E39 530dA hyytyy...
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Originally posted by toperi View Post
    näinhän se tahtoo olla, ikävä kyllä. olen hiljattain turbon vaihtanut nimittäin...
    Onko nyt toiminu ok?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • VPI
      • May 2008
      • 46
      no, pitää alkaa tutkimaan, tuntus että turbo kestää enempi kuin 150tkm, mutta aika näyttää, pitää laitella tänne mitä vastaan tulee....
      • VPI
        • May 2008
        • 46
        no niin, ilmamäärämittarin piuha käytetty pois ja tyhjäkäynnissä huomattava parannus ja vetää tosi hyvin aina tuonne 120 km/h asti, MUTTA sitten hyytyy. Kulutusmittari stoppaa myös tonne 12litran hujakoille, wtf. No, häätyy jatkaa tutkimista.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Viikko sitten sanoin sulle mistä aloittaa
          • VPI
            • May 2008
            • 46
            niin ja letkut vaikutti ehjiltä...
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Ilmamäärämittari, turbon letkut... Aloita noista
              Ai pelkät letkut ehjät...
              • Marko.K
                • 1193
                Ja viikko sitten sanoin että ahtopaineensäädin
                F11 535d -11 367hv/728nm
                E39 M5 -99 Alpine White II
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E39 530da -03 240hv/600nm
                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                E38 740iaL -95
                E39 530d -99 245hv/528nm
                • VPI
                  • May 2008
                  • 46
                  niin, eli kysymys kuuluu että onko tuo teidän asiasta kokeneempien mielestä ilmamäärämittarista johtuvaa vai/ja jostain muusta. Päällisin puolin tosiaan kaikki turbolle tulevat ja lähtevät letkut ja sun muut systeemit on ehyet.
                  Musta toi pelas paremmin ilman sitä mittaria, mutta tekee ilman sitäkin sen "stopin" 120 km/h, niillä paikkeilla kun vaihtaa D:llä, tai käsin pukkaa vitosen silmään tallapohjassa kiihyttäessä. Mutta sinne asti vetää hienosti kaikki pykälät läpi.
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Kerran jo käynyt läpi itse tuon saman eli edelleenki se ahtopaineensäädin vaihtoon
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • VPI
                      • May 2008
                      • 46
                      ok, täähän pitää jo kohta uskoa , no alotamme vaikka siitä, jotainhan tolle täytyy..., menee viikonpäähän tuo vaihto, jatketaan sitten
                      • VPI
                        • May 2008
                        • 46
                        oliko tuo nyt englanniksi mikä, että saa alkaa metsästään uuden
                        • VPI
                          • May 2008
                          • 46
                          charge air pressure sensor???
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Pressure converter varaosanumero: 11747796634
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #29
                              Turbon siivet jumittavat. Ei saa rajotettua ahtoja -> ahtaa liikaa -> moottorinohjaus puuttuu peliin ja rajoittaa syöttöä -> meno hyytyy...
                              Tästä tulee yleensä vikakoodi joka viittaa siihen ettei ahtopaineen säätö onnistu. Ei välttämättä tässä tapauksessa tätä vikaa mutta kannattaa miettiä sitäkin.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • VPI
                                • May 2008
                                • 46
                                joo, mielessä on käynyt tämmönenkin, jostain pitää kuitenkin lähtä liikkeelle, ja pitänee aloittaa tosta a.pain.säätimestä
