E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Siankarlo
    • Sep 2010
    • 133
    Omalta osaltani homma alkaa olla selvä - alle tulee 17" vanteille 225 leveät kumit, vaikuttaisi omille mieltymyksilleni parhaalta kompromissilta, kuitenkin alkuperäistä Exclusive-varustelua tuuman suuremmat vanteet. Tämä ikävä kyllä taitaa sulkea pois M-sport (Style 66) -setin, joissa takana on 9" leveä vanne (korjatkaa jos olen väärässä, mutta eikö 225 ole 9" vanteelle liian kapea rengas?)
    Ottamatta siis mitenkään kantaa siihen, millä kumilla E39:n saa tunteettomaksi urille ja vetelemättömäksi. Nyt taitaa lopulta olla kyse kuitenkin omista henkilökohtaisista mieltymyksistäni ja tietystä realismista suomalaisen tieverkon laadun suhteen.
    2012 F11 530DAt Xdrive
    Ex 2002 E39 530DAt
    • Robi
      • 7606
      Eihän sinne taakse ole pakko sitä 9" leveätä vannetta laittaa..onhan noita jatkuvasti myynnissä pelkkiä 8" leveitäkin sarjoja.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Hemi
        • 18880
        e39:iin ei saa oikean kokoista 225-leveyden 17" rengasta?
        Mikä olikaan vaihteistosi ja autosi ikä?
        Eli jos 9/98-uudempi ja bensakoneella, niin latikko ei välttämättä tule pitkässä juoksussa toimimaan varsinkaan 225/45-17" vierintäkehältään näillä e39:iin alikokoisilla pyörillä. 225/50-17" on taas lähinnä traktorin pyörää, eli e39:iin ei 225-leveyksistä pyörää 17" vannekoossa ole olemassakaan...mikäli kyse oli/on e39:stä?
        • Siankarlo
          • Sep 2010
          • 133
          Autohan siis on 2002 E39 530dA Touring Exclusive.
          Tarkennas vähän, siis meinaatko että 225/50 17" kokoa ei ole saatavana tai että se jotenkin sekoittaisi auton systeemit? Eikö tässä vierintäkehä ole just sama kuin alkuperäisessä (muistaakseni) 16" 60-sarjalaisessa, joka siis edustaa tehtaan näkemystä asiassa?? :think
          Vai viittaatko siihen, että 50-sarjainen on vaan lähtökohtaisesti makuusi liian korkea profiili? Jos näin on, niin tässä meillä vain on eri maku, enkä minäkään luovu omastani .
          Ex 2002 E39 530DAt
          • Siankarlo
            • Sep 2010
            • 133
            Ok, täytyy seurata jos kävelisi vastaan. Tähän mennessä olen löytänyt vain noita 8"+9" -yhdistelmiä, kuvittelin että tämä on ainoa vaihtoehto. Kiitos vinkistä.
            Ex 2002 E39 530DAt
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #531
              E39 speksikokohan on sama kuin E34, eli 205/65-15 tai 225/55-16 ? Eli 225/50-17 on silloin täysin oikea koko ?
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • Hemi
                • 18880
                ...sanoo "rengasmies", mutta ei todellakan ole oikea koko.
                Eli, e39:n renkaan speksi ulkohalkaisija perustuu 205/65-15":sta saatuun ulkohalkaisijaan joka on 646mm (vierintäkehä siis 2033mm).
                225/50-17" halkaisija on 656mm joka on siis tuota vakioulkohalkaisijaa jo 10mm suurempi. Tämä tuntuu ehkä numeralisesti pieneltä erolta, mutta ihan sitä se ei kuitenkaan käytännössä ole.
                Ok, nyt kun kyseessä on Diesel(GM-laatikko) ja tuo 10mm on suurempaan päin, mitään ongelmia tuskin syntyy, mutta esim.latikon lukittumista ja sen tarkkaa ajankohtaa suhteessa mittarinopeuden näyttämään kannattaa varmistaa kun kilsoja uusilla "väärän kokoislla" kumeilla on +1000km takana.
