Moro! Ois tarkotus uusia vähä alustan osia, tukivarret, reaktiotangot yms. Nyt oisin vailla kommentteja kyseisen merkin laadusta/kestävyydestä. Etenkin käyttökokemuksia ois kiva kuulla että miten ovat kestäneet ja miten pitkään? Audi foorumin puolella noita on lytätty huonoiksi mutta onko näin?
E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
Originally posted by MarttiKK View PostKäsittääkseni Meyle tekee ihan OEM-osaa BMW:lle? Omassa "rata"lelussa on meylen raidetangot ja eipä ole valittamista.
Ei missään nimessä pitäisi olla mitään italiantavaraa kiinaromusta puhumattakaan.F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Ei ole tehnyt bmw:lle alkuperäisosia mutta paras tarvikevalmistajista, siis sellaisista jotka eivät alkuperäisosia tehneet. Omiin sekä asiakkaiden autoihin noita oon asentanut eikä mitään pahaa sanottavaa löydy. Ainakin vahvistetut puslat tarjoavat lupaamaansa lisäjämäkkyyttä, kestosta ei tosin ole kokemusta oman koslan alla kuin 20tkm mutta ei vielä mitään havaittavaa väsymistä puslissa, nivelissä taikka suojakumeissa. Tällähetkellä e38:ssa on kiinni myös meylen takaiskarit+yläpäät, ajossa toimii ainakin loistavasti. Saa nähdä miten sitten kestää.
Noita e39 reaktiotankoja vahvistetuilla puslilla voin kyllä suositella varauksetta, varsin laadukkaita ovat.Last edited by Supa; 15-04-2009, 15:49.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostEi ole tehnyt bmw:lle alkuperäisosia mutta paras tarvikevalmistajista, siis sellaisista jotka eivät alkuperäisosia tehneet. Omiin sekä asiakkaiden autoihin noita oon asentanut eikä mitään pahaa sanottavaa löydy. Ainakin vahvistetut puslat tarjoavat lupaamaansa lisäjämäkkyyttä, kestosta ei tosin ole kokemusta oman koslan alla kuin 20tkm mutta ei vielä mitään havaittavaa väsymistä puslissa, nivelissä taikka suojakumeissa. Tällähetkellä e38:ssa on kiinni myös meylen takaiskarit+yläpäät, ajossa toimii ainakin loistavasti. Saa nähdä miten sitten kestää.
Noita e39 reaktiotankoja vahvistetuilla puslilla voin kyllä suositella varauksetta, varsin laadukkaita ovat.F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by Marko.K View PostOnkos niissä jo ne vahvistetut puslat kii itessään jos sisältyy mukaan vai pitääkö ostaa erikseen niihin jotkut vahvistetut puslat?
Saksan ebaysta löytyy aika monta puljua jotka noita myy. e39 reaktiotankojen hinta vahvistetuilla puslilla liikkuu siinä 113-120e pari yleensä, kannattaa kattoa ettei nyt ainakaan ylihintaa maksa.
EDIT: Jep, esimerkiksi tuo 299e maksanut setti (Autoteile55 pulju) on ihan hyvä valinta hintansa puolesta. Ite oon samasta puljusta tilannut, postikulut olivat edulliset ja tuli nopeasti kotiovelle, suosittelen!Last edited by Supa; 15-04-2009, 16:05.- E90 320i LCI M-sport -09
Originally posted by herja View PostLaitoin tilaukseen nahkahousujen ebaysta e39 querlenker setin, 299e hintaa ja mukana etupäähän melkein kaikki osat.
edit. puslat on mukanaF11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by Supa View PostYleisemmin myyvät kyllä niitä vahvistettuja (HD). Myyjän selostuksesta pitäisi kyllä selvitä. Ja ne on prässätty valmiiksi jo, varmasti erikseenkin saa mutta järkevämpi ostaa suoraan paketissa.
EDIT: Jep, esimerkiksi tuo 299e maksanut setti (Autoteile55 pulju) on ihan hyvä valinta hintansa puolesta. Ite oon samasta puljusta tilannut, postikulut olivat edulliset ja tuli nopeasti kotiovelle, suosittelen!F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by herja View Post10,90e. Juurikin Autoteile55.F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by herja View Post10,90e. Juurikin Autoteile55.Last edited by Marko.K; 15-04-2009, 16:26.F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
