airbag ongelma e39
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #46
    Mites helposti tuo airbagin moduulin koodaus onnistuu?
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
      • 9232
      NCS:llä kaikkine karvoineen minuutin homma.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #48
        Nyt tuli hiukka lapin lisää! 45sec kun piuha autossa kii.
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          #49
          Kiva ajella täältä susirajalta esim. ouluun minuutin homman takia...
          Ei vaineskaan, harmi kun ei täällä suunnalla ole kenelläkään noita systeemejä...
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Suzuki Hayabusa 1300R
          Volvo XC70 D5 AWD -10
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          VW Taro 2.4D -90 about 80hv
          BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #50
            Jeps, pitääpä rassata kun pääsee autolle. Sen verran vähän tullut tuota NCS:ää räpellettyä että jos joku ei halua pantata lisäinfoa niin kaikki kelpaa.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Hemi
              • 18880
              Originally posted by Dunky View Post
              Totta hitossa pitää koodata! Harvoin löytyy just samoilla spekseillä moduli. Mutta senhän näet kun isket lotjun kii et syttyykö ja sammuuko valo Jos syttyy ja sammuu niin koodaus kunnossa.
              Jokuseen vaihtanut yksikön ja aina ollut joku ristiriita varusteissa (yleensä erimäärä pusseja).
              Kyseessä on kaiketi käytetty boxi joka on samalla numerolla kuin orggis, eli siellä on kaikki tarvittava jo ennestään? Ei näissä ole muuta eroa kuin siinä onko takaovissa bagit vai ei ja silloin numerotkin on eri?
              Siis miksi tai mitä sieltä pitää "koodailla" toimiakseen?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #52
                Totta, jos softa ja hardware numero on sama niin voi toimia mut koodaus voi kuitenkin heittää joltakin osin (siellä on aika monta parametriä). Siksi koodaus
                • jartsa02
                  • 1132
                  Kyllä se purkki on loppupelissä koodattava, kun purkki voi olla kotoisin aikas monesta eri korimallista ja niissä voi olla koodauseroja vaikka olisikin samasta korimallista. Sitten tuo airbagin purkki säilöö myöskin VIN-koodia ja sen poikkeaminen muista purkeista voi taas aiheuttaa jälkikäteen ongelmia koodaus-tilanteissa. Tuo purkin uudelleenkoodaus sitten vaihtaa VIN-koodin oikeaksi.
                  Sitten tuo VIN-juttu voi myöskin jossain kunnon kolari-tilanteiden tutkinnassa herättää kysymyksiä ja siitä päästäänkin toiseen tuhannen taalan kysymykseen: alkaako tuossa tilanteessa purkin vaihtaneen artistin perskarvat kärytä ..
                  • Hemi
                    • 18880
                    höpö höpö....
                    Se boxi EI VOI OLLA eri korimallista, mikäli sarjanumero on sama.
                    Eli kyseessä on e39:n boxi, joissa eroja ei ole kuin 3/99 kun vehkeet muuttuu kaksivaiheisiksi ja sen jälkeen onko takaovissa bagit vai ei.
                    Eli näissä EI OLE mitään "koodauseroja", vaan ihan samaa tavaraa kautta linjan, poislukien nue edellä mainitut.
                    Sen verran paljon näiden kanssa olen pelannut, että tiedän jo kokemuksesta tämän olevan fakta.
                    Tuota...miksi "purkin vaihtaneen artistin perskarvat käryäisivät"...?
                    Kyllä näitä saa vaihdella ihan niin paljon kuin lystää, ihan mistä tahansa, kunhan vehkeet toimii???
                      • 9232
                      Laskin tuohon luonnollisesti mukaan lakisääteisen kahvitauon.
                      Valitse profiiliksi "expert profile", jos se löytyy asennetussa NCS-setissä.
                      Lue ZCS vaikkapa EWS:ltä. -> F6 (back) -> F4 (process ecu) -> valitse listalta airbag-purkki -> varmista, että toimenpiteenä ruudulla näkyy SG_CODIEREN tai valitse se (change job) -> F3 (execute job) -> hörpäse kahvit.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #56
                        Kiitos, tämä selvensi hyvin.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #57
                          Printtaas tähän säikeeseen edes yhden modulin parametrit, tai kahden niin voit itsekkin verrata niitä??
                          Mikään ei ole faktaa jos ja kun näiden kanssa on pelannut
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #58
                            Tähän voisi lisätä että toivottavsti löytyy oikea CI myös
                            • jartsa02
                              • 1132
                              No esim. varaosanumerolla 6 900 727 purkkia löytyy e38, e39, e52 ja e53 malleista ja sieltä tuleekin jo eroja koodauksissa esim. mulla on e38:ssa tuo purkki ja siellä on lisänä bägit takaikkunan pilarissa. Joten kyllä niissä koodauksissa voi olla enemmänkin eroja, kun niitä tarkemmin tutkii.
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #60
                                Hmm.. eli nyt jos oon laisinkaan kärryillä tässä hommassa niin ensin luetaan ZCS jostain moduulilta, jossa se on jemmassa. ZCS sisältää auton tiedot mm. sen montako bagia siinä on? Sen jälkeen kun ZCS on luettu, niin valkataan mihin boksiin (ok, airbagin moduulin nimi ei oo mulla suoraan tiedossa) se halutaan kirjottaa ja näin saadaan esim. 8 airbagille alunperin tarkotettu boksi toimimaan autossa, jossa on vain 6 bagia.
                                Vai voisko sen saada tehtyä myös lukemalla ton Airbag-boksin datan ja puukottamalla siitä saatuun tiedostoon sopivat rivit ja tökkäämällä se takas boksiin?
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
