E39 faceliftiin uudet umpiot
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Originally posted by schwarze View Post
    Mitäs tuollainen hoito voisi kustantaa/pr :think
    Jaa, enpä osaa sanoa. Oli puhe koko auton myllytyksestä/fiksauksesta :think
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      No voisiko se foorumilainen kertoa
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        Siitä DIY ohjeet:
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          Originally posted by Nisti View Post
          Pitääks toikin tehdä itte Kiitti linkistä kumminkin
          • rasanttu
            • Oct 2007
            • 530
            • Tuusula
            Minä ymmärsin että ostamalla nuo Hellan facelift halogen umpiot ja vaihtamalla niihin xenon-polttimon istukan ja suojakumin = tadaa sinulla on xenon-umpiot!
            Sitä Simpel lienee tarkoittanut? Ja sitä tässä itsekin olen ihmetellyt miksi se on ensin kuvailtu mahdolliseksi ja sitten sanotu sen olevan mahdotonta
            Freude am Fahren
            • rasanttu
              • Oct 2007
              • 530
              • Tuusula
              Tuota myllytystä en suosittele kokeilemaan jos valoissa on selviä iskemiä eli sormella tuntuvia rahmuja. Niistä ei pääse eroon eikä lopputulos ainakaan minua tyydytä joten ainut vaihtoehto ostaa uudet.
              TUossa DIY ohjeessa olevat umpiot on siinä kunnossa missä lähtökohdan tulisi olla jotta saa siistin jäljen.
              Freude am Fahren
              • jms-btcf
                • 696
                Ehkäpä kyse on siitä että lähteehän ne muovit irti ja ne on saatu vielä kasaankin, eli on se mahdollista. Mahdottomuus astunee kuvioihin siinä vaiheessa kun yrität saada siitä umpiosta vesitiivistä (siis sateelle ja pesuvedelle, hengittää se toki tietyistä paikoista)...
                e61 535d
                • NikitaT
                  • Nov 2007
                  • 426
                  Noista naarmuista ja kiveniskemistä sen verran, että ne saa kyllä pois. Itse olen käyttänyt Xerapol -merkkistä naarmujen poisto ainetta umpioihin. Jos tuon tekee huolellistesti niin ero on todella selvä kuluneeseen umpioon.
                  Tuossa vielä kotisivut -> http://www.xerapol.de/english/index.htm
                  • rasanttu
                    • Oct 2007
                    • 530
                    • Tuusula
                    Kamoon selitin jo kahteen kertaan ettei ole ollut tarkoitus kuoria vaihtaa vaan tilata hellan halogen umpiot ja vaihtaa niihin D2S polttimon kanta..
                    Freude am Fahren
                    • O.K.
                      • Nov 2003
                      • 4860
                      Tätähän voisi kokeilla joskus syksyn/talven aikana. Harjoituskappaleiksi ajattelin ottaa nuo takaluukun valot, ne kun ovat mattaantuneet. Joten jos jää edelleen mataksi, ei se niin haittaa. Saako muuten Meguiars'in PlastX:ää jostakin suoraan hyllystä pääkaupunkiseudulla, vai meneekö postimyyntitilaukseksi?
                      Ja ajovaloissa mulla on pieniä kiveniskemiä, ei mitään suuria naarmuja, joten luulisin niiden ainakin hieman kirkastuvan tuolla käsittelyllä.
                      Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                      Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                      E34 525i
                      • mailman
                        • 8017
                        Kysys nimimerkki Circiltä... Heidän lafkassaan kai oli ko. merkin edustus.
                        G01 ///M40i '19
                        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                        E39 ///M5 '00
                        • Tojopa
                          • Mar 2004
                          • 1592
                          Näillä tuotteilla olen muutamat E39 faceliftvalot kiillotellut. Ero ennen ja jälkeen käsittelyn on selvä.
                          • s.1
                            • 8
                            #28
                            Autolakka toimii myös kiveniskemiin. Eriasia on sitten kauanko pysyy siistinä.
                            Himmeät takavalot saa ainakin helposti lakalla (ei spray) kirkkaiksi.
                            Tuossa esimerkki, ennen ja jälkeen:
                              • 9201
                              Mequn PlastX ja Novus kiillotusaine molemmat hyviä, on kokeiltu. Kannattaa ensin kokeilla tuolla kevyellä kiillotuksella, josko saisi tyydyttävän lopputuloksen. Reilut kiveniskemät ja naarmut vaativat hionnan, mutta se on sitten moro pinnassa olevalle pinnoitukselle. Hionnan aikana selvästi näkee rajan, josta pinnoitus menee puhki.
                              Tuossa Bimmerfestin linkissä mainittu 303 Aerospace Protectant on muuten aivan mainiota käsittelyainetta kaikille muoviosille.
                              Jossain vaiheessa oli kyselyä siitä, pystyykö umpion sisäpuolelle kertynyttä likaa mitenkään puhdistamaan purkamatta umpiota. No nyt on sekin kokeiltu. Umpio käteen ja kaikki ylimääräiset osat irti. pitkien polttimon reiästä reilusti isopropanolia sisään ja sitten vain huljutelllaan. Nesteet tulevat ulos niistä huohotusreijistä. Kannattaa tehdä vähintään muutamaan kertaan aina välillä tyhjentäen. Kannattaa mielellään jättää kuivumaan lämpimään paikkaan tai ainakin välttää kääntelemästä niin, että sopukoihin jääneet nestetipat valuessaan tekevät rantuja. Umpio kirkastui selvästi, kun sisäpintoihin kertynyt likahunta lähti pois. Edullisinta isopropanolia hommaan on polttoaineen jäänestona myyty.
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #30
                                Tollaset käsittelyt pitäis kyllä tehä itsekin noihin omiin umpiohin vielä kun ne ei oo kovin pahasti kuluneet. Sisäpuolella näyttää ainakin toisessa olevan joku valumarantu...
                                BMW 740iA "ALPINA"
