Toivottavasti nuo piritekin kuoret on laadukkaat. Itse ainakin maksaisin vaikka hieman enemmänkin kunhan laatu on kunnossa. No se jää nähtäväksi..
E39 faceliftiin uudet umpiot
No ainahan sit voi irrotettuna fiksata viimeisen päälle ne alkuperäiset ja laittaa ne takaisin. :thinkOriginally posted by pouri View PostToivottavasti nuo piritekin kuoret on laadukkaat. Itse ainakin maksaisin vaikka hieman enemmänkin kunhan laatu on kunnossa. No se jää nähtäväksi..Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
Primasta löytyvä Turtle Wax punainen kokeiltu ja kirkasti umpiot kiillotuskoneen kanssa lähes uudenveroisiksi. Poistaa myös naarmut maalipinnasta.
Rubbing Compound
Maalipintojen kiillotustahna. Uudelleen- ja paikkamaalatpintojen jälkikiillotukseen sekä erittäin huonokuntoisten pintojen puhdistukseen. Sisältää voimakkaasti hiovia hankausaineita.
300.209 Rubbing Compound Puhdistustahna
250 g me 6
ean 5010322601101
Itse itselleni vastaten: Espoon Fixus pitää hyllyssä Meguiarsin tuotteita. Otin nyt pullon tuota PlastX:ää. Kokeilen sitä myös etuvaloihin, vaikka pääkohde on tuo sisemmät takavalot.Originally posted by O.K. View PostTätähän voisi kokeilla joskus syksyn/talven aikana. Harjoituskappaleiksi ajattelin ottaa nuo takaluukun valot, ne kun ovat mattaantuneet. Joten jos jää edelleen mataksi, ei se niin haittaa. Saako muuten Meguiars'in PlastX:ää jostakin suoraan hyllystä pääkaupunkiseudulla, vai meneekö postimyyntitilaukseksi?
Ja ajovaloissa mulla on pieniä kiveniskemiä, ei mitään suuria naarmuja, joten luulisin niiden ainakin hieman kirkastuvan tuolla käsittelyllä.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Itsekin olen kiillotellut klamppuja erilaisilla hiontatahnoilla ja jälki on kuin uudessa, mutta ehkä vain 2 viikkoa kun taas harmaat ja vanhan näköiset!! Täytyisi keksiä jotain pinnoitteeksi kiillotuksen jälkeen kun alkuperäinen on lyöty lihoiksi jo vuosia sitten!Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Lamin-X ajattelin itse kokeilla:Originally posted by VolvoTDi View PostItsekin olen kiillotellut klamppuja erilaisilla hiontatahnoilla ja jälki on kuin uudessa, mutta ehkä vain 2 viikkoa kun taas harmaat ja vanhan näköiset!! Täytyisi keksiä jotain pinnoitteeksi kiillotuksen jälkeen kun alkuperäinen on lyöty lihoiksi jo vuosia sitten!
Kertokaapa sitten tosiaan myös niitä kokemuksia Lamineista hinkkausoperaation jälkeen...
F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
Kävi kyllä mielessä kalvo hinkkauksen jälkeen ja kokeilinkin kirjojen kontaktimuovia (lue: hetken mielijohde) ja eihän se nyt toiminut kun oli pahempi kuin ennen hinkkausta, kunhan kokeilin...
Tuosta kun tulee jollain hyviä kokemuksia niin täytyy ittekki!!Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Kattelin noita umpioita uudestaan ja huomasin, että kummastakin umpiosta on heijastuspinnat aivan hapettuneet ja ruosteiset, olen ihmetellytkin kun on huonot valot vaikka on xenonit!!! Eli ei parane vaikka kuinka hinkkaisi tai vaihtaisi klaseja!!!Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Eli toisinsanoen, täällä päässä myllytys ja lamin-x päälleOriginally posted by rasanttu View PostNyt on kuorille hinta, 142€. Saavat olla kyllä aika laadukkaat.. Saksasta sais 350€ pari halogen umpioita joihin voi vaihtaa xenon polttimon tilalle..
"MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
joni_wt, viitsitkö hölmölle kertoa tarkemmin, millaista hiomalaitetta tuossa hommassa olisi paras käyttää?
Sellasta ei talosta löydy ennestään, maalipinnan myllytyksiin en aio jatkossakaan kajota ettei tule sanomista mutta joku rassi pitäs ostaa tuota umpioprojektia varten. Joku bilteman/motonetin ihme
Mutta millainen?
Käsitinkö oikein että hioit siis nuo ensin käsin paperilla, ja teit loppukiillotuksen myllyllä, vai siis oliko hiomapaperitkin ihan myllyssä kiinni alusta asti?
Tarvis tehdä tuo E60een itsekin, vielä on harkinnassa että ottaako valot irti vai yrittääkkö paikallaan, voi äkkiä tulla aihetta korimaalaamoonkin jos noita alkaa hioa paikallaan...
Toiseksi mietiskellyt että pitäisikö yrittää tuollaisella esim. turtle waxin hiontatahnalla joka tässä oli linkitetty, vai ihan karkeasti hiomalla ja lopuksi hienoa 1200 paperia + vaha päälle.
Kukaan irrottanu E60 valoja, joutuuko esim. lokaria tai puskuria purkaa että lähtevät vai simppelikin homma?**********
& E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
(*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
(ex. E90 320Si M-Tech '07)
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 M5 Facelift '99)
(ex. E39 540i '98)
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Käsin vesihiomapaperilla ja senjälkeen myllytys, ja sitten viellä esim. mikrokuituliinalla kiilloitus PlastX kanssa.Originally posted by _Dexi View Postjoni_wt, viitsitkö hölmölle kertoa tarkemmin, millaista hiomalaitetta tuossa hommassa olisi paras käyttää?
Mutta millainen?
Kun hiontaa suoritat, niin aina kun siirryt hienompaan paperiin, niin samalla käännät hionta suuntaa 90astetta, jolloin näet selvästi koska edellisen paperin jäljet on kokonaan poissa.
Unohda suosiolla nuo pelkät hionnat joihin tulisi vaha päälle. Ja helpompihan nuo on työstää kun umpiot irroittaa autosta, ei käy sitten vahinkoa mihinkään muualle.
Tuossa viellä uudestaan DIY ohje kiilloituksesta http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=302677"MURPHY'S LAW"
