airbag ongelma e39
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Täällä on sit vissiin toinen tapaus... :think
    Kinkkinenhän tuo on kyllä mut kokeilemallahan se selviää.
    Mikäs se olis oikea sulake minkä vielä vois tarkistaa ja onko se siellä kontissa vai...
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      Originally posted by jartsa02 View Post
      Tuossa on vaikka yksi käytetty sellainen Ebayssa ja siitä näkee numeron ja minkänäköinen se on ..
      Airbag-purkki
      Sit ei tarviis kun Saksaa osata niin sais tilattua ton...
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
        • 9219
        F42 hanskalokerossa.
        Muuta osoitteen alusta cgi.ebay.de -> cgi.ebay.com. Näin perusominaisuudet toimivat englanniksi.
        • Hemi
          • 18880
          Minulla on tullut vastaan yksi E39 airbag-yksikkö, jossa bägin vikakoodia ei saanut mitenkään nollattua. Eli samanlainen tilanne kuin joskus bägin laukeamisen jälkeen. Kyseisessä autossa vika oli kuitenkin ilmaantunut ilman bägin laukeamista.
          Siis toki tällaisiin törmää aina välillä että vikakoodi on "palanut kiinni", mutta se että sulakkeen ollessa ehjä ja piuhat kiinni, ei boxiin pääse lainkaan?
          Mutta kuten totesin, jos itse boxi on tosiaan tässä tapauksessa lopullisesti mykkä, niin sehän vain tarkoittaa sitä että että sitten minäkin olen ainakin yhden tapauksen kuullut. Ei tämä sen kummempaa ole.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            AIRBAG boksi saattaa mennä "ecu rejected" tilaan jos esim lennosta ottaa jonkin siihen kytketyn laitteen irti. Ja tätä vikakoodia ei saa nollattua mitenkään. Kahdesta juurikin E39:stä kokemusta.
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              Do dii, nyt on kysely lähetetty boxista sinne saas nähdä vastaako.
              Kehno kun mulla on jossakin hukassa se variantti ja versiotieto lappu siitähän olis varmaan nähny kaikki tiedot autosta kun ne airbagien määrän, jne...
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              • OneAndOnly
                • Jul 2009
                • 441
                • Nurmes
                Voisiko akku olla juurikin tuollainen laite. Kun silloin mulla tuli tuo ongelma.:think
                näillä mennään:
                Bmw e46 320d
                Volvo V70 D5 -02
                Volvo V70 T5 -98
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  Osaako kukaan saksaa niin että osais kertoa onko tuossa ilmoituksessa mitään juttua että onko kolari autosta tai mitään muuta erikoista että airbagin boxissa olisi huomautettavaa, kun taidan tuon tilata kun ei halvempaakaan ole näkynyt.
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  • jartsa02
                    • Jun 2003
                    • 1132
                    http://global.ebay.com/BMW_E39_Steue...419631798/item
                    Eipä siinä ainakaan kolarista mitään mainita. Eikös tuo nyt ole kummiskin vähän kallis, tuossa parit vähän edullisemmat purkit Ebaystä ..
                    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #25
                      Mistä sinä nuo löysit? Mulla on nyt joku juttu noissa omissa ebay asetuksissa kun ei mulla löydä mitään tuommosia... :think
                      Minäpä pistän tilaukseen jonkin noista Jartsan löytämistä,kiitoksia sinulle siitä!
                      E: Vielä sellainen että onkohan seksuaalista merkitystä kun joissakin noissa on purkin kyljessä V3.6 tai V3.7 ?
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • jartsa02
                        • Jun 2003
                        • 1132
                        Ebaystä tavaran ettiminen on tekniikkalaji .
                        En tiiä onko sillä v3.6 taikka v3.7:llä oahemmin merkitystä, se taitaa olla joku versio-numerointi tjsp.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Ei merkkaa mitään
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            #28
                            Ei merkkaa mitään
                            Jeps, laitetaas tilaukseen ja kokeillaan opetella ebayn käyttöäkin...
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #29
                              Ite ainakin huomannut ettei toi global-ebay tahdo kaikkea löytää. Kantsii ettiä ihan maakohtaisilta sivuilta ja kokeilla mitä erilaisempia hakusanakombinaatioita. Yleismmät .com, .co.uk, .de, .com.hk/eng/...
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • OneAndOnly
                                • Jul 2009
                                • 441
                                • Nurmes
                                #30
                                Siinä se voi ongelma minullakin piileä kun oon ehtiny sen globalin kautta.
                                Ei onnistunu kerralla ton osan tilaaminen kun se ei ole määrittänyt lähetyskuluja niin nyt en saa maksettua sitä paypalilla kun ei tiedä sitä lopullista summaa, mut jospa se vastais kyselyyn kun klikkasin jo ostetuksi sen osan...
                                näillä mennään:
                                Bmw e46 320d
                                Volvo V70 D5 -02
                                Volvo V70 T5 -98
