Originally posted by Clavurion
E39 Webasto, erillisen ajastinkellon asennus
Pelaisikohan sama "vastuspatentti" kuin E60/E61:ssä?:think530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Webastolla tuo vain ajonaikana lämmittävä malli on Thermo Top Z 5,0 kW ja siinä ei ole kiertovesipumppua eikä kabiiniin tulevaa johtosarjaa, tämän takia maksaa kun ei mene ihan kellon tökkäämisellä johdonpäähän kuten usein luullaan. Kello/ kaukosäädin ohjattava on Thermo Top C 5,2 kW eli tehokin hieman isompi. Se onko Bemarin alkuperäisasennetut tismalleen samoilla luvuilla onkin sitten eri juttu. Niin ja uudemmissa BMW nämä vesiventtiilit, osaakohan webastoasentamot niille tehdä jotain.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Ongelmia jälkiasennus kellon kanssa
Elikkäs seuraavaa ongelmaa, kello asennettu ja kytketty webaston 1-pinniin(siis +12V) mutta webasto ei käynnisty. Voiko väylältä tuleva tieto estää webaston käynnistymisen vai mistähän voisi johtua?
Pikaista vastausta odotetaan
Kyseessä -01 530Da. Mutta ongelma ratkesikin. Kun otin ottanut webastolta liittimen irti(akun kengät paikoillaan), sovitellut johdon 1-pinniin ja laittanut paikalleen, niin käynnistyminen vaati auton käynnistämisen, jolloin webasto kävi päällä, tämän jälkeen +12V syöttäminen 1-pinniin käynnisti webaston. Oli aamulla mukava lähteä
Kiitos kuitenkin!
Moro ! Auto on e39 520d -02 vuosmallia, midissa pikselit delannu muutenkin asensin 1din soittimen ja saisin sen nätimmin sovitteella paikalleen jos saisin midin hittoon. ONGELMANa etten voi ottaa midia pois koska sitten en voi käyttää webastoa.
Tässä puhutaan jostain 1. pinnistä ? Missäs semmonen on? Eli ostaa webaston kelloa ja kytkee sen siihen pinniin ? Eli tod. näk. helppo asennus kun kyseessä webaston systeemit ?
Nyt jos joku osaisi neuvoa miten saisin laitettu erillisen kellon siihen et voisin asentaa radion nätisti paikallee.. ärsyttää viel et pikselit kuolleit midiss..Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
Jos löydät weban niin löydät myös 6 pinnisen liittimen siittä,jos kytket pinniin nro.1 12v esim. kellosta niin weba aktivoituuOriginally posted by igoritigeri View PostMoro ! Auto on e39 520d -02 vuosmallia, midissa pikselit delannu muutenkin asensin 1din soittimen ja saisin sen nätimmin sovitteella paikalleen jos saisin midin hittoon. ONGELMANa etten voi ottaa midia pois koska sitten en voi käyttää webastoa.
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by igoritigeri View PostOkke, selvää.. Sit vois katella niitä kelloja :]
Mulla mahtaa olla uusi webaston alkuperäinen ovaalikello jossakin hyllyn perukoilla,pistä privaa jos tarttet.Gsm ohjaus on kans ihan pätevä systeemi
esim. tommonen
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
No en mie usko et mie ihan niin hifia tarvitsenOriginally posted by exautisti View PostMulla mahtaa olla uusi webaston alkuperäinen ovaalikello jossakin hyllyn perukoilla,pistä privaa jos tarttet.Gsm ohjaus on kans ihan pätevä systeemi
esim. tommonen
http://www.nettivaraosa.com/autotarv...rusteet/671401
mutta toimiiko se sitten ihan täysin samalla tavalla kuin nytkin midin kautta
? Taitaa olla tyhmä kysymys
Et se midi on pelkkää semmonen ajastin kello siin ei ole mittään ihmellistä tietotekniikka?
Tarkoitan et siinähän miulla on joku puhallus toiminto kesäkäyttöön.. Se sit varmaan ei toimii sillä weban kellolla eipä sille ollu käyttöäkään..
Tuon ikäisessä on jo väyläohjattu weba jota voi kylläkin käyttää erillisellä kellolla. Ei ole kyllä mitään hajua miten se pelaa jos nakkaat midin kuikkaan.Häiritseekö se ihkan toimintaa.... en usko. Kokeilemallahan se selviääOriginally posted by igoritigeri View PostNo en mie usko et mie ihan niin hifia tarvitsen
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
