AGM-akku ? Kokemuksia..E 39 diesel
  • lahopää
    • Jan 2011
    • 132
    • haapajärvi
    #31
    Ite laitoin eilen omaan bemariin tommosen varta agm akun, jospa se pelleily loppus.nytten. Eikä toi nyt mitenkään kallis ollu ku 220e.
    • Anssie39
      • Oct 2012
      • 9
      Agm
      Oma diisseli teki pari kertaa sen ettei lähteny käymään. No, eräs aamu pakkasta oli sen -17 astetta ja webasto päälle n.puoleksi tunniksi --> ei inahdustakaan. Akun vaihdoin bosch agm:ään ja sen jälkeen onkelma poistui. Entinen akku oli 100ah, nykyinen 95ah mutta antaa huomattavasti enemmän virtaa käynnistykseen ja latautuu nopeammmin.
      • ariman
        • Nov 2013
        • 22
        Akku asiaa tietoa
        Morjens kaikille! Nykyään taitaa akkuhommat mennä silleen että jos siellä on AGM akku ja ainaskin -06 lähtien se pitää olla samaa kaliberiä tai muutoin joudutaa kalibroimaan autoon uudet tiedot ja se maksaa bemarilla 180e
        Jos yleensä löytynee mistään akkua joka on samaa sorttia lukemineen kuten esim minulla 90 / 900 tarvikepuolelta AGM akkuja ei taida suoranaisesti olla tuolla lukemalla. Jos löytyy samanlainen akku jossa nuo lukemat täsmää menee about 60e jos on muuta huoltoa samaan aikaan ja vikakoodi luetaan maksaa sitten 20e näin täällä Turun seudulla homma pelittää.
        Akun toki voi vaihtaa mieluusti samanlainen peli. Itselläni on alkuperäinen akku ei uskois mitenkään mutta näin on, -06 XD dieseli jotta hyvin on original pelittäny. Kerron vielä että 400e sellanen samanlainen akku maksaa täällä bemarihuollossa, ei mitenkään halpa, mutta ei siis ehkä ole tarvetta muunlaiseen akkuun jos näin toimii.
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          E39:ssä ei vielä ole IBS järjestelmää(latausvirran vahti yms.), joten akkujen vaihdoista ei tarvitse koodata/kuitata.
          E6x löytyy jo IBS järjestelmä ja akun vaihto pitää kuitata autolle aina. Mikäli akku vaihtuu toisenlaiseksi, silloin se myös pitää koodata autoon.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • markok
            • 3020
            Pitäisi omaan sigun e39:iin ostaa uusi akku kuusi vuotta vanhan Exiden tilalle ja nyt on valinnanvaikeus ottaako AGM akku vai tavallinen. Onko hinta ainut AGM akun huono puoli verrattuna perinteiseen lyijyakkuun? Muistelen vuosia sitten kuulleen, että AGM akku ottaisi huonommin virtaa vastaan kylmänä, mutta nyt kun olen asiaa googlettanut niin saa sellaisen käsityksen, että asia on juuri päinvastoin. Osaako kukaan sanoa faktaa tähän kumpi akkumalli ottaa paremmin virtaa vastaan nimenomaan kylmänä? Tämä olisi ehkä tärkein valintakriteeri omalla kohdalla tietenkin hyvän virranannon lisäksi.
            Minkä kokoinen (Ah) on bensa koneisten e39:ien vakioakku? Jos päädyn AGM:ään niin tuo Bosch S6 olisi todennäköisesti oma valintani ja sitä löytyisi 70Ah ja 95Ah malleina. Kumpiko näistä kannattaisi valita? Ilmeisesti kumpikin näistä mahtuu e39:n konttiin? Tässä vielä linkit Motonetin sivuille ko. akkuihin
            BMW 530iA Touring -05
              http://www.motonet.fi/fi/tuote/90050...5Ah-35x18x19cm
              AGM ottaa virtaa paremmin vastaan kylmänä. Kyllähän tuolla 95Ah akkulla olisi enemmän reserviä kovilla pakkasilla. Perinteisestä akusta irtoaa -30c noin 40% kapasiteetista, AGM:stä vähän enemmän. Tosin jos käytössä ei ole webasto eikä ajo ole pääsääntöisesti lyhyttä niin varmaan ihan yhtä hyvin palvelee tuo 70Ah akku.
