E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #691
    Originally posted by Sekottaja View Post
    Olisi tuossa yhdet vanteet tiedossa joissa olisi renkaina 235/40/18 ja 255/35/18. Tuleekos tuosta takarenkaasta ongelmia tuon liukulaatikon kanssa kun oikee kokohan olisi 265/35/18?
    mulla oli yhdessä E39:ssä tuon kokoiset renkaat, niin näyttihän ne takarenkaat ihan liian matalalta. vielä jos edessä on hyvät ja takana kuluneet, niin ero vaan korostuu.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #692
      olikos M5:ssä erilaiset kaaret takana? meneekö pienemmällä ET:llä?
      Vanteet edullisesti
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #693
        Joo, ne on rullattu tehtaalla jo tappiin.
        • -juzzi-
          • 528
          • Klaukkala
          #694
          Edessä 10x17 et 5 225/45 17 ja takana 11.25x17 et 1 245/40 17 ja ei ota kiinni, alustana KW coiloverit joka säädetty melko kenttään.
          Edit: takakaaria mankeloitu 2.5-3cm
          530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
          https://www.instagram.com/juzzi1984/
          • e2883
            • Nov 2009
            • 10
            #695
            E39 sedan 1999 kaaria ei pokattu:
            Etuvanteet 8,5x18 ET15 235/40R18
            Takavanteet 10x18 ET17 255/35R18 Falken ZE-912
            H&R madallusjouset -40mm/-20mm takaa
            Hyvin mahtuu pyörimään takana, aiemmin oli renkaina Sunny 265/35R18 ja pienessäkin möykyssä hinkkasi kaariin ja nyt on jopa liikaa tilaa, menisi varmaan Falkenit 265 koossakin.
            • Marko.K
              • 1193
              Joo elikkä siirretänn tämä tänne. Hommasin tuossa 20" vanteet, etummaiset 9" leveät ja takimmaiset 10,5". Auto on E39 530d automaatti. Juu ja tiedetään että kaaria joutuu mankeloimaan noin leveälle takavanteelle mutta mikä olisi optimi rengaskoko noille vanteille että homma pelittää.
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • RsebaF
                • Jan 2008
                • 242
                Nyt on M-sportin alla 19" 9.5/10.5 etet 16/22 ja 235/35 ja 275/30 renkailla. Ei oo vielä osunut mihinkään mut autossa on tähän saakka ollut vain 4 ihmistä...
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 882
                  • Sawo
                  #698
                  Menee ehkä hieman ohi aiheen mutta kysytään kuitenkin.. Eli mistä tunnistaa replican aidosta vanteesta? Ko. vanteet siis style 65 femman vanteet mutta kuuluuko niissä olla joku sarjanumero/teksti jolla voi aitouden todistaa?
                  M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                  M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                  M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                  M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                  O: E24 osasia
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #699
                    No kyllähän siellä varaosanumero pitäisi olla. Replicoissa leveyskin on yleensä eri :think
                    • Hekler
                      • Aug 2009
                      • 69
                      #700
                      hei huolestin mutta varmaan turhaa. Toimiiku steppi loota normaalisti autona e39 523iA vm 96 rengastus edessä 8" 235/30/19 takana 9" 275/35/19
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #701
                        Onko nuo koot oikein? Kuuluisi olla 235/35/19" eteen ja 275/30 tai 265/30 taakse :think
                        • Hekler
                          • Aug 2009
                          • 69
                          #702
                          tuollainen setti oli vain myynnissä :think
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #703
                            tainnu mennä myyjällä tai sulla numerot väärinpäin
                            Vanteet edullisesti
                            • Hekler
                              • Aug 2009
                              • 69
                              #704
                              no sitten myyjällä mutta kysymys kuuluu vaikuttaa laatikon toimintaan ?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #705
                                no ei ne kumien profiilit ole taatusti oikein ja jos on, niin ei ole sopiva setti.
                                Vanteet edullisesti
