E39 facelift ajovalot
  • lj123
    Tarvitsin hieman rautalankaa tähän aiheeseen, vaikka näitä topicceja on kyllä tullut luettua.
    Itsellä siis 99-vuosimallin auto, jossa Xenonit (eli D2" + H7), mutta tarkoituksen jossain vaiheessa päivittää facelift osia (valot, ratti), kunhan muu tekniikka on varmasti kunnossa (kiertokangen laakerit ja jakopää).
    Vaihtoehtoina on esim. käytetyt facelift Hellat tai sitten kopiot. Autolla ajetaan vain kesäisin, joten perusvaloteho riittää. Mutta täällä on vähän ristiriitaista näkemystä siitä onko esim. kopioiden laatu sellainen, että menevät nopeammin huonon näköiseksi.
    Mutta koska nyt on Xenon-valot, niin pitääkö uusien olla Xenonit vai käykö esim. tämä http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=280 ?
    Ja onko noissa Hellan faceliftien asennuksessa muuta huomioitavaa kuin se, että liittimet vaativat hieman piuhojen yhdistelyä?
  • jarkko520
    Originally posted by icecold View Post
    Taakse saa myös retrofit-kittiä, missä kaikki tarvittava mukana. Muistaakseni vaatii muutaman reijän poraamisen :think
    Valot hankittu, kuten jo yllä luki huomasin myös että ei suoraan istu, uudet reiät tarvitsee, Tarviinko muuta? Nuo "huijausboksit" vai onnistuuko esim koodaamalla?
  • icecold
  • peto2
  • Gedd
    Originally posted by jarkko520 View Post
    Kiitokset vinkeistä, luultavasti talven aikana ilmestyy hellat keulalle ja taakse tietysti kanssa facelift valot. (Takavaloja saa myös tarjota privaan jos löytyy ehjät toimivat)
    Kannattaa huomata että preface koriin ei mene facelift takavalot suoraan, joutuu antaan vasaraa takakulmille.
  • jarkko520
    Originally posted by Scitso View Post
    Kun kaikki mollaa Depoja ni pakkokai se on sanoo että olen tyytyväinen, valokuvio on xenonin mukainen valoteho hyvä ja kaikki toimii kuten pitää. Jos jotain huonoa niin alkuperäisesti niissä olleet polttimolamput enkeleistä korvasin ledi nauhalla niin sai fiksun näköisen.
    Itsekin olen kyllä kuvioon ja valotehoon tyytyväinen, ulkonäköön en niinkään.
  • Scitso
  • Matuh
    Laitettiin Kolmeysiin Evo-xr projektorit kiinni Hellan umpioihin onko pitkälle erillistä säätöä kun alusta asti on näyttänyt liian alas.
  • jarkko520
  • Gedd
    Täältä myös erittäin kovaääninen ääni alkuperäisten hellojen suuntaan.
    Depoja on ollut ja nähty useampaakin eri sorttia. Noissa ei aina ole säätömoottoreita, valokuvio on usein vanhan mallinen eli reunasta kuvio osoittaa taivaalle __/ tyyppisesti hellan __/-- sijaan, valoteho mitä sattuu. Ja tärkeimpänä kaikista nuo alkuperäiset hellat on huomattavasti paremman näköiset kun suurin osa aftermarket versioista.
  • Esko
    Tuolta ostin ainakaan omaan facelift valot eteen ja taakse. Mukana tulee kaikki tarvittavat adapterit prefacelift - facelift muunnokseen. Ballastit ei kuulu hintaan eli ne pitää ottaa vanhoista valoista tai hankkia erikseen, jos ei omista tms. Näyttäisi olevan edelleen kohtuu edullinen lafka.
    http://www.x-tuning.de/frontscheinwe...-e39/index.htm
  • Scitso
    jos saksa taipuu niin tuolta
  • jarkko520
    Nostetaan vanha aihe ylös, mistä nykyään kannattaisi facelift valot hankkia? Xenon hyväksytyt ja ilman noita 20 hehkulangan enkeleitä..
  • Bmw Master
    Originally posted by Administrator View Post
    Umpiot taitavat olla pääpiirteittäin samat halogen- ja xenonvaloille, eroa on tietenkin polttimon kiinnityksessä.
    Tuommoinen osui silmiini:
    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=38
    Löytyy dc ja hc.
  • Administrator
    Facelift Hella halogen valoissa on DC merkinta, eli xenon lailliset?