                Eli katso ennen vaihtoa millä mittarinäyttämän nopeudella askin lukitus tapahtuu ja pistä se muistiin. Seuraa muutenkin laatikon vaihtokohdat+käyttäytyminen orggiskokoisilla jotta jos ongelmia tulee, tiedetään mistä ne ovat lähtöisin ENNEN kuin tuo dieselaski on luistatellut itsensä loppuun.
                Kuten totesin, yleensä ongelmia ei tule diesel askilla, eikä silloin kun mennään isompan suuntaan. Bensakoneelle ja uudemmalle ZF askille tuo 10mm.n pienempään meno eli 225/45-17" on joskus myrkkyä (halkaisija vain 634mm/ -12mm)
                Ainoa oikea ja lähin 17" ulkohalkaisija/vierintäkehähän tulee e39:iin 235/45-17":sta jonka ulkohalkaisija on 643mm, jolloin ero jää n.3mm:iin.
                Tämä on kuitenkin hyvä tiedostaa Ennen renkaiden ostoa, mikäli siinä hyllyssä kuitenkin lepää saman hintaiset oikean kokoiset 235/45-17".set.
                • jsa014
                  • 1651
                  • Turun Pallivaha
                  #533
                  215/50R17 OD 646,8mm, ero 0,8mm
                  EDIT: ja 205/65R15 OD ei ole 646mm vaan 647,5mm.
                  316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #534
                    Ero on aika pieni, samanverran kun 235/45-17
                    • Hemi
                      • 18880
                      Nyt oli kyse 225-leveyden 17" renkaista?
                      205/65-15" renkaan speksi vakiohalkaisija on kuin onkin 646mm....joka on siis myös e39:n vakio
                      • Babitzin
                        • Jul 2009
                        • 463
                        Mulla on e39:ssä alla 225/50-16 talvirenkaat, edessä ja takana. Joten itsellä herää tyhmä kysymys, miten se auto tietää rengaskoon ja sitämyöten menee laatikko sekaisin?:think Koska eikös se pyörä pyöri yhtäkovaa rengaskoosta riippumatta, todellinen nopeus vaan heittää?:think Vierintäkehän heittoa tulee kyllä noilla renkailla ~50mm pienempään suuntaan.
                        Viikon on ollut nyt talvikumit alla ja laatikossa ei ole ollut mitään huomautettavaa. Lukittuu edelleen siinä n.88-89 mittarinopeudessa. Tiedän kyllä että koko on väärä ko autoon, mutta omaan makuun sopiva(ja onpahan mukavan matala.)
                        F20 118i M-sport
                        E63 M6
                        Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                        • Siankarlo
                          • Sep 2010
                          • 133
                          Kiitos tarkennuksesta. Itse olen maallikkona kuvitellut kaavamaisesti, että kaikki on ok kunhan vanteen tuumakoon ja profiilin paksuuden summa pysyy samana - eli että esim. 16" vanne 60-sarjalaisella = 17" vanne 50-sarjalaisella. Ilmeisesti siis asia ei ole kuitenkaan ihan näin yksiselitteinen?
                          Kuinka tarkkaa tämä nyt on, siis pelkkä kulutuspinnan kuluminenhan renkaan käyttöiän aikana voi tehdä jopa yli 10mm muutoksen tuohon halkaisijaan?
                          Löytyykö jostain taulukko, josta nuo eri kombinaatioiden halkaisijat näkee suoraan?
                          Ex 2002 E39 530DAt
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #538
                            Käytä tota niin saat ihan minkä tahansa renkaan koon selville
                            http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              #539
                              205*0,65 = 133,25
                              133,25*2 = 266,5
                              266,5+15*25,4 = 647,5
                              Ilmeisesti sekä minä että netin rengaslaskurit, mm tuo edellisen postauksen, olemme väärässä, koska jos sinä sanot että se on 646 niin se on FAKTA.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Huoh....kannattaa käyttää hieman tuota search toiminto ja etsiä tälläkin saitilla olleet sadat keskustelut aiheesta ja käytännön vaikutuksista.
