e39 525D rail pressure nolla - ei käynnisty - RATKAISTU!
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Originally posted by Jolli View Post
    Henkiinhän se taas tärähti pienen odottelun jälkeen. Vikakoodeja löytyi edelleen pre rail pressure, sekä Speed sensor (camshaft sensor). Tuossa mietin että mikäli vika olisi pumpussa, se tuskin korjaantuisi aina odottamalla. Lisäksi ymmärtääkseni tankin pumppu, sekä siirtopumppu toimivat samalla releellä, jolloin en relevikaan usko myöskään, koska railipaine on kuitenkin se 0,96bar. Eli epäilys kohdistuu tuohon kampiakselin asentotunnistimeen. Onko sen toiminta siten, että jos ei tietoa tule eculle että kaikki on kunnossa, niin ecu ei edes käynnistä siirtopumppua -> kone ei käynnisty?
    Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu -> oireet kadonneet
    Homma oli kohtalaisen helppo tehdä kun käytössä oli nosturi ja riittävästi valoa. Työssä tarvittiin kampiakselin asentotunnistimen lisäksi 15mm (vai 16mm) hylsyä, lyhyttä jatkoa, räikkää pohjapanssareiden irroitukseen ja T30-Torx-avainta anturin irroitukseen
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Originally posted by Thuppu View Post
      Veikkaan kans railpainesäätimen o-renkaita. Yks tommonen tapaus oli täs joku aika sitten jossa melko lailla identtiset oireet. Uudet 2€ o-renkaat paikoilleen ja laakista tulille.
      Osaisiko joku kertoa railpaineensäätimen o-renkaiden koot, niin voisi etukäteen hommata oikeat osat odottamaan vaihtoa?
      • schwarze
        • 2017
        • Kangasala
        Mulla on tommonen Boschin pussi jossa kolme tiivistettä.
        Boschin numero on: F01M100278 ja viivakoodin alapuolella vielä 3165143583364. Nämä menee M57d29 määränsäätimeen. Tossa nyt ainakin numero noille...
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          [ATTACH]90134[/ATTACH]
          Haluatko myydä?
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • schwarze
            • 2017
            • Kangasala
            Originally posted by Rahu View Post
            Haluatko myydä?
            Eikä mitä Aattelin kesemmällä vaihtaa noi paikoilleen neljännesmiljoonan kilometrin huollossa. Samalla vaihtuu hehkut, putsataan startti ja mitä siihen mennessä vielä keksiikään KL -varaosista noi mulle tuli...
            • R Power
              • 163
              Minkä hintainen setti tuo oli? Voisi melkein itsellekin tilata varalta hyllyyn. :think
              Ahneella on aina enemmän!
              • schwarze
                • 2017
                • Kangasala
                Maksoivat yhteensä kokonaista 3.59€
                • SwampHog
                  • Sep 2011
                  • 43
                  • Nokia
                  Täälä kans noitten paineitten kans ongelmia.
                  Aloin muuan päivä sitten laittamaan letkulämmitintä autoon ja ajelin sen normaalisti autokatokseen ja kaikki toimi.
                  Letkulämppärin asennuksen jälkeen ei lähtenyt enää käyntiin, kuoli perkele asennuksen aikana koko moottori..
                  Vitutuksen tasaannuttua luin vikakoodit ja aloin kattelemaan foorumia ja tästä sekä parista muustakin topikista olikin apua vian määrityksessä.
                  Polttoainepumpun anturihan se tääläkin oli paskana. Tiivisteet oli ehjät, mutta kait niin kuluneet, että ei enää lähtenyt käyntiin. Ihmetelinkin sitä pitkää sihinää kun laittoi virrat 2 asentoon, että mikä ihme tuo ääni on, mutta en osannu yhdistää sitä tuohon paineensäätöanturiin.
                  Eli jos laitat virrat 2 asentoon ja koko 2 min kun PA pumppu pyörii kuuluu sihinää filltterin tienoilta, kannattaa vaihtaa to paine anturi.
                  KL -varaosista löytyi varaosa 225€ hintaan ja arvelin, että 15v vanha osa, lienee syytä vaihtaa uuteen kerralla, eipähän tule sama vika heti vastaan. Kun ostin tuon uuden anturin myyjä väitti, että siihen ei tule isoa O -rengasta ollenkaan kun oli avattu paketti jonka mulle antoi.
