E39 faceliftiin uudet umpiot
  • mailman
    • 8077
    Reilut kiveniskemät ja naarmut vaativat hionnan, mutta se on sitten moro pinnassa olevalle pinnoitukselle. Hionnan aikana selvästi näkee rajan, josta pinnoitus menee puhki.
    Tuo pinnoitushan on "vain" joku suoja siinä? Valotehon tms. kanssa ole mitään tekemistä? :think
    Jos ei, niin sitten vaikka kirkasta Lamin-X:ää päälle.
    Itselle juuri tulossa lähes uudet facelift etulyhdyt, meinasin samointein laittaa niihin kirkkaan laminit päälle. Josko suojaisivat edes vähän kiveniskuilta jne.
    Edellisessä autossani kerkesivät reilu vuoden olla facelift valot, niin johan oli kiveniskuja jo ihan selkeästi tullut
      • 9232
      Se on joku kovapinnoite keston parantamiseksi. Saa tovin hioa, että saa tuon pinnoitteen puhki. Työstäessä näkee, miten vesi helmeilee kohdissa, joissa vielä pinnoite jäljellä. Ei vaikuta lopputulokseen tai valotehoon. Koitin interwebistä kaivaa polykarbonaatin suojapinnoitetta, mutta ei tahtonut löytyä DIY-kamaa. UV:lla kovetettavia teollisuustuotteita olisi tyrkyllä. Tuollaiset kalvot voisivat olla yksi vaihtoehto. Kalvo sitten joka kevät vaihtoon.
      • lemi
        • Nov 2008
        • 72
        • vaasa
        #33
        Originally posted by rasanttu View Post
        Valojen kuoret on kuin hiekkapuhallettu (kuluneet). Onko nyt ainut vaihtoehto ostaa uudet Hellan umpiot vai löytyykö jotain asiallista toisen valmistajan umpiota nimenomaan Hellan facelift xenon umpioiden tilalle?
        Äkkiseltään ei moista löytynyt, kuoriakaan noihin ei jostain syystä vieläkän saa mistään?
        olin näkevinäni,että tonne piritekin verkkokauppaan olis tollasia kuoria tulos myyntiin
        • Ansseli
          • Oct 2007
          • 145
          • Tampere/Mikkeli
          #34
          Niinpä näyttäs olevan tulossa myyntiin, koskahan ja mitähän mahtaa olla hinta? Täytyy varmaan odotella oman rojektin kanssa kunnes saa uudet plexit
          -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #35
            Hmm, ei vielä hintaa... toivottavasti se on kohdallaan..? http://www.piritek.com/product_details.php?p=798
            BMW 740iA "ALPINA"
            • joni_wt
              • Dec 2004
              • 3625
              • Yka
              #36
              En tiedä onko oikea topic, mutta ite tein eilen tuommosen ehostuksen yhteen vanahaan taxiin. 400tkm on mittarissa ja umpiot näytti myös siltä..
              Kuvat ovat valitettavan huonoja ja tyhmässä järjestyksessä, kun meinasi kokoajan unohtua se kameran käyttö.
              Aineet ja tarvikkeet: 400-, 800-, 1200 vesihiomapaperit, Autoglymin 02b tahna + vesipullo ja myllytyskone tietenkin, normi vaahtokumilaikalla.
              ennen:
              toinen umpio 400 ja 800 papereiden jälkeen:
              1200 paperin ja myllytyksen jälkeen:
              jälkeen ja ennen:
              valmista:
              Aikaa meni n. 20 minuuttia ja itse olen tyytyväinen jälkeen (kuvat eivät oikein anna oikeaa kuvaa). Rahaa meni nolla euroa, koska ainekset sun muut tarpeet löytyi jo ennestään.
              e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
              • mailman
                • 8077
                Kas kas, kerrankin jotain before/after kuvaa. Kiitokset joni_wt:lle noista
                Eli kun joskus tarvetta tulee, niin ei kyllä tunnu olevan mikään maailman ihmeellisin homma.
                Ihan käsipelillä hioit ja vettä välillä lorottaen väliin? Vai mikä oli "tekniikka"? :think
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  #38
                  Joo, käsipelillä suoritin hiomisen. Välillä kastoin autoshamppoossa kun sattu oleen siinä vieressä ämpäri.
