E39 530d -02 ei käynnisty
  • sirkus
    • Sep 2004
    • 2195
    • kaustinen
    #46
    Kyllä Kust Car:lla pystyy lukemaan käynnissä arvoja esim. suuttimilta, mut ei ajossa kun joutuis ottaa roikan perään.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
      • 9139
      Originally posted by juhani87 View Post
      Kust carilla kokkolassa eivät pysty lukeen livedataa. Nyt tuo vika alkaa oleen niin paha ettei meinaa saada enään kirveelläkään käyntiin pienen seisottamisen jälkeen....
      Sirkus jo kertoi oleellisen. Suutinongelmassa riittää testaus paikallaan, joten ajonaikaista live-dataa ei tarvi ihmetellä. Ajon aikana homma tietysti onnistuu vain, jos lukusofta on kannettavassa koneessa.
      • juhani87
        • Nov 2004
        • 95
        • Lohtaja city!
        #48
        Juu näinhän se varmaankin on kun tarkemmin ajattelee
        Eli täytyy mennä ens viikolla piuhan päähän...
        BMW F11 520da -12
        EX: BMW E91 320da -06
        EX: BMW E46 330dt -02
        EX: BMW E36 325I -92
        • jsr85
          • 1375
          • Oulainen
          #49
          Edellä kirjoitettu "case" on nyt sit saatu päätökseen. Remontin hinta 1340€ joka sisälsi tehdaskunnostetun rail-pumpun, ahtopaine anturin, moottori öljyt+suodatin, kaikki hehkut, huohottimen suodatin. Tästä isot pojot Autokorjaamo H Erkkilälle. Eipä paljon muuta voi ku suositella. Ainut vaan et angelit ei vaan pala uusillakaan polttimoilla ku himmeästi remontin jälkeen.. takana toimii kaikki valot normaalisti.
          ps. joko juhani87 sai auton iskuun?
          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
          • juhani87
            • Nov 2004
            • 95
            • Lohtaja city!
            #50
            Juuh. Elikäs auto ei oo vielä kunnossa, mutta varmaankin lähipäivinä...Auto on nyt pajalla ja yhdestä suuttimesta runko halki ja kaikkiin muihinkin joutuu vissiin laittaan korjaus sarjan Ihmetteli tuo remonttimies, että kuinka auto on edes käynyt. Oli kuulemma niin paljon ohi vuotoa kolmannen pytyn suuttimessa. Juurikin tuo mistä oli runko halki.
            BMW F11 520da -12
            • juhani87
              • Nov 2004
              • 95
              • Lohtaja city!
              #51
              Sain tänään auton pajalta ja kyllähän rupes käynnistyyn ihan erimalliin. Mutta nyt sitten pukkas uuden ongelman Eli autoon oli vaihdettu myös railipaineen anturi koska oli sytyttänyt vikavalon remontin jälkeen täyskiihdytyksessä ja antoi tuolle vikakoodin. Remonttimies oli testaillut autoa ja todennut sen olevan kunnossa. Kun sitten hain auton ja lähdin ajeleen kotiin päin niin kappas vaan ekassa kunnon kiihdytyksessä siinä 3000 kierroksen paikkeilla sytty taas moottorin vikavalo. Ja oon nyt testaillu tota niin pelaa hyvin kuhan ei kiihdytä yli 3000 ringin. Eli mikä tossa nyt vois olla? Ahtopaineanturi? voiko sytyttää vika valon?
              BMW F11 520da -12
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6464
                • Tuusula
                #52
                Arvailusta ei ole tässäkään paljon hyötyä, vaikka osuisikin oikeaan.. Ne kun pitää/kannatta lukea tuossa tapauksessa kuitenkin.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                  • 9139
                  Rail-paineanturin liitin on voinut saada kipeää imusarjaa irrottaessa. En muista, onko se johto E46:ssakin kumitutilla kiinni imusarjan päässä. Tosin tuossa liittimessä on muutenkin esiintynyt ongelmia.
                  • juhani87
                    • Nov 2004
                    • 95
                    • Lohtaja city!
