Let Me Google That For You (LMGTFY): for all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than search it for themselves.
Elektromekalta ei tunnu saavan kiinni ketään... Niitten piti korjata mun boksi takuuseen, kyllästyin soitteluun niin laitoin uuden.. Uuden hinta oli 480e kl-varaosilta....
Onko tietoa kuka osaisi korjata -02 E39 abs-boxin pääkaupunkiseudulla?
Uuden hinta?
Riippunee mikä ABS-boksi sinulla on...
Esim Uusi Boshin 5.7-boksi vaikka Autoteile-saksasta n 420€ postikuluineen. Sitten ohjauskulman kalibrointi päälle uuteen boksiin. Joku forumilta varmaan auttaa edullisesti siinä...
No niin nyt on tääläkin ABS/ASC boksi mykkänä Valot palaa mittaristossa ja INPA:lla ei saa yhteyttä boxiin. Myös mittaristolla virhe koodi, että ei yhteyttä ASC yksikköön. Boksi meni mykäksi kun ajelin autoa pukeilla niin, että eturenkaat eivät pöyrineen. ABS valothan syttyy aina tälläisessä tilanteessa, mutta ei boksi tästä ennen itseensä ole ottanut.
Lueskelin juttuja ABS boksin korjauksesta ja otin boksin päydälle tutkittavaksi. Avasin boksi kannen ja sieltähän löytyi ilmeisesti tyypillinen vika "maa" johtimista. Johtimista jotka menevät liittimeltä suoraan alumiini levyyn. Kaikki kolme johtoa oli poikki. Juottelin uuden johtimen tähän, mutta boksi on edelleen mykkä. Ei yhteyttä. Muut johtimet näytti olevan ehjiä, mutta pitää ilmeisesti huomena koittaa juottaa muutkin juotettavissa oleva johtimet uudelleen. Mitään muutahan tuolle ei ilmeisesti pystyne tekeen? Korjaus vinkkejä otetaan vastaan ja saa tarjoa ehjää boksiakin
Kun tuo maajohdin menee poikki boksiin ei pääse kiinni ja tosiaan vaikka saa korjattua että pääsee taas kiinni niin jää muistaakseni herjaamaan jotain venttiiliä, eli sen ohjaus kuolee maadotuksen puuttumisen seurauksena.
Tohon ei ole ilmeisesti vielä löytynyt ratkaisua.
Eli suosiolla toinen boksi metsästykseen.