                  Kuitenkin kun purin vanhan pois, siinä oli kyseinen O -rengas olemassa. Laitoin omasta kokoelmasta sopivan paikalleen, eikai sielä nyt muuten pysy paineet oikealla puolella...
                  Ostin samalla nuo ylimääräiset O -renkaat (pienet) jos sattuu tarvimaan tai joku muu jolla on sama ongelma ja varaosaliike on kiinni, kuten minun tapauksessa..
                  Nyt ajotietokone näyttää yli litran parantunutta polttoainetaloutta ja kylmäkäynnistys pakkasesta on ihan eri luokkaa vaikka kone on umpijäässä.
                  Vikakoodit alla:
                  4501 Rail-pressure regulating valve
                  Error frequency : 1
                  Logistic counter: 40
                  Engine speed 0.00 1/min
                  fuel pre-supply pressure 3.87 bar
                  Supply voltage 11.92 V
                  RPC rail pressure 12.05 bar
                  Fehler aufgetreten bei 286200.00 km
                  Error present
                  Open circuit or short circuit to BErrorcode:
                  11 95 28 01 74 08 00 F2 67 02 6F CC 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  2550 Rail pressure control at start
                  Error frequency : 7
                  Error occured 1. times at:
                  Engine speed 249.75 1/min
                  fuel pre-supply pressure 3.63 bar
                  Einspritzmenge 25.09 mm^3
                  RPC rail pressure 66.27 bar
                  Error occured 2. times at:
                  fuel pre-supply pressure 3.60 bar
                  Einspritzmenge 25.60 mm^3
                  Error occured 3. times at:
                  Engine speed 199.80 1/min
                  fuel pre-supply pressure 3.52 bar
                  RPC rail pressure 72.29 bar
                  Error present
                  Sporadic error
                  Rail-pressure build up
                  Errorcode: 09 F6 28 07 7C 10 0A E3 31 0B 6F CC 10 0A E1 32
                  0B 6F CC 10 08 DC 32 0C 6F
                  Nyt sitten kotin saada letkulämppärin pöhöttämään, niin konepelti ei enää aukea !! kait siitä meni vaijeri itestään poikki tai jotain, mutta olkoon kiinni vaikka kevääseen, riitti jo tuo anturin vaihto -14c pakkasessa hetkeksi ulkoliikunnaksi tuon auton kanssa.. yhen saa korjattua, niin toinen hajoaa
                  E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
                  • Kepulikonsti
                    • Sep 2012
                    • 11
                    • TH
                    Samanlaiset oireet kuin Swamphog:lla
                    Ongelmat ilmeni jouluntienoilla, kun alkoi Dieseliä valumaan maahan jostain päin konetta ja huomasin, että nuo suuttimien ylivuotoputket olivat hapertuneet kivikoviksi. No tilasin uuden sarjan englannista (n. 30€ T-harat+letkut) ja vuoto loppui.
                    Tämän operaation vuoksi auto seissyt n. 3 viikkoa hallissa. Nyt ongelmia käynnistämisen kanssa. Voi kylmänä lähteä mutta parin starttauksen jälkeen ei enää. Kuuntelin sihinää kun löin virrat päälle niin jostain polttoainesuodattimen tienoilta kuuluu ja startatessa tiputtaa jostain hyvin vähän dieseliä.
                    Tänään testasin ylivuodon ja se oli ok, aika minimaalista (kaikista kuudesta suuttimesta n. 5ml 5 starttausyrityksen jälkeen, eikä sitä tule kun eivät saa edes löpöä )
                    Tässä vähän dataa jos joku fiksumpi näkee päälleppäin heti. Liittenä oleva kuva on INPA:sta kun starttaan
                    Error frequency : 5
                    Logistic counter: 37
                    Engine speed 224.78 1/min
                    Einspritzmenge 38.40 mm^3
                    RPC rail pressure 90.36 bar
                    Fehler aufgetreten bei 455980.00 km
                    fuel pre-supply pressure 3.47 bar
                    fuel pre-supply pressure 3.46 bar
                    Einspritzmenge 37.89 mm^3
                    RPC rail pressure 84.34 bar
                    Error not present
                    Sporadic error
                    Errorcode: 09 F6 25 05 78 10 09 DC 4B 0F B2 1E 10 09 D9 4B
                    0F B2 1E 10 09 D8 4A 0E B2
                    meinasin lähteä vaihtamaan tuon paine-anturin tiivisteitä ja kysynkin onko todennäköinen ongelma.
