E39 facelift ajovalot
  • Pexx
    • 183
    • Keminmaa
    #211
    Moro
    Miten onnistuu Japanin valokuvio kääntää meille sopivaksi?
    Jokku facelift xenonit nuo on.
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11831
      #212
      Originally posted by Pexx View Post
      Moro
      Siitä umpiot päältä se pyöreä musta hattu pois ja työnnät sen metallitangon toiseen asentoon
      • Pexx
        • 183
        • Keminmaa
        #213
        Ei näy tankoa.
        • TuoAntti
          • 4178
          #214
          Sormella siitä reiästä tunnustele, siellä sen pitäisi olla.
          EVERYTHING | WORKS
          • Pexx
            • 183
            • Keminmaa
            #215
            Nyt löyty. Kuskinpuoli "napsahtaa" kevyesti.
            Vänkäri on tiukka.
            Onnistu vänkäri myös, umpio sylissä talttapäällä takapuolelta jeesiä, niin napsahti.
            • Fubar
              • 238
              Saako niitä säätötankojen "vastakappaleita" hankittua mistään? Siis niitä muovisia osia joihin tuo säätötangon pallopää menee sisälle.
              Laitoin tänään projektivalot osiin ja harmikseni huomasin että toisessa valossa säätötankojen lisäksi on rikki toinen noista vastakappaleista.
              Ebaysta en löytänyt millään kuin noita säätötankoja eikä google ainakaan vielä antanut sen parempaa vastausta tähän ongelmaan.
              F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
              ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
              • asis
                • Mar 2009
                • 1159
                Oliko faceliftin halogeeni umpioissa automaattinen korkeudensäätö? Enpä viitsi alkaa rakentamaan xenoneilla varustettuun prefacelift autoon halogeeni facelift umpioita xenoneilla, jos tuo puuttuu.
                Vai onko ne korkeudensäätö moottorit samat ja sen tason säätää joku boksi?
                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                Honda Civic 1.4 4d ES
                Chevy Caprice Classic
                E32 730iA
                E39 528i Calypsorot metallic
                E36 325i x2
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #218
                  Keväällä laitoin halogeenivalosta moottorin xenoniin ja hyvin pelaa. En katellu onko osanumeroissa eroa. Samalle näytti muuten.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #219
                    Sama moottori. Automaattisäätö hoituu muuten..Halogeeneissahan on se säätörulla kojelaudassa.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1159
                      Aivan joo :think
                      Onko joku tilaillut nyt Ebaystä projektoreita umpioihin? Olisko linkkiä sopiviin?
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      E32 730iA
                      E36 325i x2
                      • asis
                        • Mar 2009
                        • 1159
                        Tuli nyt tilattua Retrofitlabin EvoX-R 2.0 Bi-Xenon projektorit.
                        Mutta miten sitten nämä Ebayn halvimmat ajovalojen pleksit istuu paikalleen?
                        https://www.ebay.de/itm/2x-Headlight...e/333085261724
                        https://www.ebay.de/itm/SET-HQ-HEADL...N/273046864701
                        Ilmeisesti on turha odottaa, että tarvike plekseissä olisi merkintöjä xenoneista?
                        E36 323i touring
                        Volvo V70 2.4D mk3
                        E32 730iA
                        E36 325i x2
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          #222
                          Oon kahteen laittanu noita djauton pleksejä ja hyvin istuu. Plekseissä tais olla vain halogeeni merkinnät, leikkasin vanhoista pleksestä merkinnä talteen ja liimasin umpioiden päälle. Ilmeisesti ois saanu xenon merkinnöillä jos erikseen pyytää
                          E34 525i Touring -96 "Iris"
                          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                          E61 530d Touring -04
                          ex. E39 520ia Touring -98
                          ex. E28 520i -82
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            #223
                            Onko kukaan nähnyt noita uusia pleksejä missään myytävänä oransseilla nurkilla? Ei luonto anna periksi laittaa kirkkaita kun sitten pitäisi vaihtaa takavalot ja sivuvilkutkin;9
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Ne saa entisistä ihan helposti ja siististi vaihdettua, jos ei löydy.
                              E61 525xda -08
                              • Scitso
                                • 2819
                                • Kuusankoski
                                #225
                                Ja mulla taitaa löytyä myös irtaallaan ne oranssit kulmaplaat
                                ex. E28 520i -82
