Ongelmia uudella jäsenellä... E39 540ia jäähdytinneste
  • waudeville
    itellä katos e32:ssa nestettä kans ja oli yläletkussa semmonen nuppineulan pistoksen kokoinen reikä mistä vuosi vettä eikä meinannut vikaa löytyä,paitsi kerran säkällä löyty kun paineli niitä letkuja kun kone oli kuuma ja auto kävi.
  • Metku
    Originally posted by Pe-te View Post
    Elvytelläämpäs ja lainaillaan hieman tätä ketjua. Toivottavasti tämä nyt täältä jonkun silmään pistää...
    Itsellä potilaana tuo allekirjoituksen masiina ja ongelma samansuuntainen eli jäähdytysnesteet katoavat jonnekin, mutta mihin se olisi kiva tietää.
    Nesteet vähenee hälytysrajalle keskimäärin 2500km aikana, mutta välillä riittää kun ajaa putkeen 400-500km ja sitten auton oltua parkissa yön yli aamulla tietokone heittää herjaa ruudulle. Tätä on nyt jatkunut jo kuukausia.
    Alta tai pohjamuoveista ei nesteitä löydy. Mitään ulkoisia vuotoja ei myöskään ole löytynyt, öljyn sekaan neste ei ole tullut ja jäähdytysjärjestelmä on paineistettu eikä mitään vuotoja ole tuolloin havaittu.
    Molemmat termarit on kertaalleen vaihdettu, termostaattikotelon kansi tarkastettu ja paisuntasäiliön allakaan ei vuotoa näy. Lämpöisenä järjestelmässä on normaalisti painetta. Vuotoja on koitettu tutkia niin kylmänä kuin lämpöisenäkin, kylmällä ja kuumalla kelillä. Kesäkuumilla ei ehkä ihan niin nopeasti tyhjene kuin pakkaskeleillä.
    Niin ja sisällä ei haise glykolit ja auto lämpenee hyvin pakkasellakin, lämmöt pysyy tasaisena ja nousee nopeasti normilämpöön kovillakin pakkasilla.
    Nyt olis hyvät vinkit tarpeen... mihin piruun tuo neste voi kadota? Järki lähtee kun joutuu koko ajan kyttäämään että nestettä on tarpeeksi.
    Itsellä täysin samanlainen ongelma ja teksti vastaa täysin omaa oireilua lukuunottamatta termaria, jota ei ole vaihdettu. Lisättäköön vielä, että jostain jäähdytinjärjestelmään vuotaa ilmaa ja vielä kohtuullisen paljon, tulee ns. ilmalukko sinne jotenkin. Joskus kun ajotietokone on herjannut nesteiden tasaa ja olen alottamassa lisäämään nestettä ja siinä samalla avannut ilmausruuvin, tulee sieltä jonkin verran ilmaa ja tämä nesteiden tasan osoittava koho on noussutkin merkiks, että nesteet olisivatkin kohdillaan. Eli jonnekkin nesteitä katoaa, ja jostain vuotaa ilmaa järjestelmään, joku ehdotteli lämppärin kennoa joka vuotais? Onkohan kenelläkään mitään ehdotuksia mitä tehdä tässä tapauksessa?
  • Pe-te
    Päivitystä:
    Korkkia en ole vielä ehtinyt vaihtamaan, mutta vaihdoin erimerkkiset nesteet sisään (GlygoShell) ja nyt on pysyneet sisällä suht hyvin. Pieni vajentuminen tuli täyteen laittamisen jälkeen mutta siinä on nyt pysynyt useampia satoja kilometrejä... jos nyt vielä tulee kovempia pakkasia niin katsotaan miten sitten käy... silloin tuolta pahiten katosi nestettä. Myös polttoaineen kulutus rauhoittui hieman samaan syssyyn.
  • Pe-te
    Originally posted by Jaska.T View Post
    Taas kerran nostin auton ylös kun olin taas pienen ajon jälkeen lisännyt 5dl nestettä ja sattumalta huomasin että paisuntasäiliön pohjassa olevan anturin luota suihkusi nestettä. Ja 10s eteenpäin niin sitä ei saanut vuotamaan yrittämälläkään eikä säiliön irtaallaan tutkimisellakaan ns. vikaa löytynyt.
    Täytyypä koettaa laittaa tuonne jotain rättiä, josko ne kastuu jossain vaiheessa.
    Originally posted by V-Power View Post
    Ootko vaihtanu paisuntasäiliö korkin? Hieman eri kiesi, mutta mulla oli samaa ongelmaa e39 540i:ssä. Mistään ei kussut nesteitä, mutta jonnekkin sitä pikkuhiljaa hävisi. Hommasin uuden paisarin korkin vain eliminoidakseni yhden mahdollisuuden pois niin se auttoikin asiaan, ei herjannut enää nesteiden vähyyttä. Korkki ei marmoritiskilläkään paljon maksa, alle 20e.
    Tätä täytyy myös koettaa, jos hinnassa ei tuon korkeammalta putoa.