                      • 10941
                      Error frequency : 5
                      Error not present
                      Sporadic error
                      Katso mistä se vuotaa ja korjaa. Ei käynnisty kun railpaine ei nouse riittävästi, siitä tuo vikakoodi on tullut. Kun se sihisee sieltä suodattimen luota, niin itse aloittaisin sieltä. Kun saat sen sihinän loppumaan, niin ala sitten etsimään vikaa muualta.
                      • Kepulikonsti
                        • Sep 2012
                        • 11
                        • TH
                        Totta tuo sitä selvitteli jo, mutta loppui aika tältä päivältä. Sitten lähti ajatukset etsimään vikaa joka suunnalta mitä lukenut netistä. Se siinä on enemmänkin virtaus ääni putkistossa kun lyö virrat 2-asentoon ja jotenkin kuulostaisi siltä että siellä olisi ilmaa tai tukos. Koitan myös ohittaa suodattimen kun kerkiän jos tukossa. N. 2-vuotta vanha. Vai onko siinä päällä se paine mittari esilinjalle?
                        Koitan paikallistaa vuodon ja korjata, sitten uusi yritys. Paljonko tuo railipaine pitäisi olla startissa?
                        • SwampHog
                          • Sep 2011
                          • 43
                          • Nokia
                          TIS mukaan pitäis olla yli 250, jotta lähtee tulille.
                          Mulla se sihinä väheni n 5-10s kun laittaa virrat päälle ja ei tule enää kuplia polttoaineputkeen. En korjannu mitään alipaineletkuja tai niitä paluupuolen "mokkuloita" sieltäkait se sihinä tulee, eli ilmaa itte ittensä.
                          Nyt kun jälkikäteen miettii, osasyy tuohon ongelmaan oli varmaan siinä, kun jouduin ottamaan sen polttoainefiltterin sivuun, että sai lissää tilaa touhuta tuon letkumäppärin kanssa, kait se filtteri oli kallellaan ja imi ilmaa järjestelmään, en tiedä.. Koitin varmaan 10 kertaa laittaa virrat päälle, jotta kaikki ilmat tulee pihalle jos sitä on, mutta ei vaan lähteny.
                          Sitten kun vaihto anturin niin heti pamahti tulille, 2 kierrosta ehti pyörähtää.
                          Nyt jossain pieni vuoto, kun tulee löpöä filtterin päälle. Epäilen, että se anturi filtterin päältä falskaa jotenkin ja tippasee polttoainetta.
                          Pitää kattoa tuo kuntoon kun ilmat lämpenee, kaippa se on ensviikolla -5 joten kesäkelillä voi rassaillakkin vähän, ei jäävy työkalut heti käsiin kiinni
                          13 51 High pressure fuel pump, level adjustment, correction of the mixture composition M57
                          Code for CP1
                          The pressure inside the pump
                          (fuel temperature 40-60A
                          not measurable
                          The line pressure Common Rail at a rotational speed of a starter bar > 250
                            • 10941
                            En nyt tarkkaan muista paljonko piti olla painetta, mutta jotain ~300bar? Toki se railpaine-anturin tiivistekkin voi vuotaa, mutta jos siellä on näkyviä vuotoja niin aloittaisin niistä. Siitä vuotokohdasta kun voi myös päästä seisoessaan ilmaa polttoaineen sekaan. Vaihtaisin kyllä jo samalla vaivalla sen suodattimen, jos se on 2-vuotta vanha. Kulkeeko siellä ilmakuplia kirkkaassa polttoaineputkessa? Oliko minkälaiset siirtopaineet?
                            • SwampHog
                              • Sep 2011
                              • 43
                              • Nokia
                              Selviskö se vikä minkätakia ei bimmeri pelaa ?
                              • Kepulikonsti
                                • Sep 2012
                                • 11
                                • TH
                                En ole nyt kerennyt selvittämään tarkemmin ja siirtyy keväämmälle. ei lähde käyntiin ja otan varmaan raili pumpun irti ei sille huolto huonoa tee 500 tuhannen jälkeen. ihme vaan että ajoin pukille ja lähti käyntiin siinä välissä mutta kuukauden seissy eikä edes lupaa. luulenpa että teen isomman rempan samalla.
                                Palaan tänne kun kerkiän taas ruuvailemaan laitetta
