E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #571
    millään muistaakseni mitoilla ei voi sanoa mitään varmaa. jos se on ET32, niin 10mm menee varmasti ja ehkä myös 15mm. Aika oudolta kyllä kuulostaa tuo ET32 E39:iin. yleensä ne on ET20-25 välissä.
    Ok, en kuollakseni muista tuota ja vanteet ovat 100km päässä - täytyy tsekata viikonloppuna. Ehkäpä tuo 10mm ois sellainen optimaalinen, ei ainakaan mene överiksi. Kiitos!
    • KuPa
      • Nov 2010
      • 282
      • suomi
      #572
      Kumin sopivuus...
      Moikka!
      Kesävanteita ja kumeja pitäisi pikku hiljaa alkaa hommailleen! Mulla olisi mahdollisuus saada erittäin sopivasti iskemättömät kesägummit ja ois pari kyssäriä sopivuudesta...Eli voiko laittaa 295/30/19 kumin 9,5" vanteelle (ois meinaan yhet vanteet kiikarissa ja niitä on vaan 8,5" ja 9,5") vai onko liian kapea vanne? :think Mitenköhä ne mahtaisi pyöriä e39 farkku m-alustalla? :think eteen tulis 245 leveät profiilista en vielä tiedä..
      "530da touring -00"
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #573
        Originally posted by KuPa View Post
        Moikka!
        Aivan liian suuri halkaisija tulee tuolla 295/30-19 renkaalla, 275/30-19 on oikea koko.
        M550d
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #574
          joo eteen tosiaan 235/35 ja taakse 265-275/30
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            #575
            Eli siis ei pyöri tollasella gummilla? :think
            "530da touring -00"
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #576
              Voi mahdollisesti mahtua. Mutta se vaihdelaatikkosi voi olla eri mieltä että onko nyt sopiva rengastus. Kuvittelisin.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • KuPa
                • Nov 2010
                • 282
                • suomi
                #577
                Ahaa, siispä en lähde kokeilemaan. pikkasta pienemmät siis alle!
                "530da touring -00"
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  #578
                  Itsellä ei ainakaan vakiokaarilla mahtunut 275/30-19 rengas pyörimään vaikka kyseessä oli todelliselta leveydeltään 255-260mm Nankangi. Vanne et20 9,5".
                  Kevyesti rullattuihin kaariin sitten jo mahtui juuri ja juuri, mutta seuraava rengasmerkki oli samassa koossa 275-280mm todelliselta leveydeltään ja en edes yrittänyt alle.
                  Nyt ostinkin 265/30-19 renkaat, jotka millin pari leveämmät kun 275 nangkangit, niin varmaan mahtuu vielä.
                  • NikitaT
                    • Nov 2007
                    • 426
                    Minkäs kokonen rangas kannattaa laittaa 10" leveelle vanteelle taakse? olisko 265/30 vai 275/30 koko siis 19".
                    • Martti
                      • 789
                      Riippuu vanteen ET:stä..Molemmat menevät raapimatta sopivalla et:llä ja steppikään ei taida tykätä kyttyrää kummastakaan jos edessä parina on 235/35.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #581
                        Steppi ei tykkää kyttyrää, mutta täällä on suositeltu 275 sinne taakse. Mulla on 265, ei vielä ongelmia mutta raportoidaan sitten kun alkaa olla vähemmän millejä.
                        • Lapa735ia
                          • Oct 2007
                          • 303
                          • Martinniemi
                          #582
                          Mikä olisi paras rengaskoko 18x8.5 vanteelle?
                          Nykyiset silestonet on 255/??/18, tarkemmin en muista, mutta profiili taitaa olla 35 tai 40.
                          Olisiko joku toinen koko parempi? Esim. 235/40/18? :think
                          E39 525 TDSA touring
                          Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #583
                            235/40 on alkuperäinen koko. 245/40 menee kyllä vielä myös. 255/35 on liian matala ja 255/40 jo liian korkea.
                            Vanteet edullisesti
                            • -santtu-
                              • 259
                              • Uurainen
                              #584
                              Olis mk1 navin kanssa onkelmia, eli auto ei haista missä ollaan mutta kun laitta mekaanisesti sijainnin niin pysyy kyllä kärryillä ja siinä maapallon kohdalla ei näy niitä pisteitä kun sillon tällön? Auto sedan ja kaikki boksit kontissa, mutta missä antenni? sulakkeet tsekattu!
                              Searchi ei oikein suostu nyt toimimaan ni kokeillaan täällä
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #585
                                no ei nyt ihan mennyt topikin valinta kohdalleen
                                Vanteet edullisesti
