AGM-akku ? Kokemuksia..E 39 diesel
  • Skunkki^
    • 688
    En tiedä motonetin toiminnasta, mutta;
    AGM-akkujen käyttö ei eroa mitenkään normi akkujen käytöstä kunhan et nyt suihkun alla huljuttele, josko sekään edes haittaisi :think
    -kim81- kommentti jo kertoo oikeastaan kaiken.
    Originally posted by -kim81- View Post
    Hyviä akkuja ovat. Itsellä kokemusta lähinnä bosch:n agm akuista joita työkseni kauppaan.
    Exidet myös laatu tavaraa
    edit. "Bosch S6 on AGM-tekniikalla toteutettu huippuakku. Tässä hyytelömäinen akkuhappo on imeytetty kennojen sisällä oleviin lasivillaeristimiin. Lopputuloksena on erinomainen sykkivän kuormituksen ja tärinän kesto, kaksinkertainen käyttöikä, varma kylmäkäynnistyvyys sekä nopea varautumiskyky. AGM-akku on ihanneratkaisu autoihin, joissa on runsaasti virtaa kuluttavia varusteita."
    Toki jos Pentti Penaristi nyt AGM akun autoonsa haluaa laittaa niin kannataa pari asiaa miettiä ensin:
    A - Laittaisitko halvimman "normaalin" akun itsellesi? Jos et, varaudu maksamaan 200€-300€ AGM akusta.
    B - Tarvitsetko oikeasti sitä? Akut lähinnä tarkoitettu Webasto/Eberi käyttöön juuri suuren virranantokyvyn ansiosta ja nopeasta latautumisesta.
    Pätkäajossa myös ehkä parempi vaihtoehto.
    C - Maksaakko 100 euroa kahden vuoden välein vai 200 euroa neljän vuoden välein?
    Itse jätän väliin koska autot vaihtuu useammin kuin akun käyttöikä on, mutta saattasin harkita sijoittamista mikäli se oikea löytyy
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • Janis Petke
      • 73
      • Kouvostoliitto
      Boschin AGM ollu e46:ssa ja nyt e39ss:ä, ja voi lämmöllä suositella. Varsinkin jos käyttää Webastoa/Eberiä.
      Että konttiin vaan! Ja vielä C-tek kaveriksi, niin vot...
      -The Driving Machine-
      • Ivar
        • Aug 2011
        • 45
        Täällä on kans Exiden AGM nykyään kontissa, ainakin toistaseks on toimnu oikein hyvin, on saanu huudattaa webastoa niin pitkään kun haluaa ja hyvin on lähteny käyntiin.
        Edellisen vuos sitten ostetun Exide premiumin kanssa sai taistella koko talven, jos erehty pitämään webastoa puoli tuntia päällä niin ei enää auto käynnistyny, vaikka akku oli edellisenä päivänä ladattu täyteen.
        Onneks loppujenlopuks maahantuoja suostu vaihtamaan akun, mitään vikaahan ei akusta tietenkään löytyny, jälleenmyyjä vielä kehtas vittuilla että nyt he voivat myydä tän vanhan akun jollekin kun on niin hyvä.. :think
        E36 328 Cabrio
        E39 530D
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1799
          • Vähäkyrö
          Tähän voisin kertoa omat kokemukseni tästä sun vertailusta. Autossa oli ostaessa paikallaan Motonetin Schtzjanderi vai mikä snaideri olikaan. Kerran vebastolla tyhjäks->vainaa. Vaihdoin takuuvaihtona uuteen samanmerkkiseen AGM:ään. Kerran Webastolla tyhjäks->vainaa. Sitten takuuvaihtona Bosch S6 AGM:ään. 4. talvi menossa, eikä ole kyykänny. Että kannattaako maksaa 100€ halpa-akusta kerran vuoteen vai 200-300€ AGM akusta kerran 5-6 vuodessa?
