e39 webasto asiaa
  • [West]
    Mitähän vikaa mahtaa olla webastossa kun tilasin uuden ohjainkortin ja uuden 6 pinnisen liittimen, asensin ne ja ei lähde muuten webasto päälle kun puhelimella soittamalla eikä sisäpuhallin toimi... eli siis ei lähde ajotietokoneesta päälle eikä lämppäri puhalla mutta webasto pöhöttää kun soittaa sille :think
  • sakke525tds
    Originally posted by sakke525tds View Post
    itselläkin menee 1,2 ja6 pinniin johdot.auto on 530d varmari vm99 .
    kysymys kuuluukin että minkä väriset johdot noihin kuuluunee mennä.itsellä 6 menee punamusta.
    weba ei oikeen suostu toimimaan.piirikortti on sercapilla korjuutettu.vikakoodeja antaa hehkun sensorin valvonnasta ja olikohan k-bus breakdown.
    myysteerit jatkuu,,akku oli purkautunu täysin tyhjäksi yön aikana.eilen tein sellaisia havaintoja kun kytkin johdot pistokkeisiinsa,webasto alkoi heti savuta,et onkohan normaalia hehkun toimintaa..
    ,,enää ei tule muuta vikailmoitusta kuin tuo glowblug heatsensor detecting,,näin ulkomuistista kirjoitettuna..eli onko höyrystin potsipiu vai piirikortilla vielä jotakin mykkänä..
  • HC-Tuning
    Omassa tuo webasto on lähtenyt muutaman kerran päälle kylmänä, mutta muutamana aamuna huomannu ettei webasto töhise ollenkaan. Lisäksi huomannut että auton ulkotilan lämpömittari pomppaa hetken ajon kuluttua reilusti plussalle vaikka ulkona pakkasta. Onko näillä jotain yhteyttä toisiinsa? Jos tuon muuttaa esilämmittimeksi niin pystyykö tuota jollain ohjailee kun ihan perus soitin ilman navia vai vaatiiko webastoon kellon? Sen verran tuoretapaus tuo auto ettei ole ehtinyt vielä tutkimaan..
  • LapeT
    Webasto alkoi pelaamaan oikealla (facelift) IHKA:lla.
  • sakke525tds
  • zoonas
    Eikö tuota puhallus tehoa pysty mitenkään säätämään isommalle webaston käynnistyessä? Aika lehmän henkäys tuntuu olevan.. :think
  • LapeT
    Ei ollutkaan ihan helppo. IHKA:n koodaus näyttäis olevan ihan oikein, ennen kaikkea ZUHEIZER - k_bus. Ihmetyttää kyllä kovasti tuo vikakoodi "Park heating Wake up line", kun Weba on väyläohjattu ja molempien yksiköiden väyläyhteys näyttäisi toimivan normaalisti.
    Sekin ihmetyttää kun välillä tulee short to ground ja välillä short to b+.
    Eikai tuota wake up lineä edes fyysisesti ole väyläohjatussa vai?
    Sinne webastoon meni 1,2 ja 6 pinneihin piuhat.
    Mitäpä tässä keksisi, testaisi varmasti toimivalla toisella IHKA:lla?
    Originally posted by LapeT View Post
    Esilämmitysominaisuus oli jo koodattu autoon.
    Computerista kun weban käskee päälle niin sisäpuhallus lähtee päälle mutta siihen se sitten jääkin.
  • LapeT
    Todennäköisesti on käypäinen, kun tuo coding index on E39:ssä viimeinen versio. Valmistusajankohta kielii kuitenkin, että IHKA:lla Webaston ohjaus on lähtökohtaisesti jännitteellä, jos kyseinen IHKA on 530d:stä. Webasto muuttui väyläohjatuksi 3/99. Eli lähtisin liikkeelle IHKA:n koodauksella. Samalla autoon voi koodata esilämmitysominaisuuden.
    Ihkassa on tuollaiset speksit:
    LDA_BEI_VERBRAUCHER
    aktiv
    LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
    nicht_aktiv
    ZUSATZWASSERPUMPE
    aktiv
    ZYLINDER_ZAHL
    6_zylinder
    MOTOR_ART
    diesel
    TEMPERATUR_EINHEIT
    grad_c
    UMLUFT_MEMORY
    nicht_aktiv
    LL/RL
    linkslenker
    FONDGEBLAESE
    nicht_aktiv
    DME_SCHNITTSTELLE
    konventionell
    ENTFROSTUNGSANTEIL
    wert_01
    KENNFELDKUEHLUNG
    nicht_aktiv
    KOMPRESSOR_GEREGELT
    aktiv
    ZUHEIZUNG
    aktiv
    FUSSRAUMKURVEN
    wert_01
    AUSSENTEMPERATUR_KORR
    aktiv
    KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
    nicht_aktiv
    SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
    aktiv
    STANDHEIZUNG_KONZEPT
    sh_high_ohne_sperrventil
    DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
    aktiv
    EC_LUEFTER
    aktiv
    ZUHEIZER
    k_bus
    DIAGNOSE_ZWP
    nicht_aktiv
    GEBL_OFF_MODE
    aktiv
    GEBLAESE_BALKEN
    aktiv
    GEBLAESEAUTOMATIK
    wert_01
    GEBLAESEAUTOMATIK2
    wert_01
    KEY_MEMORY_IHK
    aktiv
    KLAPPENPOSITION
    y_fahrer
    SOLARSENSOR
    aktiv
    TEMP_FOND
    aktiv
    Potilas: E39 -01 530d
    Autossa on kiinni kuvan mukainen ihka, lienee joskus vaihdettu.
    Onko tuo hardwaren puolesta kykeneväinen käskyttämään webastoa?
  • LapeT
    Inpalla webasto lähtee tulille, pitäisikö signal täpät olla mustana?
    Bordcomputerista käskyttäessä ei lähde ja tälläinen vikakoodi jää.
  • ARDler
    Originally posted by ARDler View Post
    oon nyt noin 10 kertaa yritelly starttailla tota ja inpa sanoo aina fan interrupt. ja sisäpuhallin ei lähde päälle myöskään, olisko väylä vikaa tai jotain semmosta?
    tuli nyt luettua 30 sivua webasto asiaa ja tulin siihen tulokseen että kuka kolvais mun kortin kuntoon?
  • ARDler
    nyt olis hehku ja höyrystin vaihdettu, mutta eihän se nyt tietekää vielä pelitä. nyt kun pistää weban päälle operation status on fan interrupt ja sen jälkee alkaa heti cooling. oiskohan se sittenkin se kortti?
  • ARDler
  • ARDler
    Originally posted by Enska2 View Post
    Ei se höyrystimen vaihdolla kummene kun vika on selvästi sähköpuolella. Hehku tai ohjainkortti.
    tilasin höyrystimen hehkulla tiivisteillä jääpi sit ainakin höyrystin varaosiks ku koko paketti ei ollut kun 150e iipeis