                  Tuo 400 hionta voi olla useassa tapauksessa turha, mutta nuo kyseiset umpiot oli niin ruokottomassa kunnossa, että se oli melkeinpä pakko.
                  Myllytyksessä vain muistaa varoa ettei lämpene liikaa(etenkin jos käyttää vaahtokumilaikkaa) niin hyvä tulee. Siksi käytin suhteellisen paljon vettä.
                  Pitäisi käydä ottamassa parempi kuva, nuo ei oikee oo häävejä kun "pimiässä" tallissa tuusasin..
                    • 9232
                    Originally posted by joni_wt View Post
                    Aikaa meni n. 20 minuuttia.
                    Ei tainnut olla enää pinnoitteesta tietoakaan, jos sait homman tuossa ajassa suoritettua. Aikas järisyttävä ero, kun lähtökohta oli noin hapokas.
                    • joni_wt
                      • Dec 2004
                      • 3625
                      • Yka
                      #40
                      Ei varmaankaan ollut... Sitä ihmettelinkin, että miten nopeasti se pinta antautu.
                      Jotkut sanoo, että tuollaisen käsittelyn jälkeen umpiot himmenee nopeasti, mutta itse en ole kyllä ihan sitä mieltä. Ehkä se johtuu siitä, että aina autoa vahatessa, vahaan myös lamput.
                      EDIT: Kävin räpsäsemässä vähä aikaa sitte tuossa pihalla "paremmat" kännykamerakuvat. Hyttysiä oli vaan pirulauta jo liiskaantunu. (ja aika hienosti kuvanlaatu laskee tänne foorumille upatessa.)
                      • Ha2
                        • 1786
                        Hienoa jälkeä! Haluatko kunnostaa munkin umpiot? Hoidit homman varmaan umpiot paikallaan, jos aikaa meni noin vähän,
                        E61 525d LCI
                        • O.K.
                          • 4864
                          Tähän loppu mun kiillotusaikeet
                          Jos vaan hinta on kohdillaan, niin menee kyllä nuo muovit vaihtoon. Kerran muovit pari viikkoa sitten irrottaneena (säätötappien vaihto alumiinisiin) tuo homma menee jo rutiinilla...
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #43
                            Mistä hommasit säätötapit? Ja tärkein, mitä kustansi?
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • joni_wt
                              • Dec 2004
                              • 3625
                              • Yka
                              #44
                              Joo hipasin nuo ihan paikallaan vaan, onnistuu niinkin kun vähän varoo laikan kanssa.
                              Tällä hetkellä en oikein voi ottaa ylimääräsiä hommia Kun tuli talo ostettua juuri ja töissäkin menee oma aikansa. Mutta syssymmällä voitais kyllä katsoa sitä...
                              • O.K.
                                • 4864
                                Tilasin ihan maililla tuolta kaverilta, 80/pari postikuluineen Puolasta (tuossa eBay-ilmoituksessa siis vain 1 puolen osat):
                                http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:WNARL:DE:1123
                                . Nuo on selkeästi kotona valettuja (ilmakuplainen pinta ja hiukan hiottu, että saatu terävät kulmat pois ja menemään alkuperäisiin mittoihin), mutta ehkäpä ne nyt kestävät paremmin kuin muoviset. Toiseen korkeussäätöpalaan (nuo neliskanttisemmat) ei ruuvi kiertynyt kunnolla, joten se lampun ulkopuolella oleva muovinen säätöosa irtosi siitä metalliakselista -> pihdeillä säätö loppuun ja pikaliimalla muovikiinike takas puristusliitokseen, nyt toimii. Kun sen kerran oli saanut kunnolla kierteille, niin sen jälkeen toimii taas hyvin. Muut 3 osaa toimivat ihan hyvin.
                                Jenkkeihin maksoin bimmerforums.com kautta ilmoitelleelle kaverille (=firma Lakecountybavarian) noista koneistetuista osista keväällä $135: http://www.eactuning.com/e39-aluminu...ers-p-467.html. Tosin kaverin edellinen firma meni konkkaan keväällä ja noita osia ei koskaan näkynyt. Nyt siis tuolla kaverilla on uusi firma ja sitä kautta pitäisi olla saatavilla noita säätöosia.
