E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Erh4be
    • Dec 2008
    • 341
    Hyvä topicci on kyllä, ja jos ei tämän perusteella saa selville oikeaa vanne-/rengaskokoa niin on varmaan itsessä vikaa
    Haluaisin nyt kuitenkin vielä varmistaa kun E39 sedaniin tulossa 18" setti (ennen ei ole tämän kokoista ollut) niin paras tai ainakin sopiva olisi siis vissiin 8,5" leveelle vanteelle 235/40R/18 rengas? Autoa ei ole madallettu yhtään...mikä olisi sopivin ET?
    E90 325i M-Sport -06
    Ex: E36 325i Coupe -94
    Ex: E39 523i -98
    • janihannula
      • Jun 2006
      • 740
      • https://t.me/pump_upp
      #482
      ET väliin 10-15 niin on aika passeli. ite käytin ET0 niin tuli siististi kaaren tasalle.
      • Erh4be
        • Dec 2008
        • 341
        Joo elikkä nyt olis sopivasti E39 sedaniin 8,5"x18" ET20 vannesetti käsillä ja tarkoitus olis laittaa niille joka nurkkaan 235/40/18 rengastus. Sitten pari kysymystä lähinnä ulkonäköön liittyen:
        Onko miten hölmön näköinen kun takana on noinkin "kapea" rengastus?
        Autoa kun ei ole madallettu niin onko tuolla setillä erikoisen näköinen?
        Toki hiukan voisin autoa laskea tarpeen vaatiessa, mutta ainakin noin alkuun olisi tarkoitus ajaa ihan vakiokorkuisella alustalla...
        Ex: E39 523i -98
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #484
          Taakse 10-15mm spacerit, niin näyttää vähän paremmalta.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Erh4be
            • Dec 2008
            • 341
            Ok, toinen vaihtoehto olisi sitten saman koon ET 15 vanne niin tuo olisi kuitenkin ilmeisesti ainakin vähän parempi?
            Meinaan vaan ettei tarvitsisi spacereilla kikkailla...
            Ex: E39 523i -98
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              #486
              Kun täällä on monella 19" et~20 9,5"-10" leveellä vanteella 275-30 renkaita takana mahtumassa pyörimään niin ootteko mitannut renkaiden todellisia leveyksiä? Ja missäköhän mitoissa ne yleensä pyörivät? Itsellä ei nankangit ilman mankelia mahtunut pyörimään m-sport alustalla ja nyt uudet tilaamani samaa kokoa olevat renkaat olivat helvetisti vielä leveämmät!
              No otimpa mitan käteen ja nankangissa kulutuspinnan leveys vanteella oli jotakuinkin 255mm luokkaa?? Tulevassa renkaassa taasen ainakin 275... Ja nämäkö pitäisi mahtua vielä pyörimään Itsellä vanne 19" 9,5" et20.
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Originally posted by ///THe View Post
                Samaa tässä itsekkin miettinyt, että osaako kukaan sanoa VARMUUDELLA paljon tuo halkaisijaero maksimissaan saa olla?
                Viime kesänä alla pyöri edessä 9x19" ET18 Breyronit 235/35/19 kumilla ja takana 9,5x19" ET18 265/30/19 kumilla. Eli takarenkaat 6mm halkaisijaltaan pienemmät lähtökohtaisesti ja loppukesästä takarenkaat kankailla ja edessä 6mm pintaa. Laatikko-ongelmia ei silti ollut havaittavissa vaikka halkaisijassa jo reipas 10mm eroa...
                Nyt alle tulossa eteen 9x17" ET24 (+mahdolliset spacerit?) 235/45/17 kumeilla ja taakse 11x17" ET24 275/40/17 kumeilla. Eli takakumit ovat 8mm halkaisijaltaan isommat... Aiheuttaneeko tämä sitten ongelmaa? Noh, helpostihan ne saa samaan kokoon... Ja toisaalta 265:nen kumi 11":lle vanteelle jo turhan gynther...
                Saa nähdä sopiiko nuo takana pyörimään ilman mankelia???
