kuulla...
                            Mutta niinkuin jo mainitsit, niin iha erillinen vahvistin jo laittaa minkä vain kaiuttimen soimaan paremmin kun vain hakee säädöt kohdalleen, mikään pelkkä soitin kokoonpano nyt ei ole siihen vielä itsellä pystynyt ainakaan jos yritetään säilyttää edes pieni midbasso kaiuttimilta...
                            E82 n55
                            • AnttiJuhani
                              • Nov 2010
                              • 2059
                              • Kittilä
                              #74
                              Tämän auton kaiutin päivittäminen on muutenkin minusta plug and play koska melkeinpä kaikki 5,25" 2tie sarjat käy paikoilleen. Paljonko tuollainen setti tänne suomeen tuotuna maksaa, että onko sellaisen laittaminen kannattavaa?
                              • TJJ
                                • 7591
                                Käy paikalleen, mutta ei niillä äänenlaatu basson osalta parane vaan menee huonommaksi. Siis ellet myös tee muutoksia alkuperäisiin koteloihin. Lähes kaikki mid-bassoelementit kun on suunniteltu asennettavaksi oveen eikä muutaman litran muovipurkkiin.
                                E39 528iA
