E39 facelift ajovalot
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #271
    Minkä arvoiset nykyään on Hellan facelift etuvalot (Xenonit tietty)?
    Hieman harkitsen myiskö yhdet pois vai jättäiskö hyllyyn. Muutama vuosi sitten entisöity uusilla plekseillä jne.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 285
      • Päijät-Häme
      #272
      Jos projektorit on kunnossa niin maksaisin noin 100€kpl jos on oe ballastit mukana. Joku muut voi maksaa enemmän mutta "arvo" on niin vaihteleva käsite.
      Bmw 525iA -02
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        #273
        Juu on ne ihan kunnossa. Noh pitää puntaroida onko syytä säästellä vai ei.
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Jarger
          • 4740
          • Finnland
          #274
          Kuulostaa hyvältä hinnalta tuo. Voisin kans tuolla hintaa ostaa varalle :think
          • *PexU*
            • 1989
            Ostin juuri omaan kärryyn fl xenon umpiot viime vkolla purkuautosta yksityiseltä, 150e/kpl. Mukana aivan kaikki, lisäksi vielä näköjään uudet 6000k polttimot. Myllytyksellä suoraan kiinni autoon
            Omat vanhat, joissa toisen heijastimet kokonaan irti (tapit poikki) ja toisessa osittain irti, myin 5min sunnuntaina facen kautta, 80e pyysin ja 100e tarjottiin suoraan (+rahdit).
            Ei mielestäni huono
            Sama juttu kävi takakontin takavalojen kanssa, niitä ei meinaa saada oem kamaa mistään Ebaysta onnistuin sitten löytämään todella hyvät, rahteinen 150e suomeen. Vanhat toki kauhtuneet ja lisäksi toinen ledi pimeänä sain menemään Torin kautta 60e:think
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #276
              Ei mielestäni huono
              Kiitos etuvaloista vielä tätäkin kautta - erittäin hyvät oikein hinnoitellut aihiot hyllystä löytyville bixenoneille.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • *PexU*
                • 1989
                Okei, hienoa että kysyntä ja tarjonta kohtasivat tässäkin. Tulivat ilmeisesti ehjänä perille Kyselijöitä näytti tosiaan olevan, sen vajaan tunnin jonka olivat myynnissä sain 8 tiedustelua.
                Ja täytyy myöntää, noita ei tosiaan meinaa löytää mistään, itselle hain hyväkuntoisia orkkis fl umpioita ympäri eurooppaa, naamakirjan kautta että tätäkin kautta, eikä yhtään vastauksia, tai noh, muutama tuli, mutta umpioissa kasvoi sammalta ja ulkonäkö kun desert stormin käynyt
                • Jarger
                  • 4740
                  • Finnland
                  #278
                  Ei mielestäni huono
                  Selaan aika paljon noita tavaroita kun itsellä useampi Bemari, siis tarkoitatko ettei vakio facelift takavaloja löydä E39:iin? Sedan vai touring? Kyllä noita silmiin pistää, mutta katteleppa E83 FL valoja taakse, tai edes eteen...
                  • Mofe
                    • Aug 2019
                    • 72
                    • ylöjärvi
                    #279
                    Ite hommasin purkuautosta hellan faceliftit joihin oli joku vielä laittanut ylimääräsiölä hellan alkuperäsillä ballasteilla pitkätkin xenoniksi eikä sammuile.
                    Mutta myyjä puhu niistä kahdesta pikkujohdosta mitkä ajovalon takaa tulee. Että ovat kuulemma jotkut projektorin herätteet. Itselle ei jotenkin mene kalloon että miksi siinä projektorissa pitää olla herätteet. Osaako joku sanoa että mitä ne tekee ja mihin kannattaa liittää että ihan ajovaloille vai onko jotain lisäefektiä enkelinsilmiin jos liittää parkkivaloon
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #280
                      Jos sinne joku on jo modannu bi-xenonit lyhkäsiin niin ne pikkujohdot vetää läpän projektorin edestä pois kun pitkät laittaa päälle, tulee siis tuplapitkät.
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • Wildchild
                        • Sep 2016
                        • 285
                        • Päijät-Häme
                        #281
                        Juuri näin, älä nyt kytke parkkeihin ainekaan
                        Siellä pikku servo ja peltilevy liikkuu ja silloin valokuvio on koko projektorin kokoinen, eli "pitkät valot"
                        Bmw 525iA -02
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #282
                          bixenon päivitys
                          olipahan taas työmaa, ja vituiks meni. luotin tuuriin, ja siihen, etten avannut/ottanut
                          muoveista lainkaan ennen h-hetkeä, mutta ei. siellähän oli joku paskapartikkeli sisäpinnassa,
                          jonka huomasin kun vedin plexin pinnasta suojamuovin kokonaan irti umpion asennettuani.
                          pelkäsin, että jäis sormenjälkiä tms. sisäpuolelle, jonka takia en siis plexiä paremmin ennen
                          asennusta tutkinut, mutta ei käynyt mielessäkään pelätä paskaa tehtaalta.
                          paineilmalla ei liikkunut, että joku spesiaalmutkapölyhuiskahinkutin tarvis tehdä, että pitkän
                          polttimon reiän kautta sais sen puhtaaks umpiota avaamatta. noh, onneks ei haittaa mua*.
                          bixenon projektorit vaati kiinnityksen pinnapulttien muokkausta kevyesti dremelillä, että
                          asettuivat syvemmälle, ja väliin jäykähköä alipaineenkin kestävää silikoniletkua n.20mm
                          (pinnaan työnnettynä tekee 18mm väliä projektorille pinnan juurimutterinkannan yläpinnasta)
                          + kumiprikat projektorin toiselle puolen, jotta muttereilla sai yhä puristusta projektoriin aikaan.
                          *) koska toinenkin umpio meni vituiks korkeudensäätötappeja vaihtaessa.
                          tähän korjauksena otin rikkinäisestä umpiosta tapin sisäpuolelle kuuluvan kumin myös
                          ulkopuolelle, ja hitsasin pätkän M6 jatkomutteria tapin hajonneen muovimutterin tilalle. toimii.
                          Last edited by aae30; 19-09-2022, 00:49. Reason: lisäsin postaukselle unohtuneen titlen
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
