e39 reaktiotangon puslat
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Pusla täytyy aina kiristää auton ripustusten ollessa "ajoasennossa", eli joko pyörä paikallaan ja auton paino sen päällä, jonka jälkeen puslan pultti kiristetään, tai vaihtoehtoisesti toisella tunkilla tulee nostaa ripustusta niin paljon, että se vastaisi auton lepäämistä omilla pyörillään. Tuolloin puslaan ei kohdistu rasitusta ja se ei mene välittömästi entiseksi. Itse olen yleensä tunkannut auton niin ilmaan, että saan pyörän alle muutaman kakkosnelosen pätkän ja laskenut auton niiden päälle. Tuolloin auton alle jää vielä sen verran tilaa, että pultin saa kiristettyä.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      Originally posted by Ramzez View Post
      Pusla täytyy aina kiristää auton ripustusten ollessa "ajoasennossa"....
      Samal tavalla tullu itekin tehtyä, onkohan sitte epähuomiossa tullu kiristettyä tuo väärin, ei voi muistaa.
      Ketuttaa vaa ku saa kokoajan syynätä satasen kaks sinne tänne autoon, kun jatkuvasti joku reistaa.
      Nytteki kun joskus sais alustan kuntoon jne, niin renkaathan tossa on jo pilalla taas...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        Porailin/sahasin reaktiotankojen orkkispuslat irti varsien ollessa paikallaan. Aikaa meni 5 tuntia rauhallisesti tehden. Piti purkaa moottorin suojamuovin lisäksi jarrujen ilmanohjaimet ja lokareiden alaosat, että puslien pultit mahtu tulemaan pois. Kumit oli 126 tkm jälkeen aika pehmeät ja murtuneet sieltä täältä. Toisesta oli öljyt tullu jo pois, toisen öljyt lenti poratessa naamalle. Pallonivelpäät oli täysin kunnossa. Sahattavaa metallia oli puslissa yht. n. 2 + 2 mm ja kumi oli sitkeää. Kyllähän tuo taas kulkee suorempaan kuin ennen, eli kannatti vaihtaa. Nythän tuossa onkin edessä käytännössä kaikki uutta.
        E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          Nostellaas vanhaa...
          Mites ku TIS:sästä kattelin tuossa just, et puslien vaihdon jälkeen tarttis suuntailla pyöriä uusiks, ni pitääkö paikkaansa?
          voi olla tyhmä kysymys, mutta onnistuuko puslien vaihto pyörät maassa? (toki siis rampeilla auto et alle mahtuu)
          ja siis tosiaan tuohon sigun 530deehen pitäs vaihella tuossa jahka halli vapautuu (n. klo 1600 ois tarkotus alotella ja ennen puoltayötä pitäs päästä pois)
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
            • 14685
            Toki suunnata kannattaa sen jälkeen. Pelkkien puslien vaihto ei vaan ole kovin järkevää vanhoihin tukivarsiin. Kannattaa ehkä kuitenkin nostaa edes keula ylös.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Mikä ja mihin suuntaan sekä kuinka paljon voi muuttua puslien vaihdolla? Jos vanhassa on edelleen reikä keskellä niin ei taida muuttua mikään mihinkään.
              • Tome
                • Nov 2003
                • 548
                no jos pilkun nus nus niin poikittaisen etualatukivarren sisäpään pultti on jonkun verran väljä reikäänsä joten auraus muuttuu jos ei kiristettäessä ota välyksiä oikeaan suuntaan tai jos vaihdat takaa auraustukivarren/puslan.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Niin no puhe oli reaktiotangon puslasta. Mihin se voi liikkua, että auraus muuttuu? Auraushan on ainut mitä e39:sin etupäässä voi säätää.
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    Kiitos tästä tarkennuksesta.
                    Tuossa lueskellu suuntaan ja toiseen mielipiteitä siitä, että onko pelkän puslan vaihdossa mitään järkeä, jos pallo on kuitenki väljä... milläs tuon nyt sais luotettavimmin selville et onko väljistyny? muuta ku tietty vaihtamalla uuteen ni ei oo varmasti väljä
                    mulle ei nuista kuvista oo kyllä vieläkään selvinny et miks pitäs nostaa keulaa ylös (selviää toki kun auton alle ryömii hetken päästä), mutta onko kyseinen osa kovassa jännityksessä? Sillä tuossa kyselen ku ei oo oikein tukevaa pukkia jonka auton alle laittaa jos nokka ilmassa (toinen puoli) jossei saa pyörät maassa vaihettua ni sit tarttee rakentaa joku härveli jonka virittelee alle.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #25
                      Voit vaihtaa pyörät maassa. Voit laittaa myös vanhaan tankoon, jos nivel kohta loppuu on powerflex helppo siirtää uuteen tankoon. Kun vaan ostaa tangot ilman puslaa.
                      • Tome
                        • Nov 2003
                        • 548
                        No joo my bad. Reaktiotangon puslan vaihto ei vaikuta auraukseen, en niin ole väittänytkään mutta tuon poikittaisen kyllä, ehkä reilun millin puolellaan siinä sisäpäässä on välystä. Raidetanko on edessä, reaktiotangon pallo keskellä ja poikittaisen pallo takana. Jos löysäät poikittaisen sisäpään ja heilutat rengasta niin sivusuunnassahan se rengas heiluu.
                        • Tome
                          • Nov 2003
                          • 548
                          No enpähän menis paino pyörillä irroittamaan, mikäs sitä pyörää/tolppaa sitten enää pitää casterin suunnassa paikoillaan? Kyllähän se varsi jännityksessä on. Toisekseen sisälokarin etupää ja jarrujen ilmanohjain pitää purkaa edestä joten tuskin mahtuu niitä irroittelemaan jos pyörä paikallaan. Eli älä edes yritä muuten kuin nostamalla keula ylös. Pallon kuntoa on melkein mahdoton todeta muutoin kuin ottamalla puslan pää irti ja heiluttelemalla vartta.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #28
                            No enpähän menis paino pyörillä irroittamaan, mikäs sitä pyörää/tolppaa sitten enää pitää casterin suunnassa paikoillaan? Toli riittää kun tunkkaa sen puolen ilmaan mitä on vaihtamassa.
                            Eiköhän se siinä sen aikaa pysy että puslan vaihtaa.
                            • Kiwes
                              • Nov 2010
                              • 707
                              • JKL
                              #29
                              Puslat tuli vaihettua. Irrottelin pyörät suosiolla ni sai tilaa puuhata. vääntelin ja heluttelin ja ryskäsin niitä palloja vasten enkä ainakaan selkeetä välystä löytäny. StrongFlexit sinne tuli nyt laitettua, saas nähä kuinka kauan puolan poikien puslat kestää... ratin tutinat ainakin hukku et oli tuosta jotain hyötyä.
                              Ja oli muuten suht työläss hinkuttaa rautasahalla ne kehät pois. Meinasin pallolta irrottaa mut ois iskarikin pitäny irrotella joten pitemmän kautta tuli nyt kuitenki tehtyä. Ekan puslan kans meni about 2.5h ja toisen kans n. Tunti. Apukuskin puolelta tuli just ja just sen verran öljyä et lattialle asti tuli ja kuskin puolella oli ihan kuiva.
                              51mm rasiaporalla/pyörösahalla porailin keskustat pois ja rautasahalla hinkuttelin tosiaan kehät poikki.
                              Satamiljoonaa kirjotusvirhettä varmaan löytyy ku puhelimella naputan mut eiköhän asia selviä kuitenki.
                              Mitähän sitten seuraavaks vaiheltas 😋