          • Magor
            • 572
            Itsellä tuo samainen snaiderin agm nyt autossa ja pelaa moitteetta, tyhjäksi ei ole päässy ittelä mutta ainakin 30min webaston käytöllä käynnistyy auto vielä todella hyvin. Kaverilla samanlainen 320dssä ja kestänyt kerran vetää tyhjäksikki ja lataamalla pelasi taas normaalisti.
            G31 540d xdrive
            E28 535iA ikiprojekti
            • MakeJ
              • Jun 2005
              • 325
              • Hml
              Itsellä schtzjanderin AGM akku ollut käytössä kolmatta talvea ja toimii weban kanssa edelleen hyvin. Edellisest normi akut meni talvessa vainaaksi weban kanssa. Kyllä AGM akku on varsinkin E39 x30d:n ja webaston kanssa ehdoton, koska esilämmityksessä menee niin paljon turhaa sähköä (esim. pissapojan suuttimet ja peilit lämpiää). Mun mielestä ilman webastoa pärjää normi akullakin.
              E60 535dA LCI -07 M-sport
              E39 530dAT -99 "M-sport"
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1799
                • Vähäkyrö
                Ehkä oma naideri oli sitten maanantaikapple, tai sitten laatu on niissä parantunut. No yhtäkaikki, mielestäni lisäsatsaus agm akkuun kannattaa kyllä joka tapauksessa, varsinkin Webaston kanssa.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Te jotka olette motonetistä ostaneet akkuja, niin oletteko heittäneet vain kärryihin ja kassalle, vai oletteko käskeneet tulla jonku myyjän mittaamaan akun ennen ostoa?:think
                  Bmw 316 E30 -88
                    Mitäs hyötyä siitä mittailemisesta on? :think Akku kainaloon ja kasalle -> kotona sitten älylaturi kiinni ja akku täyteen -> uusi akku paikalleen. Jos haluaa hifistellä niin sitten katsoo millon akku on valmistettu. Kiinteästi asennettu akkulaturi helpottaa homma, koska voi heittää akun suoraan paikalleen ja laittaa vain pidemmän lämmitysajan autolle seuraavaksi aamuksi.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #25
                      Muistan lukeneeni täältä foorumilta joskus, että joku olisi mittauttanut akun ennen ostoa, niin olikin akku valmiikisi finaalissa, mutta toinen samanlainen sitten ihan ehta.:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • ämsport
                        • Jun 2011
                        • 118
                        • Pori
                        #26
                        Meinaatko että se on ihan sama jos se on ollut siinä hyllyssä 3 vuotta tai 3 viikkoa
                          Epäilen kyllä vahvasti, että motonetin kaltainen liike ei pyörittele akkuja vuosia varastossa, koska ei kannata sitoa pääomaa osiin pitkäksi ajaksi. Varasto yritetään saada kiertämään nopeasti, että saadaan rahalle tuottoa.
                          • ämsport
                            • Jun 2011
                            • 118
                            • Pori
                            #28
                            Voihan se tietty olla noinkin,mutta jotenkin olen skeptinen noiden kalleimpien akkujen vaihtuvuuten kun kaikki perus spedet nappaa corolloihinsa sen 40ah akun joka maksaa sen 40 euroo.
                            • adr-jouni
                              • 103
                              • Near uleåborg
                              #29
                              Originally posted by adr-jouni View Post
                              Onko hintansa arvoinen verrattuna "tavalliseen".. Tuota exide AGM 90 ah vastaan premium 100 ah..hinta ero 50 e..
                              Nonniin vastaan ittelleni 4 vuoden kokemuksen jälkeen että : Kyllä kannatti ostaa agm exide. Eipäs ole virta loppunut kertaakaan vaikka pakkasella joka työpäivä webasto käytössa työmaalla.... Suosittelen muillekkin
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #30
                                Ainakin mitä mä oon kattonu motoneteissä tuota akkuhyllyä, niin akkuja on sen verran isot läjät siellä, että taitaa riittää myytäväksi seuraavaksi 5 vuodeksi niitä...
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
