E39 Touringista M5
  • jani
    • 5242
    Helpointa on ostaa koko E39M5 ja siitä ottaa kaikki tarvittava Tourinkiin.
    K40 K1200s sondermodell
    • Mörökölli
      • 1735
      Nostaa koko S62 koneen konehuoneeseen... Tehot menee yli varmaan joka tapauksessa.
      www.nenifab.com
      • Maza
        • 4322
        • Kannus/Kokkola
        #33
        Kannattanee olla asiasta yhteydessä paikalliseen katsastuskonttoriin (AKE:n tekn. neuvonta ei enää liene toiminnassa?). Ainakin vanhemmissa tapauksissa (e30/e28) eri korimallit kelpaavat samaan mallisarjaan - en ymmärrä miksi ei kelpaisi uudemmissakin. Lisäksi aikoinaan kysyttäessä konttorilta, että voiko esim. e30:n rakentaa M3:sta vastaavaksi oli vastaus KYLLÄ, vaikka tehoraja paukkuukin. Ehtona oli, että auto rakennetaan täysin m3:sta vastaavaksi kaikilta eroavilta osiltaan.
        • -TM-
          • Dec 2008
          • 208
          • Nurmes
          #34
          Originally posted by Mörökölli View Post
          Ei kai itsekantavaa koria saa enää tänä päivänä vaihtaa...
          eikäs se niin mene että oikeasti vaihdetaan se m5 tekniikka siihen touringiin mutta voi konttorilla päättää onko se tekniikanvaihto vai korinvaihto??
          itselläni on 325 e30 touring johon laitettu 318 tekniikka ja alusta.
          eli kanta-auto on tuo 318 ja papereissa lukee että korinvaihto.
          vaikka eihän kukaan ole sitä koria vaihtanut vaan tekniikan.
          • Rocla
            • 7692
            #35
            Täh? Puuroa vai velliä?
            Lukeeko siellä otteessa mallina 318i vai 325i?
            Jos kanta-auto on 318i niin tuloskin on 318i, johon on vaihdettu kori.
            Olli.
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              #36
              Ongelma tässä on että ei voi rakentaa M5:ttä vastaavaksi kun M5 touringia ei ole.
              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #37
                Voihan auto tekniikaltaan vastata M5:sta vaikka kori olisi ladasta (näin karkeasti ilmaistuna)
                • jonne
                  • Aug 2006
                  • 259
                  • Rusko
                  #38
                  kg/kW
                  Originally posted by Dunky View Post
                  Ei ritä vieläkään
                  Pitää muistaa myös, ettei tehopainosuhde putoa muutoksessa alle 7kg/kW
                  Konttorilla tsekkaavat sen varmasti.
                  Mikä laulaen tulee, se tulee.
                  BMW E39 M5, vm. 2002
                  • jani
                    • 5242
                    Autosi paperit ovat 318sta. Kyseiseen autoon on vaihdettu 325touring kori. Eikös se silloin ole korinvaihto?
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #40
                      Niin, näinhän se olikin koko ajan tarkoitus tehdä
                      Täytynee vielä käydä konttorilta kyselemässä asiaa, mikä sitten heidän kanta on.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • HC91
                        • 1000
                        • 29100/310053
                        #41
                        E39 farkun modaus M5:sta vastaavaksi taka-akselin tienoilla tuottanee tuskaisia hetkiä :think
                        tarkistin nuo ALPINA B10 teholukemat linttakasien osalta, 340hp ja 347hp versioita, B10 S on sitten 375hp. Eli mikä tahansa noista riittää S62:lle. Joskin minusta se 245kW oli riittänyt, sillä kait se +20% lasketaan otteen tehojen mukaan - jotka ovat lähes poikkeuksetta kilowatteina
                        92' ///M5 3.8 individual
                        09' 320d xDrive
                        07' 525iA
                        08' 325d cabrio
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #42
                          Joku muukin miettinyt näköjään samanlaista projektia kuin itse...
                          Tuo takapää varmaan on se ongelma tässä. Onnistuisko niin, että sen ottaa siltä osin kuin eroaa kanta-autoon (540i man. Touring) tollasesta Alpina B10 Toukasta? Jos ko. osat yleensäkään eroaa kanta-auton osiin?? (Vai mikä on tuon B10 "kanta-auto" eli mistä aihiosta Alpina on sen rakentanut?) Etupää luonnollisesti enemmissä määriin M5:sta.
                          E: Heh...vai laittaako suosiolla tollasen Alpinan kanta-autoks....
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • JD
                            • 1195
                            No eipä tosiaankaan voi konttorilla päättää vaihtoiko korin vai tekniikan.
                            Jos vaihdat yli 50% osia siihen autoon jonka rekisteriotetta konttorilla esität niin maksat uuden auton verot. Siis UUDEN, eli aina kymppitonneja.
                            Kori on 46%, ovien ja luukkujen kanssa 58% = maksa vero uudesta autosta kun teit uuden auton.
                            Jos vaihdat tekniikkaa niin prosentit jää pienemmiksi. Sitten vielä pitää teknisesti olla hyväksyttävää ko. vaihtotyö.
                            Joskus ennenmuinoin korin prosentti oli pienempi ja pystyi vaihtamaan.
                            Kuten omaasi on tehty jos rekisteriotteessa lukee 318i, mutta siinä on nyt eri auton kori.
                            Veronkiertosyistä se 325i Touring ei ole koskaan rekisteröity Suomeen, siksi siitä on riipaistu kori suomi318i Bemariin.
                            Nykyverotuksella tuollaista veronkiertoa ei kannata tehdä, halvempaa nykyään rekisteröidä se aito tuonti325i Suomikilpiin.
                            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
