e39 webasto asiaa
Mitähän vikaa mahtaa olla webastossa kun tilasin uuden ohjainkortin ja uuden 6 pinnisen liittimen, asensin ne ja ei lähde muuten webasto päälle kun puhelimella soittamalla eikä sisäpuhallin toimi... eli siis ei lähde ajotietokoneesta päälle eikä lämppäri puhalla mutta webasto pöhöttää kun soittaa sille :think
Originally posted by sakke525tds View Postitselläkin menee 1,2 ja6 pinniin johdot.auto on 530d varmari vm99 .
kysymys kuuluukin että minkä väriset johdot noihin kuuluunee mennä.itsellä 6 menee punamusta.
weba ei oikeen suostu toimimaan.piirikortti on sercapilla korjuutettu.vikakoodeja antaa hehkun sensorin valvonnasta ja olikohan k-bus breakdown.
,,enää ei tule muuta vikailmoitusta kuin tuo glowblug heatsensor detecting,,näin ulkomuistista kirjoitettuna..eli onko höyrystin potsipiu vai piirikortilla vielä jotakin mykkänä..Last edited by sakke525tds; 25-10-2013, 11:48.
Omassa tuo webasto on lähtenyt muutaman kerran päälle kylmänä, mutta muutamana aamuna huomannu ettei webasto töhise ollenkaan. Lisäksi huomannut että auton ulkotilan lämpömittari pomppaa hetken ajon kuluttua reilusti plussalle vaikka ulkona pakkasta. Onko näillä jotain yhteyttä toisiinsa? Jos tuon muuttaa esilämmittimeksi niin pystyykö tuota jollain ohjailee kun ihan perus soitin ilman navia vai vaatiiko webastoon kellon? Sen verran tuoretapaus tuo auto ettei ole ehtinyt vielä tutkimaan..
Eikö tuota puhallus tehoa pysty mitenkään säätämään isommalle webaston käynnistyessä? Aika lehmän henkäys tuntuu olevan.. :think
Originally posted by Clavurion View PostEi ollutkaan ihan helppo. IHKA:n koodaus näyttäis olevan ihan oikein, ennen kaikkea ZUHEIZER - k_bus. Ihmetyttää kyllä kovasti tuo vikakoodi "Park heating Wake up line", kun Weba on väyläohjattu ja molempien yksiköiden väyläyhteys näyttäisi toimivan normaalisti.
Eikai tuota wake up lineä edes fyysisesti ole väyläohjatussa vai?
Sinne webastoon meni 1,2 ja 6 pinneihin piuhat.
Mitäpä tässä keksisi, testaisi varmasti toimivalla toisella IHKA:lla?
Originally posted by LapeT View PostEsilämmitysominaisuus oli jo koodattu autoon.
Computerista kun weban käskee päälle niin sisäpuhallus lähtee päälle mutta siihen se sitten jääkin.
Originally posted by Clavurion View PostTodennäköisesti on käypäinen, kun tuo coding index on E39:ssä viimeinen versio. Valmistusajankohta kielii kuitenkin, että IHKA:lla Webaston ohjaus on lähtökohtaisesti jännitteellä, jos kyseinen IHKA on 530d:stä. Webasto muuttui väyläohjatuksi 3/99. Eli lähtisin liikkeelle IHKA:n koodauksella. Samalla autoon voi koodata esilämmitysominaisuuden.
Ihkassa on tuollaiset speksit:
LDA_BEI_VERBRAUCHER
aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
diesel
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
LL/RL
linkslenker
FONDGEBLAESE
nicht_aktiv
DME_SCHNITTSTELLE
konventionell
ENTFROSTUNGSANTEIL
wert_01
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
aktiv
ZUHEIZUNG
aktiv
FUSSRAUMKURVEN
wert_01
AUSSENTEMPERATUR_KORR
aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
nicht_aktiv
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
aktiv
EC_LUEFTER
aktiv
ZUHEIZER
k_bus
DIAGNOSE_ZWP
nicht_aktiv
GEBL_OFF_MODE
aktiv
GEBLAESE_BALKEN
aktiv
GEBLAESEAUTOMATIK
wert_01
GEBLAESEAUTOMATIK2
wert_01
KEY_MEMORY_IHK
aktiv
KLAPPENPOSITION
y_fahrer
SOLARSENSOR
aktiv
TEMP_FOND
aktiv
Originally posted by LapeT View PostPotilas: E39 -01 530d
Autossa on kiinni kuvan mukainen ihka, lienee joskus vaihdettu.
Onko tuo hardwaren puolesta kykeneväinen käskyttämään webastoa?Last edited by Clavurion; 20-10-2013, 15:40.
Inpalla webasto lähtee tulille, pitäisikö signal täpät olla mustana?
Bordcomputerista käskyttäessä ei lähde ja tälläinen vikakoodi jää.
Originally posted by ARDler View Postoon nyt noin 10 kertaa yritelly starttailla tota ja inpa sanoo aina fan interrupt. ja sisäpuhallin ei lähde päälle myöskään, olisko väylä vikaa tai jotain semmosta?
Originally posted by ARDler View Postnyt olis hehku ja höyrystin vaihdettu, mutta eihän se nyt tietekää vielä pelitä. nyt kun pistää weban päälle operation status on fan interrupt ja sen jälkee alkaa heti cooling. oiskohan se sittenkin se kortti?
