e39 530d -02 webaston rele
  • bu530d
    • Sep 2008
    • 40
    • inkoo
    voiko joku kertoa missä piilee webaston rele?
    kiitos etukäteen!
    • 9234
    Aika kauan saat etsiä, kun sellaista ei ole. Suora jännite sulakkeelta F47 (takakontissa) ja väyläyhteys (K-bus).
    • jeppis
      • 165
      • Laihia
      ja jos webasto ei heräile, niin mitä todennäköisemmin ohjain kortti rikki. tietää koko webaston uusimista
      BMW M535i 1986
      • Marko.K
        • 1193
        Täällä heräilee ja pyörittää pari minuuttia jonka jälkeen sammuu, vikakoodeista löytyi semmonen ku glow plug flame detector :think
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
        • jeppis
          • 165
          • Laihia
          mulla aikoinaan antoi kans tuon saman vikakoodin. oli juuri samat oireet. vaihdoin uuden poltinsarjan ja toiveikkaana kokeilemaan. no johan ei puhu enää mitään. uudelleen piuhan päähän ja nyt ei saatu enää yhteyttä koko laitteeseen. eli ohjainkortti rikki. eli saattaa antaa "väärää" koodia tuo surullisen kuuluisa ohjainkortti
          BMW M535i 1986
          • Noppe
            • 535
            • Veneen alla
            Se hehkuhan kannattaa mitata, ennekuin menee uutta ostamaan. Ja tyypillisin vika weboissa on höyrystimen palaminen pilalle, eikä ohjainlaitteen hajoaminen.
            Kun höyrystin vetelee viimesiään niin tekee juuri silleen, että pyörii vähän aikaa ja kun ei saa syttymään niin lopettaa yrittämisen.
              • 9234
              Näitä "Glow plug/flame detector" ongelmaisia on näkynyt viime aikoina melko paljon. Toki hehkun vastus kannattaa mitata Webaston päältä hehkun liittimeltä. Tuon hehkun vikakoodin voi todennäköisesti aiheuttaa myös ohjainkortin hehkua ohjaavan FETin kärähtäminen.
              Jonkin verran näitä vikaantuneita Bemun väyläohjattuja Webastoja tullut vastaan ja kyllä näissä valitettavan usein vika piilee ohjainkortissa. Toistaiseksi ei ole kohdalle sattunut tapausta, jossa vika olisi pelkästään ollut rikkinäisessä/tukkeutuneessa poltinosassa.
              • red devil
                • Dec 2003
                • 1843
                • monaco
                tere. mulla e39 "03 kiisseli ja webasto kellola. kelloon khyllä syttyy valot ja pystyy ajastelee mut ei hörähä käyntiin:( kävin laakkosella ja kaveri katto vikakoodit ja sanoi ettei saa yhteyttä webastoon? eli mitä hajalla? helppoa vikaa? vai joutuuko uusii paljonkin osia ja siis mitä osia olipa taas vaikeesti kirjoitettu
                peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
                • Rado
                  • 716
                  Webaston ohjainkortti sökö?
                  • red devil
                    • Dec 2003
                    • 1843
                    • monaco
                    eli joutuu vaihtaa sen möhkäleen sinne lokarin sisälle?? riittääkö se pelkästään? vai ?
                    • Rado
                      • 716
                      Maksaa reilun 1000e :(
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Näyttäisi siltä että tuo glow plug flame detector vikakoodinen kortti (jos siis hehkutulppa on ehjä) aiheutuu kortilla olevan tempfetin, BTS 132 smd, vikaantumisesta, mutta testailuja asian tiimoilta jatketaan, ainoa ongelma on että kyseistä komponenttia tai vastaavaa ei tahdo mistään löytää, kokeillaan pian toimiiko tuo hitfet BTS 133:lla.
                        EDIT. Nyt saattoi mennä kaksi eri viankuvausta sekaisin. jos webasto tekee vain tuuletuksen, ei muuta niin siilloin vika voi aiheutua bts132:sta, tämän yhteys flame detector koodiin täytyy vielä tarkistaa.
                        Glow plug flame detector vikakoodi tarkoittaa käytännössä sitä että ohjain ei pysty mittaamaan yhdistetyn hehkutulpan ja liekinilmaisimen arvoa, jos hehkutulppa hehkuu eli lanka ei ole poikki niin vika on kortissa.
                        Jos BMW:n oman väylän kautta ei pääse webastoon niin siihen todennäköisesti silti pääsee 6 pinnisen liittimen 2 pinnistä k-linja adapterin ja thermo test softan avulla.
                        • Hessu75
                          • 95
                          Kokeile ensin resetoida se Webasto.
                          Ohjeet löytyy foorumilta.
                          E39 530d Touring
                            • 9234
                            Tarkoitat ilmeisesti hehkua ohjaavaa FETiä? Muutamassa "glow plug flame detector" vikaisessa teki tuon perinteisen, eli paloilmapuhallin käynnistyi, mutta PA-pumppu ei aktivoitunut. Live-datalla se ei näyttänyt edes aktivoivan hehkutulppaa. Vähän aikaa puhallettuaan meni tilttiin (fault lock out).
                            Miten tuo Thermotestin yhteys sitten poikkeaa auton omasta, kun kuitenkin samaa K-väylää käytetään? Jos ongelma olisi auton puolella K-väylässä, siitä olisi paljon muutakin pois pelistä.
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              Pakko kysyä onko kenelläkään tullut vastaan että webasto valittais viallisesta vesipumpusta.. mulla on näin .. ja sitten webasto toimii 2min jonka jälkeen sammuu.. tuona aikana ei puhalla kuin kylmää... kenelläkään epäilyksiä kortin suhteen tässä tapauksessa?
                              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