                Omaan kysymykeen vastaten: renkaat sopii pyörimään takana mankeloimatta kaaria. Edessäkin pyörii hienosti ilman spacereita, joskin voi olla että 10-15mm spacerit eteen vielä ilmaantuu... Takakaaren takaosa näyttää kyllä pirun ahtaalta ja tulevan madalluksen jälkeen saattaa joutua vielä mankelia näyttämään??? Tällä hetkellä pelkkä M-sport alusta, mutta tarkoitus kylläkin lähinnä keulaa laskea reilummin ja perää noin 10mm...
                [QUOTE=///THe;1983949]
                Päivitystä omaan stooriin...
                Nyt paikoillaan edessä K.A.W in -60mm jouset ja 20mm spacerit sekä takapään pusseja tyhjennetty. Vakiona M-sport alustalla kaarimitat edessä 367mm ja takana 355mm. Nyt molemmissa päissä noin 330mm. Lisäksi tuli uusittua eteen tukivarret, reaktiotanfot ja ylälaakerit, sekä koiranluut joka nurkkaan. Raidetangot vielä tulossa ja sitten vielä uudelleen suuntaukseen.
                Niin ja vanteet on eka postauksesta poiketen edessä 9,5" ja takana 11,5" leveät. Muuten pyörii ongelmitta, mutta takana on vanne pari kertaa hipaissut ihan kevyesti sisälaidalta sisälokariin. Optiikka mielestäni kohdallaan, vaikka tuli nämä alikoiset vanteet vaihdettua. Renkaat sentään XL, joten ei ole mikään lulla ajella. Mitäs Hemi suosittelee kulmiensäätöön arvoiksi?
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • jsa014
                  • 1651
                  • Turun Pallivaha
                  #488
                  et20.
                  Kumho KU-31 on 260mm. Mittasin juuri.
                  316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #489
                    Itsellä on Nexenit 275/30-19 koossa 21,5 et:llä ja toisellapuolen raapii ihan kaaren etulaitaan, autossa reilu madallus. Todellista leveyttä olin juuri menossa mittamaan mutta emäntä olikin vienyt auton Kovasti miettinyt tilaisiko taakse uudet kumit 265/30 kokoisina, mutta nuo Nangkangit varmaan mahtuu tuossa orkkiskoossakin jos noin kaposet ovat:think
                    M550d
                    • Rise
                      • Aug 2010
                      • 213
                      Meneekö 245/40-18 rengassetti ilman säätöä alle? Takavanne olisi 9,5" ja etu 8,5", ET20. Olisko kellään kuvaa miltä tuo näyttäis madaltamattomaan e39:iin?
                      Vai olisiko eteen 235/40-18 ja taakse 265/35-18 kuitenkin parempi vaihtoehto, mielipiteitä? Tulisi siis näin aluksi madaltamattomaan autoon, mutta eihän tuo tietenkään mahdottomuus sitä olisi myöhemmin laskea :think
                      Ex
                      F11 530d m-sport
                      E46 325i cabriolet m-sport
                      E39 540iA m-sport
                      E39 523iA
                      E46 316i
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #491
                        Kyllä minä laittaisin tämän setin ennemmin...
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7548
                          Tuohan on M5-vakioetukoko. Ainakin halkaija on noissa pienempi kuin mun 225/50R17 talvirenkaissa joten luulis mahtuvan kivuttomasti.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #493
                            Originally posted by 4ndy View Post
                            Itellä sama ongelma. Kuskinpuolelta raapii, mutta tankinpuolelta ei. Huomasin sitte että kuskinpuolen vanne on kaaren tasassa ja toisella puolella melkein sentin sisempänä. Mitäköhän tuolle keksis? :think
                            Sama juttu emännän autossa, kuskin puolen rengas selvästi ulompana kun repsikan puoli?? Vanteet BBS LeMans 9,5/19 ET16
                            Kukaan keksin syytä miksi näin?
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #494
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=204559 Auttakaa e39:n omistajat!
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #495
                                Originally posted by Hemu__ View Post
                                Luuletko että mahtuu pyörimään 6cm halkaisijaltaan isompi rengas
                                Käyppäs kurkkaamas paljonko on jousilautasen ja kumin välissä tilaa