                    #54
                    Juu eli tottakai olen menossa luetuttaan vikakoodit, mutta aattelin tässä kuitenki pohtia asiaa ku pääsen sinne vasta ensviikolla ja asia yllättäen ressaa
                    Olivat vissiin katsoneet sitä liitintä pajalla, mutta tiedä sitten
                    tuntuu vaan oudolta, että vika olis tossa liittimessä ku toimii niin kauan hyvin kun antaa kenkää... Ja kokeilin tosiaan monta kertaa asiaa ja joka kerta noin 3000 paikkeilla valo sytty.
                    jotenki itsestä tuntuu, että tämä liittys jotenki ahtopaineisiin mutta voin toki olla täysin väärässä
                    BMW F11 520da -12
                    • juhani87
                      • Nov 2004
                      • 95
                      • Lohtaja city!
                      #55
                      Pistetääs välillä uutta tietoo ja kysykyksiä. Käytin autoa maanantaina testerissä ja railipaineen anturi oli antanut vikakoodin ja sitten jokin lämpötila-anturi. Kumpikaan vioista ei ollut päällä. Ja remonttimies ei uskonut railipaineen anturin olevan taas rikki. Eli osaatteko sanoa mikä tossa vois olla ku edelleen vika valoo syttyy ku vähänkään polkasee Auto menee huomenna pajalle ja alkavat selvittää mistä kiikastaa... Voiko viallinen ahtopaineanturi sytyttää vikavalon tai jumittavat turbon johdesiivet....?? Jos jotain positiivistä niin auto lähtee nyt käyntiin samantien, ku kääntää avainta ja myöskin pers tuntumalla kulutus ois laskenu suutin remontin jälkeen
                      BMW F11 520da -12
                        • 9139
                        Mitä niille suuttimille lopulta tehtiin, testattiinko penkissä?
                        Kurkkaapa tuo. KLIK
                        • juhani87
                          • Nov 2004
                          • 95
                          • Lohtaja city!
                          #57
                          Kurkkaapa tuo. KLIK
                          Käsitykseni mukaan testattiin, mutta en nyt pane päätäni pantiks... Yks siis vaihdettiin kokonaan uuteen ja 5 korjaussarja. Tuota niin ymmärsin kyllä jotain tuosta, mutta englannin kielentaito on vähän heikko... niin saiskos vähän tulkkaus apua
                          Niin ja unohdin tossa aikasemmin sanoa että tuo vikavalohan ei syttynyt ennen remonttia koskaan.
                          BMW F11 520da -12
                            • 9139
                            Tuliko siitä nyt muuten koodi suoraan rail-paineanturista vai matalasta rail-paineesta (1190)? Jos selvästi herjaa anturia, niin varmasti sitä liitintä kannattaa ensin tutkia tai suosiolla rakentaa uuden liittimen pinneineen.
                            Tuossa aik. linkissä oireena moottorin pätkiminen/sammuminen suurella kuormituksella vaikka toimii normaalisti kevyellä kuormalla. Jos samalla antaa vikakoodin matalasta rail-paineesta, ensin tutkintaan korkeapainepumppu. Jos siitä ei vikaa löydy, todennäköisimmin vian aiheuttaa kuormittaessa vuotava suutin.
                            • tonttu81
                              • Dec 2008
                              • 37
                              Mitähän muuten kustantaa tuo rail putken paine anturi? En löydä mistään hintaa sille. Apuja? Oli omassa vikakoodit Rail putken paine liian alhainen ja jokin egr:n toiminta häiriö. No ongelma on se ettei kylmänä meinaa lähteä käyntiin, jos kone vähänkin lämmin niin ei mitään häiriöitä ja vika ainoastaan kun pakkasta on enemmän kuin pari astetta. Epäilivät abriebin lastua koska sehän on anturin piuhojen välissä ilmeisesti huijaamassa jotenkin paine arvoja. Mutta ei auttanut senkään poistaminen. Ja suutinten korjaus arvot normaalit joka suuttimella alle 2 g vai milligrammaako se oli. ja paine järjestelmässä normaali lämpimänä. Rupesin miettimään sen anturin vaihtamista ensitöikseni. Jos se liitin tai anturissa häikkää ja oireilee vain kylmänä. Mielipiteitä? Ja auto 320 d -02
                              • juhani87
                                • Nov 2004
                                • 95
                                • Lohtaja city!
                                #60
                                Koodi tuli rail-anturista. Auto ei kyllä pätki mitenkään ja käy muutenkin hienosti. Remonttimies muuten sanoi että ennen kuin vaihtoivat railpaine anturin niin silloin pätki ja tyhjäkäynti seilas. Täytyypäs vähän kysellä testasivatko todella suuttimet penkissä... Kiitoksia asiantuntevista neuvoista clavurionille
                                BMW F11 520da -12
