E39 Touringista M5
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    mikäs niissä päästöissä on rajoina ettei vakio moottori niistä mene?
    ja on ko omavalmiste moottorille jotain määritettä/määritteitä? esim. pitää olla tietty määrä vaihdettuja osia?
    Esimerkiksi joku '00 vuoden E39, jolloin tekniikanvaihto-E39 touringin tulee täyttää ne samat päästörajat kuin uutenakin.
    Noh, käytännössä kovin moni uusistakaan moottoreista ei kyseisiin rajoihin enää menisi joten on täyttä toiveajattelua 200tkm ajetun moottorin läpäisevän nuo testit.
    Eli käytännössä pitäisi siis siirtää täysin vakio S62 _kaikkine_ osineen siihen touringiin, ja tällöinkin on hieman kyseenalaista säilyykö "päästötaso" koska kori on kuitenkin sen muutaman sata kiloa painavempi.
    Helpointa ja fiksuinta olisi varmastikin tehdä moinen vehje ulkomailla jossa kyseinen konversio on laillinen ja muuttoautona / poikkeusluvalla katsastaa suomeen.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Niin eli yksinkertaisesti sanottuna E39:kin kohdalla M-sarja on oma mallisarjansa eikä ole vertailukelpoinen. Ja sitten muilla malleilla jää tehorajat liian kauas
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        E34 M5 moottorihan menis juuri rajoihin:think
        Mutta sit tarvii hommata tekniikan luovuttaja, sekä alustanosat erikseen
        • Mörökölli
          • 1735
          Tai S54...
          www.nenifab.com
          • conna
            • 324
            onkos e34 sit samoil päästönormeil vai onko jo kiristyny e39 myötä.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Originally posted by Mörökölli View Post
              Tai S54...
              Se olisi kyllä myös mielenkiintoinen moottori, mutta huomattavasti hinnakkaampi ruveta tekemään:think
              Se voi olla kyllä että on tiukentunu nuokin, täytyy tutkia miten on.
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11831
                M62:een S62:n sisuskalut? Mottipohja kuitenkin sama, niin luulisi tuosta jonkunlaisen sekasikiön rakentavan...
                Jonskulla taitaa olla vieläkin se S62 paketti osina tarjolla myyntipalstalla.
                • r.w.
                  • Feb 2007
                  • 2509
                  • Länsirannikko
                  Kallista huvia. Paitsi Jonskun kone, se on oikeesti halpa.
                  1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                  • HC91
                    • 1000
                    • 29100/310053
                    konevammainen ALPINA B10 touring olisi varmaan paras aihio 333hp = 245kW + 20% = 294kW
                    92' ///M5 3.8 individual
                    09' 320d xDrive
                    07' 525iA
                    08' 325d cabrio
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Tai S54...
                      Tuollaisesta oli joskus juttua 100% haaveilumielessä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=121982
                      • -TM-
                        • Dec 2008
                        • 208
                        • Nurmes
                        #26
                        Tuli vain sellainen mieleen että jos siihen m5 vaihtaisi touringin korin??
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Ei ritä vieläkään
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #28
                            Joo-o tämäkin olisi ihan hyvä vaihtoehto, mutta auto kannattaisi suoraan vaihtaa 540 ja tehdän siihen noin
                            Kun tarkoitus olisi tehdä tähän koriin, kun siitä myytäessä kuitenkaan "mitään" saa
                            Originally posted by Dunky View Post
                            Ei ritä vieläkään
                            0,4hp jää kiinni
                            Tämä olisi vielä mietittävän arvoinen juttu, sillä käytännössä korinvaihdon verran tuossa joutuisi muutenkin töitä tekemään
                            Mutta mutta, kuinka tämä homma toimii? en oo koskaan perehtynyt tuohon korinvaihto hommaan.
                            • Mörökölli
                              • 1735
                              Ei kai itsekantavaa koria saa enää tänä päivänä vaihtaa...
                              www.nenifab.com
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4652
                                #30
                                ... ja meni kaupaksikin jo.
                                S62 kampurallahan saisi M62:sta sen 5.0 tilavuutta, läppärungot saa kyllä askarreltua ja kansiinhan saa tehtyä vaikka ja mitä.. tai sitten vaihtaa suoraan S62 kannet mit vanokset. Kalliiksihan moinen tulee anyways..
                                ... and many more
