e39 separaattori rikki?
  • markok
    • 3018
    Nyt on moottorin adaptaatiot nollattu. Noin 50km sekalaisen ajolenkin jälkeen arvot näyttivät tältä:
    Ennen nollausta keskimmäiset arvot olivat 0,5ms ja alimmat ~5%
    BMW 530iA Touring -05
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #32
      Oletko sen MAFfi testin tehnyt, mitä näyttää?
      • SJHP44
        • Apr 2009
        • 86
        • PKS
        #33
        Mites MarkoK kuvailisit koneen käytöstä nyt nollauksen jälkeen. Arvoissa ainakin oli selkeät heitot...
        Selvennättekö palikalle, kun en ole asiaan vielä perehtynyt, että mitä tuo adaptaatioarvojen nollaus vaatii (eli millä se suoritetaan). Onnistuuko esim. täällä kirjoittelevien vikakoodinnollaajien luona vai tarviiko jäykemmät softat?
        e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #34
          INPAlla onnistuu ja aika moneltahan tuo löytyy. Myös itseltä..
          • SJHP44
            • Apr 2009
            • 86
            • PKS
            #35
            OK. Saatanpa nixu soitella sinulle, jos passaa
            • markok
              • 3018
              En ole tehnyt. Kerrotko miten tuo tehdään niin täytyy sekin kokeilla?
              En kyllä huomannut mitään muutosta moottorin toiminnassa nollauksen jälkeen. Tosin minulla ehkä ainut ongelma on tuo moottorin vinkuminen eikä niinkään tehot ole hukassa ollutkaan.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #37
                Mittariston salavalikosta löytyy. Valikko 4.1 tms. Haulla löytyy ohjeet miten sinne pääsee E39:ssä.
                Sieltä L/H ja 3 vaihteella kaasu pohjassa pitäisi tulla huipputehon paikkella maksimilukemat :think
                Edit. Tuossa linkki ohjeeseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113747
                • markok
                  • 3018
                  Eli tämä löytyi ihan mittaristosta. Täytyypä joskus kokeilla. En tiedä onko tässä vaikutusta onko automaatti vai manuaali... ehkä tulos on sama molemmissa kun sportilla kiihdyttää.
                  Eikös INPA:n livedatasta löydy myös kohta josta näkee moottoriin menevän ilmamäärän?
                  • Mazokki
                    • Apr 2008
                    • 75
                    • Tornio
                    #39
                    Kuluuku sen separaattorin pitää ääntä ehjänä? Vaihdoin itelle uuden ja nyt on alkanu kuuluun semmonen kurnutus, ja kun öljykorkkia käyttää auki niin alkaa kuuluun mahoton pörinä.
                    • Mazokki
                      • Apr 2008
                      • 75
                      • Tornio
                      #40
                      Huomasin myös että siinä vanhassa separaattorissa on punainen kalvo, ja uudessa taas musta ja jäykempi. Mitähän näillä on eroa?
                      • Konda112
                        • Oct 2008
                        • 92
                        • Pudasjärvi/Oulu
                        #41
                        mro. Millainen homma tuo kyseisen separaattorin vaihto on..? auto olisi E39 528 vm:96
                          • 16484
                          #42
                          Ilman putsari irti. -->ruuvit irti, pujottelu että saa vanhan pois--> ja sitten käänteisessä järjestyksessä.
                          Vaihda samalla letkut.
                          Tulee pois siitä öljynsuodattimen yläpuolelta kun ottaa sen suodatin tötterön kannen pois. Pikku pujottelu.
                          • Konda112
                            • Oct 2008
                            • 92
                            • Pudasjärvi/Oulu
                            #43
                            Kiitoksia.. täytynee kokeilla kunnes osat tulevat. Tilasin letkujakin.. katsoa mitä kaikkea sieltä postista tulee.. Onkos kukaan tehnyt kuvasarjaa kyseisestä työstä?
                            • Konda112
                              • Oct 2008
                              • 92
                              • Pudasjärvi/Oulu
                              #44
                              Nyt tuli separaattori suomi.schmiedmann.com tilattuna.. joka oli topranin merkkinen joten.. onkohan kannattavaa laittaa toi toprani paikoilleen.. koska ainakin topranin termostaatti kesti omassa pemarissani noin 2kk
                              • Konda112
                                • Oct 2008
                                • 92
                                • Pudasjärvi/Oulu
                                #45
                                ??? tuohon ylempään viestiin...???:think
