E39 facelift ajovalot
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Originally posted by Daa Daa View Post
    Jos lasi on butyylillä kiinni, niin sen irrottaa alle viidessä minuutissa kuumailmapuhallinta käyttäen, eikä vaadi lehmän hermoja, toisin kuin kikkailu ilman irrotusta.
    Juuri vaihdoin uudet djauton pleksit
    Sulla on nämä pleksit olleet nyt jonkin aikaa kiinni. Onko pahaa sanottavaa? Omalta osaltani se tosin on myöhäistä, koska tuossa pöydällä DJAuton pleksit odottavat asennusta.
    Asettuivatko ihan sujuvasti, eli onko istuvuus hyvä? Butyylimassallako laitoit kiinni?
    Hommasin myös uudet säätötapit, vaikka nykyiset ovatkin ehjät. Ne ovat kuitenkin alkuperäiset 06/2002, joten lienee fiksua vaihtaa jos umpio on kerran auki?
    Monenlaisia kirjoituksia lukenut siitä ajankohdasta, jonka jälkeen umpiot ovat ikiliimalla kasatut. Pitää luottaa siihen missä sanottiin, että 06/2002 jälkeen valmistetuissa autoissa on ikiliimat... Riittääkö siihen pehmeämpään liimaan hiustenkuivaaja vai kannattaako hommata kuumailmapuhallin?
    Autossani on automaattinen korkeudensäätö (ilmaperä ja xenonit). Pitääkö tappien vaihdon jälkeen silti itse jotenkin säätää ajovaloja?
    Arvostaisin jos joku kyseiset hommat suorittanut voisi vinkata ne tarkat paikat, joiden yhteydessä homman saa töpeksittyä. Osaisi varoa hieman etukäteen. Tarkoituksena siis vaihtaa sekä pleksit, että säätötapit. (Ja ainakin tämän forumin kirjoitukset aiheeseen liittyen on luettu.)
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #152
      Itsellä oli umpoissa valmistusvuotena 2004 ja ihan sillä helposti lämmitettävällä liimalla olivat.
      Uuniin vaan niin hoituu kaikkein helpommalla.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Sata astetta ja siten ettei kosketa uunin metalliosia? Varttitunti? Puoli tuntia?
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Jos vaihdat ne säätötapit, niin sen mustan muovinosan irrotuksessa kannataa olla tarkkana, ettei mene ne parkkirinkulat poikki. Ja kannattaa katsoa niistä vanhoista tapeista, missä syvyydessä ne suunnilleen on ja ruuvata uudet samaan syvyyteen. Näin ne pitäis olla jo "sinne päin" säädöissä valmiiksi.
          E61 525xda -08
          • JarkkoMikael
            • Sep 2010
            • 165
            Mulla hoitui ihan hiustenkuivaajalla tuo irrotus enkä edes kaivellut vanhoja massoja liiemmin pois vaan lämmitin asentaessa massaa ja lisäsin ohuelti uutta päälle. Umpion vilkun puolella on sitten ruuvi tai kaksi. Merkkaa seinään jollain valokeila ja tee umpio kerrallaan niin voit verrata korkeutta merkkeihin ja toiseen valoon. Älä koske vilkun heijastinpintaan lähtee pinta rättiin kun sitä pyyhkii.
            JM
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Vilkuista tuli mieleen, että on muuten ihan törkeen kirkaat vilkut näissä. Puolen kilsan päässä olevat opastetaulutkin vilkuu vilkun tahtiin. Riittäs ehkä vähän heikommatkin.
              E61 525xda -08
              • e30_M-tech1
                • Jan 2011
                • 340
                Onko Hellan angeleihin varaosia?
                Uutena ois todella kalliit hellan umpiot, niin löytyykö niihin osia?
                Omassa ei mene enää leimalla valotehon takia läpi, himmeenä ei ole umpion muovi, vaan repsikanpuolen ajovalo, polttimon vaihto ei auttanut..
                Valoteho on siis heikko kun ois polttimo pimeenä
                Kaikki valot, rinkulat pitkät sekä ajovalo toimii.
                Nykyiset:e39 530i & e36 325
                Exät:
                vw golffi
                e46 328 -00
                e30 320 -87
                e30 325 -83
                e36 325 -91
                e36 328 -98
                e30 325 M-tech1 -87
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Palaako se polttimo kunnolla ulkona umpiosta? Ei kai sitä ihan noin himmeäksi saa kulumaan.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #159
                    Projektorin taustan peilipinta hilseilee pois ja palaa mustaksi niin ei tuu valoa.. Eikä saa varaosia.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      Ok
                      Tällaset lähtis kaiketi tilaukseen:
                      Ajovalosarja -Depo- H7/H7 facelift look valkoisilla vilkuilla ilman xenonia - 63120024985, 63 12 0 024 985, 0024985, 63120024985D - Sopii malleihin: E39
                      Noissa epäilyttää toi faceliftatus look, mahtaako nämä sopia??:think
                      Lueskelin etteivät prefacelit ja facelift käy keskenään ellei vaihda peltejä edestä oma siis on facelift
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kyllä E39:ssä voi vaihtaa umpiot ilman peltien vaihtoa.
                        Liittimet ovat kylläkin erilaiset prefaceliftissä ja faceliftissä.
                        • peto2
                          • 8294
                          #162
                          Paikallensa sopii mutta laatu ja ulkonäkö noissa on aika kamala.
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E39-A...YAAOSwKtVWvgz8
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #163
                            Valot menee muuten mut vilkun ja parkin johdot erillaiset.
                            E34 525i Touring -96 "Iris"
                            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                            E61 530d Touring -04
                            ex. E39 520ia Touring -98
                            ex. E28 520i -82
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #164
                              Minkä kokoinen on projektori alkuperäisissä fl xenoneissa?
                              Jonkun mielestä varmaan tyhmä idea, mutta Kiina on täynnä noita halvempi bi-xenon projektoreita (esim 2,5 2,8 ja 3 tuuman koossa) niin jos ottaisi niistä vain sen heijastinpinnan, jos se sopisi noihin alkuperäisprojektoreihin kiinni kun aika samannäköisiä ovat.
                              Sellaista halpaa bi-xenon projektoria taas ei tee mieli laittaa kokonaisuudessaan.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • -santtu-
                                • 259
                                • Uurainen
                                #165
                                Itse laitoin 3" kiinan bixenon projectorit, hyvin pienellä soveltamisella meni paikalleen. Itse lasi osa tulee paljon syvemmälle kun alkuperäinen. Sen verran kuviosta ja valotehosta että katsuri ihmetteli että miten voi olla kolysissä noin hyvät valot joku 60-70€ maksoi kaikki osat(umpion lasit +100€)
                                Aikaa projektista n.3vuotta eikä mitää muutosta valoissa