  • Jaska.T
    Omassa e38 740i:ssä ilmeni vasta mystistä nesteen häviämistä ja missään ei ollut vuotoja ja nosturillakin sitä tutkittiin useaan otteeseen. Taas kerran nostin auton ylös kun olin taas pienen ajon jälkeen lisännyt 5dl nestettä ja sattumalta huomasin että paisuntasäiliön pohjassa olevan anturin luota suihkusi nestettä. Ja 10s eteenpäin niin sitä ei saanut vuotamaan yrittämälläkään eikä säiliön irtaallaan tutkimisellakaan ns. vikaa löytynyt. No Zouilta toinen säiliö tilalle antureineen ja homma pelaa taas eikä nesteet häviä enää
  • V-Power
  • Pe-te
  • Puzla
    Yks paikka mistä tuo m62 kone sitä nestettä alkaa jossain vaiheessa vuotamaan, on ruiskun alla lohkossa menevä vesikanava, jonkka päällä on alumiininen kansi (osa.nro.1), tulee siitä vesipumpulta. Koneen taka-osasta ku kurkkii lampun kans sinne imusarjan alle nii lohkon päällä näkyy nestettä, ja sinne sitä sopii aika paljon ennen ku maassa asti näkyy, ja tää yleensä vuotaaa vain kylmänä. Itsellä päällä juurikin tuo vika, ja netistä löytyy jopa ohjeet tuohon remonttiin.
    Eli jos nesteet häviää, niin tuo kannattaa tarkistaa ennen ku kansia irroittelee.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=11&fg=10
  • Jefferson
    Do dii... Vika löytyi ja syynä lisälämmittimelle ilmeisesti menevässä letkussa oleva pienen pieni reikä,eli kun moottori lämpesi niin sieltä alkoi ruikkimaan nestettä pihalle, kuitenkin sen verran vähän että kerkesi haihtua taivaantuuliin ennenkuin maahan asti olis valunu. Letku sijaitsee moottorin takana ja siksi todella hankala huomata. Ilmeisesti aamulla tuli sen verran rivakammin töihin päästeltyä kun olin jo valmiiksi myöhässä, että lämmöt nousi enemmän ja paineet sitä myötä että tuli ihan vesihöyrynä pellin alta.
    Kivi vierähti sydämeltä kun olikin kyseessä näin pieni vika ja helpolla korjattu. Meinasin jo alkaa ettimään pankinjohtajan numeroa, että nyt luultavasti on kallista. Mutta kerrankin näin
  • waudeville
    eipä mitään
  • Johnny
    veikkaan 64218391005
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&fg=35&hl=35
  • Jefferson
    Tosiaan mitään merkkejä ei näkynyt vuodoista, ennenkuin tänään höyrys/räkäs sitä nestettä sieltä koneen vasemmalta takaa...
    Tänään puretaan ja katotaan lähempää tuota konehuonetta ja toivottavasti sitten ollaan viisaampia, nythän tonne ei oikein näe mitään kautta että onko jossain kosteutta/ vuotoja.... Sen verran tossa kattelin että öljypohja ainakin näyttää kostealta ja että öljypohja ei pitäis ainakaan vuotaa, joten tiputtasko sinne sitten hiukan jostain nestettä. Jäähdytin neste haisee auton ulkopuolella kun kone lämpösenä, pakokaasut taasen ei haise tai savuta, joten ei todennäköisesti öljyn sekaan mene ne nesteet.
  • Pyrtsikale
    selvisi ja ei...
    Originally posted by Jefferson View Post
    Löytyikö tähän nesteitten häviämiseen syytä ikinä?
    Itsellä nimittäin samoja oireita, aamulla töihin tultua kun sammutin auton, tuli koneen takaa vesihöyryä ja kasteli koneen vasemman puolen (edestäpäin katsottuna). Viimeviikolla alkoi tosiaan herjailemaan tota jäähdytysnesteen vähyyttä ja olen sinne noin 1l sitä nyt lisäillyt ja ainakaan maahan sitä ei vuoda, pakoputkestakaan ei tule ylimääräisiä savuja yms. Että mihin Vi..uun ne nyt sitten häviää ne nesteet.
    Juu, siis siitä paisarista lähtevän alaletkun kiristin vaihdettiin. Tämän jälkeen järjestelmä ilmattiin, jonka jälkeen neste ei enää hävinnyt. Kannattaa kokeilla samaa. Itseasiassa kun asiaa miettii, on melko vaikeaa sanoa, mikä vika loppujen lopuksi oli, sillä tein vaikka mitä toimenpiteitä häviämisen ratkaisemiseksi. Melkein suosittelisin kokeilemaan Forten Radiator Stop Leakia, josta voisi olla apua. Tuon nesteen tarkoitus on tukkia pieniä vuotoja, joten ainakin sillä voi eliminoida vuodon osuus pois. Itse siis käytin myös tätä. On vaan kummallista, että sullakaan ei siis näkyvää vuotoa mihinkään työnnä, neste vaan häviää..
  • BavariaPower
    Originally posted by pheno View Post
    Mulla E34:ssa tuollaista "hämärää" nesteiden häipymistä aiheutti hiushalkeama termarinkotelossa (tiputti pisaran kerrallaan auto käynnissä" ja vanha vesipumppu.
    Joo,ja kannattaa olla tosi varovainen tota termarikoteloa vaihtaessa,menee tosi helposti halki takaisin laittaessa,jos ei kiristä tasaisesti noita ruuveja(kokemusta on!)
  • pheno
