E39:n etupyöränlaakeri ja ABS?
+ More Options
Posts
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 324
    • Hml
    Viikonloppuna tuli vaihdeltua autoon etupyöränlaakerit ja jarrulevyt+palat joka nurkkaan. No nyt ongelmana on oikean etupyörän ABS anturi josta tulee vikakoodi ja ABS+TSC on poissa pelistä (valot palaa mittaristossa). Laakerin vaihdossa ei tarvi koskea ABS anturiin joten epäilyttää anturin viallisuus tässä kohtaa. Sen ABS anturin mittauskehähän sijaitsee laakerissa, mutta ei kai uudessa laakerissa voi kehä olla viallinen vai voiko? Laakeri on Mapcon tekele, jos sillä on jotain merkitystä. Pakko kai hakea uusi ABS anturi kun ei muutakaan oikein keksi. Vai pitäiskö ensin kokeilla vaihtaa ABS anturit etupäässä keskenään ja katsoa siirtyykö vika toiselle puolelle vai ei?
    Katselin myös INPA:lla ABS sensorien saamaa nopeustietoa ajossa ja selvästi oikean etupään nopeus "hyppii" ja nopeustieto käy nollassa välillä kun muiden anturien nopeus pysyy vakaana.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • Makee28
    • Jun 2003
    • 527
    • Kitee
    Itsellä tuli samanlainen ongelma laakerinvaihdon yhteydessä, ja syylliseksi paljastui pieni metallinpalanen joka oli jostain kulkeutunut sinne ja tarttunut abs anturiin. Se pisti systeemin sekaisin totaalisesti.
    • Dunky
      • 4929
      • Kotka
      Selvästi joku metalli muju jossain missä ei tarvisi olla, niin kuin Makee28 jo sanoi...
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 324
        • Hml
        No sen verran tuli kyllä tarkastettua, että otin anturin pois ja putsasin sen. Tosin mitään putsattavaa siinä ei ollu. Putsauksen jälkeen toimi yhtä huonosti. Pitääkö sitä nyt repiä vielä laakeri irti ja kattoo että tunnistus kehällä ei ole mitään paskaa tai metallia. Sielä vanhan laakerin takana oli myös paskaa jonkin verran ja juuri anturin kohdalla, mutta ilmeisesti normaali kura ei anturin toiminttaa paljoa haittaa. Joku induktiivinen anturihan se taitaa olla, joten metalli puru vaikuttaa toimintaan.
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 324
          • Hml
          No niin nyt kokeiltu vaihtaa anturit päikseen edessä ja vika on edelleen samassa paikassa eli anturissa ei pitäisi olla vikaa. Pitää ottaa laakeri irti tänään ja katosa olisko kehällä jotain paskaa. Kylläpä osaa vastustaa taas Katsastus deadline lähestyy uhkaavasti.
          • 325E
            • 1227
            • LAHTI
            Onko anturassa haurastumaa kiinnitys osassa..
            Onko ABS-anturin kiinnitys jalassa muovin haurastumista
            jos on se anturi tuppaa nousemaan pois päin (1-2mm) ABS-kehästä pois päin ja seuraus on ns. kertomasi toiminta häiriö...
            • MakeJ
              • Jun 2005
              • 324
              • Hml
              No niin nyt toimii abs:it taas. Ongelma oli se, että anturi oli liian kaukana kehästä. Syy ongelmaan löytyy tarvike laakerista, jossa tunnistekehä on noin 1mm syvemmällä kuin vanhassa (alkuperäisessä?) . Kuvasta näkee jotenkin miten kehä on syvemmällä uudessa laakerissa. Vanhassa kehä tarkkaan reunan tasolla. Anturi lähti toimimaan kun sitä sai hieman menemään syvemmälle hakkaamalla pyörännavan takana olevaa tulppaa syvemmälle. Se otti hiukan anturin reunaan kiinni. Anturin toiminnan testaaminen kävi helposti läppärin ruudulta nopeustietoa seuraamalla kun pyöritti rengasta käsin.
              Kehä ei ollut ainoa epäsopivuus laakerissa. Myös laippaan joutui poraamaan upotusta pultille millä jarrulevy tulee kiinni. En ymmärrä miksi sitä ei ole tehty valmiiksi. Olisko pitänyt hakea alkuperäinen laakeri kl-varaosista vaikka se maksaa 50 egee enemmän kuin tämä paskasti sopiva tarvike:think Tarvikelaakeri oli Mapcon tekele (made in Germany).
                • 9158
                Ainakin FAG:n tarvikelaakeri toimii laakista, eikä maksa maltaita.
                • Tome
                  • Nov 2003
                  • 548
                  Itselläkin kokemusta noista Mapcon laakereista; etupyöränlaakerissa navan pulttijako heitti useita millejä! Melkosta kuraa taitaa nuo Mapcon osat olla muutenkin. Ja Mapcohan on vain tukkuri, liekö teetättää osansa Kiinassa. Motonet myy ilmeisesti myös high level-merkkistä tarvikelaakeria joka on samanhintainen kuin mapco mutta fagin valmistama. KL:n laakeritkin ovat tarvikelaakereita.
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Millaisista hinnaneroista puhutaan tämän laakerin suhteen orkkisosaan verrattuna?
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • MakeJ
                      • Jun 2005
                      • 324
                      • Hml
                      Motonetissä Mapcon laakeri 82€ ja kl-varaosissa X laakeri 130€. Mä luulin, että KL:n laakeri olis alkuperäinen, mutta joku väitti, että tarvike olis sekin. Hintaeroa on ainakin paljon. Mitähän mahtaa laakeri marmoritiskillä maksaa?
                      • MakeH
                        • Feb 2004
                        • 1170
                        Bemu OY:ssä SKF 110e. Liekö tuo orkkis?
                        • Tome
                          • Nov 2003
                          • 548
                          Taitaa alkuperäinen maksaa marmoritiskillä rapiat 200€
                          • MakeH
                            • Feb 2004
                            • 1170
                            Voi maksaa, mutta minkä valmistajan se on?
                            • MakeJ
                              • Jun 2005
                              • 324
                              • Hml
                              Muistaakseni mun vanhoissa luki Koyo, en tiedä sitten onko alkuperäista laatua, mutta tuolla klick on kuva alkuperäisestä laakerista missä taitaa lukea kans Koyo. Muutenkin näyttää hyvin samanlaiselta.