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Myös Euroglobe on todella hyvä vaihtoehto AGM:ksi. Niitä saa ainakin KL-Varaosilta.
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • nostalgiaa
                  • Apr 2013
                  • 57
                  • Halikko
                  #38
                  Originally posted by casino View Post
                  Suosittelen mikäli webastoa tulee käytettyäni... kannattaa sijoittaa!
                  Omassa autossani on Vartan ultra dynamic 95 ah:n agm- ja pelaa kuin junan vessa
                  Ja eihän tuo exide ole edes pahan hintainen mitä agm- akuista tahdotaan pyytää....
                  Minäkin vaihdoin exiden AGM:ään juurikin tuon Webaston takia. Jos AGM:ää lataa niin pitää kuulema olla sitä varten älylaturi.
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #39
                    Ainakin silloin kuin Yellow topit tuli, niin niissä oli huonoa nimenomaan virran vastaanottokyky kylmänä, eli talvella pätkäajossa ei latautuneet... En tiiä onko nykypäivänä sitte muuttuneet asiat? Siitä huolimatta AGM:mää pidän kyllä parempana akkuna...
                    Joo, tai ainakin älylatureis neuvotaan käyttämään AGM akkujen kanssa winter modea, joka lataa 14,7-14,8 voltilla, vähän mallista riippuen...
                    Onhan noita ja hyviä ovat, suosittelen ostamista kellä ei vielä ole, Ctek Polaria suosittelen.
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Esson paarin puheita, mutta Optiman akut eivät kuulema kestä webastokäyttöä. Sinäänsä jännää, että kestävät luukuttaa musiikkia vaikka kuinka.
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • Snow Dog
                        • 185
                        • Raisio
                        #41
                        eikös se mene juuri päinvastoin eli AGM lataus alemmalla eli n 14,4 V ?
                        F01 740d -11
                        F11 530d -13
                        E93 325 -07
                        ex: E38 730d -00
                        ex: E39 523AT -97
                        ex: E39 530dAT -00
                        • Madduli
                          • Oct 2012
                          • 395
                          #42
                          Ei, vaan agm ottaa varausta nopeammin vastaan ja myös isommalla volttimäärällä eli winter modea voi käyttää, jopa suotavaa.
                          E46 316 -99
                          E39 523iA -98
                          E46 316 -99
                          E46 318 -99
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Ctekin ohjeissa sanotaan, että lumihiutalemodi olisi tarkoitettu nimenomaan AGM:lle.
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Snow Dog
                              • 185
                              • Raisio
                              #44
                              Näinhän se näyttää olevan, pitäisi taas muistaa lukea ohjeet ensin...
                              Kiitos korjauksesta
                              F01 740d -11
                              F11 530d -13
                              E93 325 -07
                              ex: E38 730d -00
                              ex: E39 523AT -97
                              ex: E39 530dAT -00
                              • Ramram
                                • Apr 2011
                                • 64
                                Boschin S6 AGM akku pelittänyt minulla 525d:n kontissa jo kuusi talvea. Ei ole koskaan tarvinnut jännittää weban käyttöäkään paria kolmea kertaa peräkkäin, kun koirat nautiskelevat pakkasella kontissa.
                                Aivan ehdoton hankinta.
                                ---Bmw...ja olet jo perillä---
                                E30 320i Cabriolet -89
                                E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
                                exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
                                Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
                                ---Jo 3800000 km takana---
