E39 facelift ajovalot
  • (Welmu)
    • 84
    Originally posted by MaxSound View Post
    Liikkuva varjostin löytyy ja virran saa vakiopitkän johdoista. Pelaavat sitten yhdessä.
    Hommasitko johdot jostain vai teitkö itse liitännät? Miten teit suuntauksen ennenkuin asensit projektorit umpioon takaisin?
    • MaxSound
      • Jul 2009
      • 255
      #197
      Tilasin kyllä mukaan haaroittimet mutta lähettivät vääränlaiset. Otin sitten normaalilla jatkoabicolla herätteen pitkän johdosta.
      Tein suuntauksen siten, että kytkin irto-umpioon polttimon palamaan. Merkkasin tallin seinään teipillä lyhyen ja pitkän keskinäiset korkeudet, ja lattiaan kohdan jossa umpio oli.
      Vaihdoin projektorit, ja kävin kokeilemassa että suuntaus on edelleen kohdallaan. Minulla sattui kohdalleen nuiden Evox-r 2.0 kanssa kun jätti ne punaiset kumiholkit pois välistä ja kiristeli uudet projektorit vain ns pohjaan asti. Mutta niitä kiinnitystappeja voi vähän pyörittää, kannattaa tarkistaa.
      Ajossa pitkien korkeus on hyvä, ja katsastusmieskin oli tyytyväinen valoihin. Lienee osunut suurinpiirtein kohdalleen.
      Laitoin tosiaan herätepiuhaan irroitettavan jatkoabicon, tarvittaessa yhden abicon irroituksella valot on vakiokuosissa.
      E39 525DA Touring -01, 540tkm
      • shapere
        • Aug 2015
        • 1
        #198
        olisi kysymys fl xenon valoista kun nykyiset ovat tappotuomion alla
        kuskin puolen umpiosta on tapit katki ja säätöruuvi umpion takaa pudonnut matkan varrella pois.
        saako umpioon vielä säätöruuvia marmori tiskiltä vai ostaa uudet umpiot (hella halogeeni umpiot ja askarella sinne xenon ja korkeudensäätö vai depon fl xenon umpiot)
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #199
          Ei noihin umpioihin saa varaosia, ainostaan niitä aftermarket säätötappeja. Depo on helpoin, mutta jos umpion avaa niin ei ole mikään vaiva vaihtaa xenonin romuja tilalle. Ainoa mikä jää puuttumaan on jokin maadoitusjohto, jolle ei ole suoraan paikkaa. Jos siis puhtaan, että otat alkuperäisen xenon umpion osat sinne.
          Mutta jos on vähänkin projektorin pinta palanut, niin kannattaa ostaa suoraan ne evox:t tai vastaavat projektorit ja laittaa ne.
          Halogeeni fl-umpioita saanee aika halvalla käytettynä.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #200
            Originally posted by Scitso View Post
            Miten mahtavasti korroosio nappaakaan kiinni metalli alumiini yhdistelmään.
            Ois nyt projektiumpiot levitettynä, olipahan ikiliiman kans eräänlainen homma. Kysymys koskien noita alumiinisia säätötappeja: kannattaako tuonne kierteisiin nyt laittaa mitään, kuparitahnaa, WD-40? Ihan sillä ajatuksella ettei se korroosio nappais kivasti kiinni...
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
              En laittaisi kyllä kuparitahnaa, koska kupari ja alumiini ei ole paras yhdistelmä. Toki kuparitahnassa ei niin paha kun paljas alumiini ja kupari, mutta silti. Laita jotain muuta, vaikka jotain lithium rasvaa.
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #202
                Originally posted by Erska View Post
                Ite kanssa asentelin ebay 60€ bi xenonit ja olen tyytyväinen. onkos muuten projektorin tuomisesta kromikehälle muuta kun kosmeettista hyötyä?
                Tosin nyt tulee puskurin eteen puolikuun muotoiset keilat, en muista tuliko entisillä kamppeilla kun olivat niin himmeät enää...
                Minä otin ne kumiholkit pois niin v2.0 umpio tuli juuri oikealle korkeudelle. Ei näy puolikuukuvioita. Erona entiseen kuvion laita on vähän sinertävämpi.
                Tuosta projektorin tuomisesta kromikehälle haluaisin kyllä lukea faktaa että mikä on oikein. Kumiholkit kun ottaa pois niin tulee about samalle tasolle mitä vakiot mutta silti jää tuon kromirungon ja projektorin väliin kunnon gäppi, mietin että jääkö osa valokeilasta piiloon tuon rungon taakse. Bemmerin tuunaukset luin tästä topikista, ei nyt tähän hätään oo saatavilla moisia nippeleitä ja pitäs saada jo läjään nuo umpiot ja pois keittiön pöydältä, alkaa nälkä olla
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • Alfistipohjoosesta
                  • Jan 2018
                  • 263
                  • Loimaa
                  #203
                  Itse tein kumiletkuista pätkät millä sovitin syvyyden.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #204
                    Itse hioin dremelillä tuosta kiinnitys tappia n5mm matkalta ohuemmaks niin sai tuotua eteenpäin
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1159
                      Itseltä löytyisi yhdet Hellan facelift halogeeni umpiot ja Hellan prefaceliftin xenon umpiot. En ole näihin kovin perehtynyt ja en pääse nyt tutkimaan, joten kysytään onnistuuko siirtää xenon romut prefacen umpioista facelift umpioihin kohtuu vaivalla? :think
                      Noissa facelift halogeeni umpioissa oli xenon merkintä, joten sen suhteen ei ongelmaa.
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #206
                        Uskaltaisin suoralta kädeltä sanoa että ei onnistu. Sen verran erilaisia ovat kuitenkin...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #207
                          Kuvassa facelift halogeeniumpiot d2s polttimoilla varustettuna, tarviit ainoastaan adapterit.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #208
                            Mitenkä tuo valojen suuntaus menee virallisesti sivusuunnassa?
                            Pitääkö "valokeilat" mennä yhteen jossain matkalla ja jos pitää, niin kuinka pitkä on se matka?
                            Sekä onko rajatun "väkäsen" oltava täysin suoraan, eli samassa linjassa kuin autokin, vai pitääkö sen olla hieman pientareen suuntaan olla?
                            Nyt säätelin nuo aikalailla suoraan näyttämään ja kuvion väkäset pysyy samalla etäisyydellä. Tuossa alla kuvissa lähellä seinää ja kauempana(kuvaushetkellä oli vino piha/parkkipaikka, säätelin vielä tasaisella alustalla uudelleen.).
                            EVERYTHING | WORKS
                              • Jan 2018
                              • 263
                              • Loimaa
                              #209
                              Samalla etäisyydellä. Sitä kädessä pidettävää suuntauspönttöä tarkempi suuntauslaite kulkee renkailla ja linjaus auton kulkusuuntaan tehdään laserilla. Ja se väkänen laitetaan ihan kulkusuuntaan molemmissa valoissa.
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1159
                                Joo. Taidan tilata ebaystä nuo ~60€ projektorit ja tehdä sen homman niillä 🤔
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                E32 730iA
                                E36 325i x2
